| Recherche jauge a essence | |
+5bernard77 Delorean ALAIN Gineto patcuidu33 9 participants |
| Sujet: jauge a essence Mer 28 Avr 2010 - 20:06 | |
| bonjour , si tu es vraiment coincé je pocede cette jauge a essence . expliques - moi ? je vais reprendre ma connectoin sur le forum . |
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Mer 28 Avr 2010 - 22:12 | |
| Salut robertx1/9 bonne nouvelle tu reviens parmi nous patdu33 désolé pour le hors sujet @+ | |
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Mer 28 Avr 2010 - 23:18 | |
| Merci Gineto, tu m'a fait battre mon coeur pour rien! | |
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Mer 28 Avr 2010 - 23:47 | |
| Houps!!! sorry
tu finira par trouver c'est sur
bon courage @+ | |
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Mer 28 Avr 2010 - 23:49 | |
| YES, je le savais, il est toujours là. Ça fait chaux au coeur. Bonsoir Robertx1/9. A+ |
Nombre de messages : 3966 Age : 63 Date d'inscription : 04/04/2009 Localisation : nanton 71240
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Jeu 29 Avr 2010 - 1:22 | |
| - patdu33 a écrit:
- Bonsoir a tous,
Je recherche une jauge a essence, ou es-ce que quelqu'un a une astuce pour changer le secteur ou l'enroulement de petit fil a l'intérieur du petit boîtier. Merci pour votre bon vouloir C'est une des parties électriques qui vieillit. Le point de rupture se situe sur les points stabilisés ou sur les points de passage fréquents. Dans les deux cas il y a déterioration du cuivre. Il n'y a pas vraiment d'astuce; à part le neuf il y aurait la refabrication complète du bobinage avec un type de cuivre similaire à l'original. (même diamètre de fil, résistance mécanique, résistance électrique,..) C'est possible mais les informations ne courent pas les rues sur les fournitures nécessaires. Si c'était un bête potentiomètre une bombe pour nettoyer les contacts pourrait aider un temps mais vu que c'est dans un réservoir... L'échange standard du capteur complet ou de sa partie électrique est une des seules bonnes option. En passant une vérification du flotteur s'impose. Bonne chasse. | |
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Jeu 29 Avr 2010 - 18:41 | |
| Bon retour. | |
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Jeu 29 Avr 2010 - 19:45 | |
| Pour connaître la bonne résistance du secteur de la jauge, il suffit que quelqu'un prenne un multimètre pour mesurer la bonne valeur sur une jauge en état de fonctionner ... et livre ici l'info. ensuite, il sera facile de réparer au moins la partie dégradée par frottement. C'est un peu de l'horlogerie, mais ce n'est pas infaisable. | |
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Mar 4 Mai 2010 - 18:50 | |
| bonjour j'ai la jauge à essence que vous recherchez j'en veux 50€ mon tel est le 04******** à bientôt LM43 Bonjour LM43,2 messages = 2 annonces, y'a mieux comme entrée en matière, non ?Sur un forum, il est de coutume de se présenter, une section dédiée est visible en page d'accueil.Merci d'y passer Pour les numéros de téléphone, passer en MP, SVPCordialement,Jéjé125tc |
patdu1
Nombre de messages : 33 Age : 68 Date d'inscription : 19/11/2014 Localisation : Ain (près de Genève)
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Jeu 16 Juil 2015 - 10:29 | |
| - bernard77 a écrit:
- Pour connaître la bonne résistance du secteur de la jauge, il suffit que quelqu'un prenne un multimètre pour mesurer la bonne valeur sur une jauge en état de fonctionner ... et livre ici l'info.
