| allumage marelli | |
+4david14 Jéjé125tc BRUNO17 fiatboy 8 participants |
fiatboy
| Sujet: allumage marelli Lun 22 Fév 2016, 23:18 | |
| Quelqu'un pour confirmer que 1300cc 1974 allumage Marelli no model??? | |
| Sujet: Re: allumage marelli Mar 23 Fév 2016, 05:39 | |
| Si ton allumeur est dans le bloc moteur a cote du filtre a huile Allumeur marellis135 | |
fiatboy
| Sujet: Re: allumage marelli Mar 23 Fév 2016, 13:27 | |
| Merci Bruno17 Tu peux peut etre me dire si lorsque l'on change vise platiné et condenseur on le fait allumeur en place ou pas (vu l'angle pas facile) éventuellement ce seras allumage électronique mais pour un essais moteur (pas démaré depuis 17 ans) je vais changé toute l'allumage | |
| Sujet: Re: allumage marelli Mar 23 Fév 2016, 15:53 | |
| pas pratique mais réalisable par la trappe | |
| Sujet: Re: allumage marelli Mar 23 Fév 2016, 18:08 | |
| - BRUNO17 a écrit:
- pas pratique mais réalisable par la trappe
C'est bien par là que c'est le plus simple, comme si cette trappe était là pour ça _________________ | |
| Sujet: Re: allumage marelli Mar 23 Fév 2016, 18:14 | |
| oui mais sur une 74 , normalement l'allumeur est en bout d'arbre à cames à moins qu'un modèle canadien soit différent | |
fiatboy
| Sujet: Re: allumage marelli Mar 23 Fév 2016, 23:27 | |
| Merci des réponses, je vais mettre des photo bientot et je crois bien qu'il est au bout de l'arbre et l'inclinaison est forte le chapeau touche presque le mur le filtre a huile est un peu plus bas | |
laurent 74
| Sujet: Re: allumage marelli Mer 24 Fév 2016, 12:54 | |
| Bonjour le Canada ! J'ai l'impression au vue de ta description que tu n'as pas le montage Allumeur en bout d'arbre mais on attend les photos pour en savoir plus | |
fiatboy
| Sujet: Re: allumage marelli Jeu 25 Fév 2016, 22:41 | |
| J'ai pris quelques photos de l'allumeur selon certaine de mes recherches ce ne serais pas un 135 Viper dit a partir de 79 153??? | |
fiatboy
| Sujet: Re: allumage marelli Ven 26 Fév 2016, 00:03 | |
| pas terrible comme photo mais.......je vient de recevoir mon manuel pour X19 le but des photos est de découvrir quel allumeur est en place car je ne peut le déposé la voiture est a l'extérieur pour l'instant j'ai déja 2 voitures en hibernation dans mon garage . j'aimerais pouvoir commander mes pièces d'allumage pour etre pret aussitot qu'il feras chaud | |
| Sujet: Re: allumage marelli Ven 26 Fév 2016, 06:05 | |
| exacte ce n'est pas un s135 car il n'y a pas de capsule a dépression sur les allumeurs
dépose la trappe derrière le siège passager et tu verra peut la référence gravé sur le corps de l'allumeur | |
fiatboy
| Sujet: Re: allumage marelli Ven 26 Fév 2016, 13:49 | |
| Merci Bruno17 je n'ai jamais pensé a la trappe A travaillé sur la voiture je vais m'y habituer selon toi démarrage après 15 ans tournée le moteur a la main tout les jours pendant 1 semaine (wd-40 au cylindre) débranche le reservoir essence(a nettoyé) essence fournit par un bidon bougie neuve cable neuf chapeau allumeur neuf rotor neuf vis platiné neuf condensateur neuf bobine neuve verifier systeme refroidissement batterie neuf démarreur ???????? on vas voir apres 15 ans je veut juste pouvoir me déplacé sur mon terrain et travaillé sur la voiture car a l'automne prochain je dépose le moteur et le refait durant la periode froide | |
fiatboy
| Sujet: Re: allumage marelli Ven 26 Fév 2016, 14:08 | |
| La capsule de dépression sur l'allumeur existe seulement sur Ducellier je pense | |
Eric35
Nombre de messages : 17 Age : 51 Date d'inscription : 27/09/2015
| Sujet: Re: allumage marelli Ven 26 Fév 2016, 19:15 | |
| Bonsoir Fiatboy, Je déconseille de chercher à démarrer le moteur après 17 ans d'arrêt. Sur la mienne je l'ai fait et j'ai tordu une soupape lorsque la courroie de distribution à cassé. Ajoute cette courroie et celle d'accessoires aux opérations avant de brancher la batterie. Bon courage. | |
| Sujet: Re: allumage marelli Ven 26 Fév 2016, 20:29 | |
| idem pour moi, regarde si il tourne à la main mais je le referais directement... à voir déjà comment la culasse se décollera du bloc après 15 ans je te souhaite bon courage | |
fiatboy
| Sujet: Re: allumage marelli Ven 26 Fév 2016, 21:18 | |
| Merci Je le tourne a la main tres facilement la courroie de distribution semble belle le caoutchouc n'est meme pas craqué rien ne semble cloché
en remisage a L,intérieure et chauffé pour 15 ans | |
| Sujet: Re: allumage marelli Ven 26 Fév 2016, 21:24 | |
| vu le prix dérisoire d'une courroie de distribution je ne prendrai pas le risque a ta place | |
fiatboy
| Sujet: Re: allumage marelli Ven 26 Fév 2016, 21:32 | |
| Merci Alain J'ajoute a ma liste Je sais que sa ne fait pas sérieux de démarré un moteur après 15 ans mais......sa me tente je vous ferrai un petit video du démarrage au printemps Aujourd'hui j'ai voulu ouvrir la trappe pour visualiser mon allumeur (Marelli ou Ducellier) mais ici au Canada on se les gèles mes portes sont gelés................ | |
tonio30290
Nombre de messages : 70 Age : 50 Date d'inscription : 14/01/2010 Localisation : laudun
| Sujet: Re: allumage marelli Dim 28 Fév 2016, 14:55 | |
| salut, si je peux me permettre: CHANGE ta courroie en 1er, son aspect ne veut rien dire ,tu dis qu'elle est dehors et qu'il gele donc, des que tu vas demarrer, tu vas solliciter ton moteur et la tu vas la casser...... a toi de voir | |
fiatboy
| Sujet: Re: allumage marelli Dim 28 Fév 2016, 16:58 | |
| Merci Tonio Je vais la changer en premier et faire tout les autres ajout sur mon post précèdent je vais la démarrer seulement plus tard au printemps pour ne pas solliciter trop la mécanique par temps froid surtout après 15 ans et a basse révolution au départ Pour la courroie de distribution j'ai hésiter car la mécanique européenne je ne suis pas trop ..... Ici changer une courroie de distribution sur la plupart de nos véhicule veut dire déposer le moteur ou du mouin en parti | |
| Sujet: Re: allumage marelli Dim 28 Fév 2016, 17:21 | |
| envoie moi ton adresse mail en MP et je te renverrais un super tuto en anglais qui te montrera comment faire | |
| Sujet: Re: allumage marelli | |
