 fuite d'eau a partir des vitres
sorignet
Nombre de messages : 106
MessageSujet: fuite d'eau a partir des vitres   Mar 01 Mar 2016, 21:43
j'ai lavé la voiture pour la première fois.
et de l'eau rentre du haut des fenêtres, entre te soit et les fenêtres. Bref piscine! affraid
En roulant a partir de 90 je sens le vent!! scratch
Pensez vous que cela soit du au portes? peu être mal réglé ?
existe t'il un kit joint?
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/vintagerallye/
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: fuite d'eau a partir des vitres   Mer 02 Mar 2016, 06:07
le haut de vitre doit venir porter sur le joint du toit ( un bourrelet idem au joint de porte) si ce n'est pas le cas :
soit absence du joint sur le toit
soit ta vitre ne remonte pas assez : il y a une came de réglage sur le bas de la vitre ( en forme d'œuf qu'il faut tourner ) et qui sert de butée haute quand tu remonte ta vitre; il faut déposer le panneau de porte pour y accéder
sorignet
MessageSujet: Re: fuite d'eau a partir des vitres   Mer 02 Mar 2016, 06:12
Je vais regarder si j'ai le joint de toit.... merci
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: fuite d'eau a partir des vitres   Mer 02 Mar 2016, 07:01
Oui, tu l'as puisqu'il faut baisser la vitre pour fermer la porte
sorignet
MessageSujet: Re: fuite d'eau a partir des vitres   Mer 02 Mar 2016, 17:49
Pas faux! j'ai essayé de régler les portes car elle sont pas vraiment en appuis très fort je trouve...
Mais j'y arrive pas...
j'ai beau desserrer la fixation et essayer de faire rentrer ça veux pas... Mon carrossier verra ça scratch
MessageSujet: Re: fuite d'eau a partir des vitres   Mer 02 Mar 2016, 18:30
je parle de ce joint là
pédro
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: fuite d'eau a partir des vitres   Mer 02 Mar 2016, 19:56
salut
le petit joint noir en plastique dur, pris en sandwich entre les 2 baguettes chromé est coupé à ras sur mon toit. est il vraiment utile? si oui par quoi le remplacer ou où en trouver un pas chère?
merci d'avance.
MessageSujet: Re: fuite d'eau a partir des vitres   Mer 02 Mar 2016, 21:23
a commander chez ENPI ref 10021
sorignet
MessageSujet: Re: fuite d'eau a partir des vitres   Mer 02 Mar 2016, 21:29
Salut bruno oui je l'ai . Le carrossier vas essayer de bien voir ça, car ça me gonfle de voir de l'eau rentrer et sentir le vent!
