| fiat X1/9 hf turbo | |
+8VIPER BRUNO17 ALAIN Jéjé125tc remyx bourdon41 thierry1500 tondu 12 participants |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Ven 24 Juin 2016, 14:57 | |
| j ai repris les travaux : j ai refait le dessous de la voiture , enlevé les 2 tuyaux d eau ( pourris ) apres avoir flexé le tunnel ; la voiture est de nouveau sur roues dans l autre garage , j ai attaqué l allegement du circuit electrique pour avoir le minimum de fils et me refaire un tableau de bord à partir des élements de la lancia ; le bon moteur lancia est encore en place dans la delta ; ça me permet de le faire tourner de temps en temps ; je vais bientôt tenter de mettre en place le 2e groupe moteur - boite de la lancia dans la X pour faire toutes les transformations et je pourrai au fur et à mesure comparer avec ma delta si tout est exact A plus
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Sam 25 Juin 2016, 15:24 | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Sam 25 Juin 2016, 15:26 | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Sam 25 Juin 2016, 16:21 | |
| Alors, comment se présente l'enfant ? J'ai un plénum comme le tien dans mon stock de pièces. Assez compact et le pap est du bon côté pour ton auto, pas mal ! _________________ | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Sam 25 Juin 2016, 16:42 | |
| pour l instant , il me manque le support de bv pour commencer la mise en place de l ensemble moteur-bv car je vais effectuer tous les travaux avec mon 2e moteur-bv ; pap ? plénum ? c est la 1 ere fois que j attaque de tels travaux ; heureusement qu elle ne roulera plus sur route ouverte à la circulation | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Lun 27 Juin 2016, 11:58 | |
| On dirait le même en version carbu... _________________ | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Lun 27 Juin 2016, 12:15 | |
| la version carbu : 130cv contre 140 pour l injection avec moins de souçis | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Jeu 30 Juin 2016, 18:24 | |
| 1er essai de mise en place du groupe moteur/bv soldé par un echec la girafe ou chêvre bute contre le coffre de la voiture avant d être arrivé au bon endroit ; suis également limité au niveau de la hauteur prochain essai avec le palan en reculant la voiture | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Jeu 30 Juin 2016, 18:33 | |
| Et le contraire n'est pas possible ? Tu poses le moteur au sol (sur palette) puis tu lève la voiture et la descends dès que c'est en face. J'espère que tu n'es pas seul à faire l'opération ! _________________ | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Jeu 30 Juin 2016, 21:10 | |
| malheureusement , si , je suis seul ! quand les copains ont besoin d aide , il faut être dispo de suite ; tres souvent déçu pour le retour ! du coup j apprecie de plus en plus la compagnie des animaux ......... revenons à nos moutons ;je vais essayer avec le palan par le haut , si ça ne marche pas , j essaie par le bas ! heureusement , je ne me suis fixé aucun délai : juste le plaisir de me construire mon proto A plus
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Ven 01 Juil 2016, 05:09 | |
| salut , utilise plutôt ton palan pour lever la caisse ,glisse ensuite le groupe moteur/bv dessous, repose la caisse et ensuite tu prends le groupe avec le palan pour le monter à la bonne hauteur dans la caisse... | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Ven 01 Juil 2016, 15:00 | |
| je progresse ; j ai du demonter le support moteur et encore flexer la tôle derriere la roue de secours à cause du turbo apres differents essais | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Ven 01 Juil 2016, 15:01 | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Ven 01 Juil 2016, 15:06 | |
| C'te b*rdel ! Vive les bonnes vieilles poutres en chêne ! _________________ | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Lun 04 Juil 2016, 05:13 | |
| Alors, du neuf ? _________________ | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Lun 04 Juil 2016, 17:41 | |
| si je veux installer le moteur par en dessous , je dois demonter le demi train arriere gauche ! etant faineant de nature , j ai decoupé la traverse arriere ( que je remplacerai par un renfort mais 10 cm plus vers l ar ) , j ai penché le moteur pour placer le nez de la B.V dans son minuscule emplacement et j ai descendu le moteur ! le tout en images | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Lun 04 Juil 2016, 17:42 | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Lun 04 Juil 2016, 17:43 | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Lun 04 Juil 2016, 17:44 | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Lun 04 Juil 2016, 18:12 | |
| Ouh pitaing Remarque, ceux qui font des "Prototipo" coupent aussi partout, pourquoi pas la tienne ! "étant fainéant de nature" Le vrai fainéant aurait payé quelqu'un pour le faire à sa place _________________ | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Lun 04 Juil 2016, 18:30 | |
| le début des amusements va commencer :tres peu de place pour positionner le groupe moteur/bv ; inclinaison du moteur de 18° à respecter ;je n ai pu recuperer aucun support de la fiat ou de la lancia (tout devoir créer ); impossible d aligner les cardans sur l axe moyeu de roue et sortie bv ;la tringlerie de la bv va etre d enfer (ou alors par cables ) ; le cable d embrayage va mesurer 4m pour lui éviter de faire des coudes trop serrés ! que du bonheur ; A plus | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Mar 05 Juil 2016, 05:28 | |
| Que de travail !!! Bravo ! | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Mar 05 Juil 2016, 11:26 | |
| pourquoi tu ne garde pas le système d'embrayage hydraulique? ça serait plus pratique a adapter
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Mar 05 Juil 2016, 11:55 | |
| la bv de la lancia est pourvue d une commande d embrayage par cable ( je prefere ! pas de risque de casse de l emetteur et / ou du recepteur de la fiat ) pour la commande de selection des vitesses , je vais fouiner du côté des lotus élise !!!!! A plus merci Thierry | |
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo Mar 05 Juil 2016, 13:48 | |
| Couper la traverse supérieure arrière pour faire rentrer un moteur d'UNO TURBO, je me refuse d'y croire??? Il rentre sans problème, même sans démonter le train arrière gauche De plus, pour démonter le train arrière gauche, il faut moins de 5 minutes
| Sujet: Re: fiat X1/9 hf turbo | |
