 batterie de 45 A au lieu de 60
sorignet
Nombre de messages : 106
MessageSujet: batterie de 45 A au lieu de 60   Lun 29 Fév 2016, 21:18
Salut,
Bon comme tout nouveau j'ai des questions idiotes!!
J'ai une batterie de 45 A, après recherche sur le forum je vois qu'il faut une 60.
A la mise en route de la voiture Le démarreur claque mais prend pas.... au bout de 4 à 5 essai ça fonctionne.
Cela est il lié? ou est ce le demmareur a remonter a vérifier avant d'acheter une autres batterie?
Merci les électriciens mécano Smile
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/vintagerallye/
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: batterie de 45 A au lieu de 60   Mar 01 Mar 2016, 07:11
Tu as du mal lire, je pense que 45Ah c'est l'origine; pour ma part j'ai 50Ah.
Précision ce ne sont pas des A (débit d'électricité) mais des Ah (taille du réservoir d'électricité). 45Ah ça veut dire qu'il faut 1 heure pour vider la batterie complètement chargée si on lui demande de débiter 45A, ou 45h pour se vider avec un courant de 1A ou toute autre combinaison comme 10h avec un débit de 4,5A.
sorignet
Pour ton problème, essaie de trouver une autre batterie (avec des fils de démarrage entre les 2 batteries.
Si ton auto démarre sans problème avec l'autre batterie, ça vient effectivement de la batterie. Sinon il faudra chercher ailleurs: démarreur, allumage, carburation, etc les causes peuvent être multiples
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: batterie de 45 A au lieu de 60   Mar 01 Mar 2016, 07:12
Ta batterie est un peu faible, il faut une 50A, mais c'est ton démarreur qui fonctionne mal, il faut le démonter, le nettoyer, tout vérifier, changer les charbons et les bagues, ou éventuellement acheter un neuf
sorignet
MessageSujet: Re: batterie de 45 A au lieu de 60   Mar 01 Mar 2016, 09:48
Merci,
Je vais tester ma batterie, essayé avec une autre et pour le démarreur je vais voir si mon mécanicien veut bien essayer de le rénover..... pirat
Steph51
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: batterie de 45 A au lieu de 60   Mar 01 Mar 2016, 20:23
Normalement sur une batterie il y a 2 chiffres. Le premier indique la quantité d'énergie stockée (par exemple 50Ah) et le deuxième indique le courant max que l'on peut débiter dessus (par exemple 480A).
Qu'est-ce qui est indiqué sur ta batterie ?
Steph
sorignet
MessageSujet: Re: batterie de 45 A au lieu de 60   Mar 01 Mar 2016, 20:25
Steph
Salut . Je regarderai ça merci de l'info
MessageSujet: Re: batterie de 45 A au lieu de 60   Mer 02 Mar 2016, 07:12
Sur la mienne (qui a plus de 10 ans) c'est une 50Ah avec un courant de court-circuit à froid (le second chiffre) de 330A.
sorignet
MessageSujet: Re: batterie de 45 A au lieu de 60   Mer 02 Mar 2016, 17:47
on a me donné une 64 je crois. Smile
