 Problème de phares qui ne se lèvent pas
Abraracoursix
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Sam 27 Fév 2016, 17:06
Bonjour à toutes et tous
Je me présente: je suis une Fiat x1/9  1500 Lido de 1980 mon propriétaire se  prénomme José
Il a un problème avec moi mes phares ne montent plus, je m'allume en codes et en phares je n'ai pas de position veilleuse. Il m'a changé l'interrupteur , les relais, contrôlé les masses.
Pourriez vous l'aider avant le rassemblement tous dehors
Qu'il puisse venir avec sa femme et moi lol!
Abraracoursix
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Sam 27 Fév 2016, 19:52
Bonsoir à toutes et tous
J'ai oublié de me présenter
Je me prénomme José, j'ai 58 ans et suis artisan rénovateur en sellerie et salon cuir , je vis dans le Var à Vidauban, je possède deux X 1/9 une 1500 lido de 1980 qui est roulante. Une Bertone Vs de 1987
À restaurer, qui au départ était pour les pièces mais après discution sera donc restaurée pour madame.
Bien à vous
José et Frédérique
Steph51
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Dim 28 Fév 2016, 10:29
Bonjour José
Bienvenue sur le forum. Dommage que tu n'as pas pris la bonne section pour te présenter Smile
Un des modérateurs va déplacer ça ...
Pour ton problème de phare, est ce que tu as pu vérifier si les moteurs sont alimentés quand ils doivent monter ?
Je connais pas encore tout le circuit électrique de ma X, mais je commencerais par là en tachant d'y accéder par la trappe de secours.
Sinon, je crois que sur le forum il y a d'autres post sur le même sujet. A consulter
A un de ces 4 sur la route ?
Steph51
Abraracoursix
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Dim 28 Fév 2016, 19:37
Bonjour Stef51
Un de mes constats dans mes recherches de pannes c'est que en changeant de relai les phares montait et descendait sans discontinué
Sur un post j'ai lu un problème de neiman je vais tester
Merci pour ta réponse
Idem sur le grand ruban
José
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Dim 28 Fév 2016, 20:24
On a aussi surtout parlé de diodes (j'ai pas souvenir du Neiman).
La fonction "Rechercher" devrait te permettre de retrouver le sujet.
Steph51
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Dim 28 Fév 2016, 20:30
C'est vrai que plusieurs personnes ont rencontré des soucis de diodes. Je me suis pas encore penché sur le problème (mes phares fonctionnent bien Smile ), mais je vois mal des diodes montées d'origine dans nos X dans les années 70 Mad
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Dim 28 Fév 2016, 20:42
Ben si y en a... et j'ai dû les changer... Smile
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Dim 28 Fév 2016, 21:10
Même sur une Bertone rouge de 1987 il a fallu les changer!!!
Petite question d'histoire de l'électronique: puisque la diode est un composant à 2 pattes et que le transistor est le même composant juste un peu plus complexe puisqu'il a 3 pattes ; depuis quand a-t-on abandonné les postes de radio à lampes pour les postes à transistor?
Indice: je suis sûr d'avoir entendu l'assassinat de Kennedy (22/11/63) sur un poste à lampes et d'avoir suivi les premiers pas de l'homme sur la lune sur un poste à transistor... mais regardé sur une TV à lampes.
Steph51
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Dim 28 Fév 2016, 21:43
D'après wiki, premier poste à transistor en 1954... Mais comme j'étais pas né, je peux pas confirmer Smile
Blague à part, je suis quand même surpris qu'il y ait eu des diodes installée dans nos X à cette époque. En plus, la fonction d'une diode est de faire passer le courant dans un seul sens. Dans le cas de nos voitures avec une source de tension continue 12V, je sais pas pourquoi il y a en a besoin. Si quelqu'un à le schéma électrique correspondant au contrôle de nos phares, ça aidera José, et peut être que je comprendrais Very Happy
bts77
Nombre de messages : 449
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Lun 29 Fév 2016, 07:33
Voici les diodes:
et le schéma complet:
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Lun 29 Fév 2016, 12:07
Steph51 a écrit:
... je suis quand même surpris qu'il y ait eu des diodes installée dans nos X à cette époque....
Et pourtant!!!
Y'a même de la fibre optique!!! eh si!!! ce n'est pas une galéjade, Monsieur le Marseillais.
Abraracoursix
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Mar 01 Mar 2016, 19:15
Un grand merci pour tout les renseignements et surtout pour le schéma je vais faire un test en suivant le schéma il y a beaucoup de modifier sur TITINE
Je ne manquerais pas de vous tenir au courent de mes résultats
Amicalement
José
Steph51
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Mar 01 Mar 2016, 20:06
Citation :
Et pourtant!!!
Ben ma fois, je me suis penché sur le schéma électrique et effectivement, je vois bien les diodes Smile
J'avoue que je n'est pas compris 100% à leur but, mais a priori elles sont là pour gérer le mouvement des moteurs versus les fins de courses. Donc ça pourrait bien être la cause des soucis de José... C'est des composants qui se teste facilement avec un bon multimètre...
Par contre, pas trouvé la fibre optique dans le schéma électrique. Je verrai bien ça connecté au poste hifi dans les versions "récentes" des X Smile
Nombre de messages : 1738
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Mar 01 Mar 2016, 20:20
les diodes sont sur les moteurs de phares
MessageSujet: Re: Problème de phares qui ne se lèvent pas   Mer 02 Mar 2016, 07:11
Ne pas hésiter à mettre des diodes de plus forte puissance. D'origine ce sont des 1/4W (de mémoire) un peu sous-dimensionnées, surtout au bout de 30 ou 40 ans : les circuits encrassés demandent des intensités plus importantes auxquelles ces petites diodes ne résistent pas.
Pour le même prix (dérisoire) on monte des 1W sans problème et on est tranquille pour un moment...
