Vous connaissez le problème sur les X 1/9 les purges sont de vraies galères car pas mal de cavités. Impossible de puger quoi que ce soit avec les methodes classiques à la pédale puis ouverture des purges
J'ai ramé...sans aucun résultat.
Puis j'ai lu sur le forum comment il fallait faire .
Pour l'embrayage il faut relier un tuyau entre la vis de purge frein arrière gauche et vis de purge embrayage. Ouvrir les 2 vis pour que le liquide frein passe dans l'embrayage en pompant sur la pedale frein...
Pour les freins pomper à la pédale classiquement mais vous allez galérer.
Du coup je me suis permis une variante :
la conclusion c'est qu'il ne faut pas pomper a la pédale pour chasser l'air c'est Inutile !
freins ou embrayage ni même investir une blinde dans des appareils à dépression....
Il faut remplir les systèmes par la vis de purge!!! Mdrrr drôle d'idée je vous jure...alors je suis partie à la pharmacie messieurs dame...acheter une seringue de 60 ml à 1.80 eur
simple c'est la plus grosse
...relier solidement par un tuyau à la vis de purge...et v'la que je te presse ça comme un salaud
c'est bien degueulasse j en ai plein les mains ça pisse un peu ....mais les vases d'huile se remplissent vite!!!...c'est radicale pression immédiate sur la pédale de frein! Putain mais quel temps de gagner pour 1.80 eur ...a la pédale je vous dis j'avais passé une journée sans résultat.
