 deuxième commande antibrouillards
Nombre de messages : 1041
MessageSujet: deuxième commande antibrouillards   Ven 27 Nov 2015, 17:08
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème à vous soumettre concernant le branchement des mes antibrouillards. J'ai fait le montage en suivant un schéma trouvé sur le net. Le montage s'est bien passé. Le fil de commande est ponté sur celui de la commande des appels de phares sous le volant. De cette manière, je peux faire des appels de phares quand bon me semble. Cependant, avec ce montage, mes antibrouillards ne s'éclairent que lorsque je mets les pleins feux ou lorsque je veux faire un appel. Petit inconvénient souligné par un ami. En cas de brouillard, il faudrait pouvoir brancher mes antibrouillards en parallèle avec mes codes. En effet, en cas de brouillard, le plein feux ne sont pas une bonne idée et surtout sont inutiles ! Smile Par conséquent, j'ai ajouté un bouton supplémentaire afin de pouvoir commander mes antibrouillards lorsque je suis en code. C'est le branchement de ce bouton qui pose problème. Comment le brancheriez-vous ? Ce bouton possède trois bornes. l'une pour le voyant lumineux intégré, l'autre pour la masse et le troisième pour le plus. J'ai branché le plus, puis une masse à proximité du tableau de bord et pour la dernière borne, j'ai voulu la relier à mon relais afin de n'avoir qu'un seul relais pour les deux commandes. Le problème, c'est que ça fait péter le fusible. Etant moyen en électricité, comme vous l'avez remarqué, je demande conseil et aide !! Sad
Et bien sûr lorsque je débranche le fil de l'interrupteur supplémentaire du relais, le fusible ne saute plus !... Faut-il donc ajouter un deuxième relais ??
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: deuxième commande antibrouillards   Ven 27 Nov 2015, 21:28
Ce serait plus simple si tu mettais une copie du schéma "trouvé sur le net" que tu essaies de suivre.
MessageSujet: Re: deuxième commande antibrouillards   Ven 27 Nov 2015, 21:52
Bien d'accord avec toi ! Seulement, je ne l'ai plus !!... Je viens cependant d'en retrouver un qui est identique ! Le voici :
Je précise que tout marche très bien avec ce montage ! C'est lorsque je veux ajouter une commande supplémentaire (Le fameux interrupteur) que je suis paumé !
Steph51
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: deuxième commande antibrouillards   Sam 28 Nov 2015, 11:12
Comprend pas... 3 ou 4 bornes sur ton bouton ?
MessageSujet: Re: deuxième commande antibrouillards   Sam 28 Nov 2015, 11:33
Si tu veux parler de l'interrupteur rajouté, trois bornes.
