 Ha ma petite échelle
pédro
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Ha ma petite échelle   Lun 15 Fév 2016, 17:34
allé c'est parti
la voila prête à partir du centre de formation automobile de Nice où elle est en pension complete depuis près de 10 ans pour une cure de dérouillage et une petite teinture.
250 Km plus tard la voila arrivée dans sa nouvelle résidence pour une très grande partie de puzzle
les travaux prévus sont pas très compliqué
je voudrais monter un moteur barva 1600 16V avec une boite 5,
j'ai vu que mes conduit de refroidissement été plus que pourri, donc je compte les refaire,
j'ai aussi tout le tableau de bord à refaire,
je voudrait aussi élargir un peut les trains roulants,
il y aura surement d'autre travaux qui viendront ce joindre à nous....
Nombre de messages : 1450
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Mar 16 Fév 2016, 20:02
Bon courage Pierre, voilà ce lien, c'est ce que j'ai fait, et ca roule encore très bien:
http://x19forum.fforumfree.com/t1384-1500-remplace-par-brava-1600
Mais, pour le support moteur coté distrib, j'ai vu mieux sur le forum, je ne sais plus ou. un support qui passe au travers du carter plastique, qui fait plus "professionnel".
pédro
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Mer 17 Fév 2016, 06:44
merci Pat (si tu permet que je t'appelle comme cela)
j'avoue avoir déjà parcourut ton post plus d'une foi, mais merci encore.
j'ai une question, la culasse du 1600 est en alu? parce que je doit refaire le circuit de refroidissement et je voulais le faire en alu.
merci d'avance.
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Mer 17 Fév 2016, 08:14
Bonjour Pierre,
Tu peu m'appeler Pat, de Patrick.
Oui, la culasse est en alu,
Mais pourquoi s’obstiner a changer ce qui va bien. les tuyauteries en acier ont tenues plus de 40 ans, alors pourquoi chercher a mettre autre chose, l'alu ne tiendra jamais aussi longtemps, et aussi, le cuivre, il y aura toujours une DDP, (différence de potentiel) et donc corrosion. je pense que Viper est d'accord avec moi, ayant, tous les deux travailler dans l'aéronautique.
Quand j'ai acheté ma Fiat rouge de mars 82, il y avait même un morceau de tube PVC pour joindre une durite coupée! idéal pour avoir des fuites, car a chaud, le pauvre PVC tout mou, de chez mou!
Bonne continuation.
Nombre de messages : 2164
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Mer 17 Fév 2016, 13:07
Par contre il me semble que de part et d'autre de ces canalisations, le liquide traverse des durites en caoutchouc (isolant) donc peu de risque d'avoir un problème d'électrolyse si ces canalisations sont dans un autre métal que le reste de l'installation... mais je n'ai jamais travaillé dans l'aéronautique... bien que j'ai navigué sur des bateaux en alu sur lesquels les électrodes sont impératives au mouillage pour cette raison-là.
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Mer 17 Fév 2016, 13:16
Jean Louis, c'est vrai, les durits isolent mais il faut aussi que toute la tuyauterie en métal différant, ne soit pas en contact, mais le liquide de refroidissement est conducteur d’électricité, donc, pour ma part, je ne ferais pas.
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Mer 17 Fév 2016, 13:58
Regarde le nombre de points qui, sur une X1/9 d'origine, mettent en contact au travers du liquide de refroidissement 2 métaux d'électro-valence différente...
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Mer 17 Fév 2016, 16:58
C'est vrai, il y a aussi la culasse en alu....
pédro
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Mer 17 Fév 2016, 17:24
merci pour vos réponse
je me suis quand même donné un peut de mal pour décroché le carter support des tuyaux et une fois retiré et redressé ils mont fait un joli "petit" tas de rouille entre les pieds, donc je pense que c'est quand même une bonne idée de les changer. parce qui est entre mes pieds n'est plus dans les tuyaux. en plus il sont écrasé par endroit.
pour le carter je pense mettre pas trop mal débrouillé au démontage donc je pense le remettre mais en version démontable cette fois Laughing  .
en parlant des raccords fléxibles, les miens sont un peut peint, comment je peut faire pour les nettoyer Question Question
Nombre de messages : 1709
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Jeu 18 Fév 2016, 07:50
Je suis aussi parti dans ce travail :
http://x19forum.fforumfree.com/t2070p525-restauration-d-un-x1-9-de-79
Je remplace les 2 gros tuyaux par des tuyaux en inox.
Le petit de chauffage sera certainement en cuivre.
Mon carter était tout cabossé donc nous allons en refaire un neuf, également démontable, vis ou rivets pop.
Les tuyaux seront fixés à la voiture avec des colliers isolants (colliers en métal recouverts de caoutchouc à l'intérieur) contre les vibrations.
pédro
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Dim 21 Fév 2016, 10:35
je me demandé si le moteur 1,8 de la barchetta à le même bloc que le moteur de la brava, et du coût savoir si il se monterait dans nos petites voitures??
si quelqu'un peut me dire quelque chose.
fiatboy
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Dim 21 Fév 2016, 13:25
Pour ceux qui ont fait la réparation du système de refroisissement sous l'auto J'aurais besoin du diametre ext des 2 tuyaux svp
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Dim 21 Fév 2016, 17:48
Les tuyaux font 36 mm, je n'ai pas trouvé de tube de 36 alors j'ai pris du 35, j'ai essayé sur les durites et avec les colliers, ça serre bien.
fiatboy
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Dim 21 Fév 2016, 23:57
Merci bourdon41 pour l'info très apprécier
pédro
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Mer 02 Mar 2016, 19:50
sa continu, pour les tuyaux de chauffage je vais les commander dans 1 ou 2 semaines et profiterait de RTT pour les cintrer.
j'ai attaqué les trains roulants et notamment les amortisseurs, et 3 problèmes ce pose.