ensuite, il sera facile de réparer au moins la partie dégradée par frottement. C'est un peu de l'horlogerie, mais ce n'est pas infaisable. Sérieusement à la bourre, mais si ça peut aider quelqu'un un jour... Sur la jauge (qui marche) de ma 1500 de 1981: - résistance totale du "bobinage" = 410 ohm - valeur mesurée sur le connecteur : varie de 2,5 à 320 ohm (vide à plein ou l'inverse, je ne sais plus) | |
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Ven 17 Juil 2015 - 19:08 | |
| J'ai réparé la mienne (avec 2, j'en ai fait une) mais je n'ai rien mesuré. En plus, elles n'étaient pas tout à fait pareilles (modèles 79 et 84), il a fallu que j'adapte et soude. | |
Caroline D
Nombre de messages : 111 Age : 41 Date d'inscription : 22/02/2015 Localisation : Bruxelles
| Sujet: Jauge à essence Dim 31 Jan 2016 - 11:31 | |
| Merci à tous pour vos suggestions.
Tiens au fait, en parlant de cette panne avec un ami mécano, il avait une question, est-ce que vous savez si le tube plongeur qui prend l'essence est indissociable du réservoir (ce qui est parfois le cas sur certains modèles de voiture) ou bien indépendant et peut se changer seul ? | |
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Dim 31 Jan 2016 - 13:06 | |
| Bonjour Caroline, la jauge est indépendante, Ouvrir la capot moteur, a gauche voiture, (je n'ai pas de photo) il faut juste débrancher les deux tuyaux, les deux fils, en repérant, bien sur, Sortir la protection qui tient par 4 vis tête cruciforme, puis défaire la jauge qui tient par 6 écrous de clé de 7, dont la masse tenue avec un, tirer vers le haut doucement la jauge, le tube doit être propre et non percé, et la crépine aussi, le flotteur cylindrique doit être vide. Le rhéostat doit être en contact sur toute sa plage.. Il me semble que cette jauge n'existe plus en neuf, (voir avec Viper) Bonne réparation. | |
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Dim 31 Jan 2016 - 14:56 | |
| Voilà la tête que ça a une fois démonté - tuyau et jauge : Là, il y en a 2 (une d e79 et une de 84) Sur celle du haut (84), vous avez un aperçu de l'effet de l'essence moderne qui reste stockée !!! autre vue : | |
Caroline D
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Dim 28 Fév 2016 - 18:09 | |
| - patcuidu33 a écrit:
- Bonjour Caroline, la jauge est indépendante, Ouvrir la capot moteur, a gauche voiture, (je n'ai pas de photo) il faut juste débrancher les deux tuyaux, les deux fils, en repérant, bien sur, Sortir la protection qui tient par 4 vis tête cruciforme, puis défaire la jauge qui tient par 6 écrous de clé de 7, dont la masse tenue avec un, tirer vers le haut doucement la jauge, le tube doit être propre et non percé, et la crépine aussi, le flotteur cylindrique doit être vide. Le rhéostat doit être en contact sur toute sa plage.. Il me semble que cette jauge n'existe plus en neuf, (voir avec Viper)
Bonne réparation. Bonjour Patcuidu33 (ça c'est du pseudo!) Merci pour tes infos. Cela se trouve oui, mais à un certain prix ! Gloups ! 132 euros ici: https://www.classic-auto.eu/fr/System/acheteur/Fiat/Fiat_X_1%252f9/Fiat_X1%252f9_1500ccm_1978-86/Moteur/r%E9servoir_-_filtre_%E0_air_-_carburateur/ 115 euros ici : http://www.x19partsholland.nl/CATALOGUS/tabid/2470/ProdID/4245/CatID/622/language/en-US/Default.aspx Tant que je serai démontée sur ce truc là, ne devrais-je pas en profiter pour changer aussi la crépine tant qu'à faire, trouve-t-on cette pièce ? Ainsi que les durites peut-être ? Non ? Que feriez-vous en même temps ? Je suis désolée pour les modérateurs … j'aurais dû créer un autre poste … on s'embraque dans cette conversation de jauge là … sorry | |
fiatboy
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence Lun 29 Fév 2016 - 3:36 | |
| Pas facile a trouvé et surtout $$$$$$$$$$ Je me demande si on ne pourrait pas adapter un autre modèle (meme capacité de réservoir et forme similaire) sur toute réserve??????????? | |
| Sujet: Re: Recherche jauge a essence | |