1- le filetage d'une tige d'amortisseur à cassé au démontage, du coût je pensé reprendre le filetage directement dans la tige d'amortisseur, mais ça me fait perdre et donc descendre la caisse de 3 cm à peut prêt. y en à t'il parmi vous qui on abaissé des X 1300??
2- les coupelles d'amortisseurs en caoutchouc on un peu souffert au démontage à cause du chalumeau. y à t'il des modèles adaptables?
3- la coupelle supérieur qui reçoit le ressort et qui est équipé d'un caoutchouc (de butée j'imagine)... et bien j'ai coupé le morceau de tube avec le fameux caoutchouc. ça craint?? scratch ou vaut il mieux que je le ressoude?
merci d'avance pour vos réponse
les photos vont suivre dans pas longtemps.
Nombre de messages : 1607
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Jeu 03 Mar 2016, 07:13
Bonjour
Je vends 2 coupelles supérieures avec caoutchoucs au prix de 20 euros les deux
Idem coupelles caoutchouc au prix de 5 euros l'une
Quant à la tige, je changerai la cartouche
pédro
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Jeu 03 Mar 2016, 12:44
salut viper
c'est très tentant, tu peut les envoyer? je suis de coté d'avignon.
merci d'avance.
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Jeu 03 Mar 2016, 13:20
Oui, bien sûr
pédro
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Ven 04 Mar 2016, 19:11
la rénovation continu, j'ai repeint les fusées, triangles,tirant... et je me demande si je n'en profiterait pas pour changer les roulements. es-ce que sa vaut le coût je sais que la voiture à 75 000 km et 40 ans.
quelqu'un pourrais me conseiller??
merci d'avance.
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Sam 05 Mar 2016, 06:59
Il suffit de regarder s'ils ont du jeu ou s'ils font du bruit
pédro
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Sam 05 Mar 2016, 08:49
merci pour la réponse sa fait ça de moins à faire, par contre il y en a une qui n'a plus le grand écrou en tôle qui tiens le roulement dans le logement, ou je peut en trouver un à ton avis?
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Dim 06 Mar 2016, 07:33
Comme toujours, chez moi
pédro
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Mar 08 Mar 2016, 18:32
voilas quelques nouvelles
c'est dernier temps j'ai brossé le dessous de la voiture et repeind en noir, idem pour le réservoir, ces supports et les corps des jambe de force.les amortisseurs on était entièrement démonté pour nettoyage et changement de l'huile.
avant nettoyage
un petit récipiant pour mesurer la quantité d'huile, mais je crois qu'il en manque beaucoup.
les voilas prêt à être peind
et enfin au séchage.
j'ai fait la même chose mais en rouge pour les triangles avant et arrière, les fusées et les ressort d'amortisseurs. et j'ai commencé à remonter les tout.
au cours de ce démontage le filetage d'un amortisseur arrière à cassé. du coût je l'ai emmené cher un ferronnier et il m'en a ressoudé un tout neuf. j'ai oublier de prendre des photos de l'opération.
j'en ai profité pour le demandé de me faire 2 rondelles en acier pour remplacer les rondelles en plastique qui ce trouvent dans les supports des tirants avant entre les 2 gros caoutchouc.
voilas ce que ça donne.
à très vite pour de nouvelles aventures...
pédro
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Jeu 23 Fév 2017, 12:06
me revoilas
aprés plusieurs mois de recherche j'ai trouvé un moteur du brava 1l6 16v de 96000km dans une casse, si des connaisseur peuvent me dire ce que je doit regarder sur le moteur pour etre sur de ne pas me faire avoir.
je compte changer la courroie de distrib.
je voudrai savoir aussi ce qu'il faut que je prenne sur la voiture donneuse pour etre sur que le moteur démarre.
merci d'avance pour vos réponse.
pédro
MessageSujet: Re: Ha ma petite échelle   Sam 08 Avr 2017, 18:34
voici quelques photos de l'avancement de la restauration
j'ai aussi trouvé un moteur (1600 brava 16 soupapes)
après quelques heures de travaille pour le mettre au propre
j'ai aussi voulu nettoyer mon pot d'échappement et après quelques coup de brosse...
des trous un peut partout niveau de la fixation et d'un coté du pot, du coût à l'attaque,
dessoudage de la patte de fixation, j'en profite pour faire tomber tous les résidus qui train dans les chicanes, j'ai gagné au moins 100 grammes Very Happy , remise en place d'une tôle pour reboucher le trou et remise en place de la fixation et voilas (presque) ni vue ni connu.
voilas pour la partie moteur.
j'ai trouver cher mon père une paire d'étrier de frein de Citroën Visa CHRONO, une vrais chance étrier en alu avec 2 piston de 46 mm de diamètre, ça devrais freiné avec ça
