| recherche carbu de 1500 | |
sorignet
Nombre de messages : 106 Date d'inscription : 23/02/2016
| Sujet: recherche carbu de 1500 Mar 05 Avr 2016, 20:05 | |
| salut, je recherche un carbu de 1500 pour ma X1/9 1300 moteur 1500 ou un double carbu du coup je vendrai mon barbu de 1300 | |
| Sujet: Re: recherche carbu de 1500 Mer 06 Avr 2016, 08:25 | |
| J'ai déjà le collecteur d'admission pour 2 36 ou 40 Dcnf si tu veux ;-) Et j'ai un carbu à restaurer aussi ;-)
sorignet
| Sujet: Re: recherche carbu de 1500 Mer 06 Avr 2016, 20:24 | |
| salut . est ce que ces barbu vont dessus?? weber 36 ide45 et 36 ide44? je crois avoir déjà vu ton annonce, il y a une motif à faire sur ton collecteur non? Merci | |
| Sujet: Re: recherche carbu de 1500 Mer 06 Avr 2016, 20:35 | |
| Bonne question. As-tu une photo de la base de tes carbus ? | |
sorignet
| Sujet: Re: recherche carbu de 1500 Jeu 07 Avr 2016, 05:11 | |
| salut,
non j'ai pas car j'ai rien acheté encore, mais j'ai vu un lot intéressant .
| Sujet: Re: recherche carbu de 1500 Ven 08 Avr 2016, 06:36 | |
| tu dois te tromper , ce sont des IDF44 mais il ne se montes pas à ma connaissance sur un collecteur prévu pour des dcnf ( l'embase des carbu est totalement différente) en prime il te faut mettre aussi un A/C plus pointu avec des doubles carbu sinon ça ne sert qu'a augmenter ta consommation | |
| Sujet: Re: recherche carbu de 1500 Ven 08 Avr 2016, 07:04 | |
| Voila qui est dit sur ce j'ai toujours le carbu :-)
Mp pour info si tu veux :-) | |
fiatboy
| Sujet: Re: recherche carbu de 1500 Ven 08 Avr 2016, 15:45 | |
| Tu peut toujous voir pour des carbu de motos ex:zx-6r kawasaki 1 carbu par cylindre et le collecteur est assé simple a faire .Mais comme dit Bruno17 sa prend un cam pointu les carbu beaucoup plus facile a règlé que dcnf ou dcoe et la tranglerie du cable accélération est faite.
www.youtube.com/watch?v=yTt4jhsq620 | |
sorignet
| Sujet: Re: recherche carbu de 1500 Ven 08 Avr 2016, 15:57 | |
| a oui!!!! je vais rester simple.... changer abre a came plus double carbu et collecteur, ou 4 carbu moto... ça vas vite couter très chère... Un simple carbu de 1500 avec la boite a air KN ça m'irai Mais ça voir avec 4 carbus moto j'adore | |
| Sujet: Re: recherche carbu de 1500 Ven 08 Avr 2016, 17:00 | |
| tu oublies échappement 4/1 et poulie réglable en bout d'A/C | |
| Sujet: Re: recherche carbu de 1500 Ven 08 Avr 2016, 17:06 | |
| Si tu restes en simple Carbu de 1500 je te conseille de mettre le filtre k n dans la boîte à air d'origine. Pourquoi ? Car tu aspireras bcp mieu de l'air frais qu'avec l'oval libre sur le Carbu ou la tu aspireras de l'air chaud | |
| Sujet: Re: recherche carbu de 1500 Ven 08 Avr 2016, 19:11 | |
| ce n'est pas si évident:
sur ma 1300, j'ai une boîte à air K&N , le moteur aspire l'air frais par les bouches d'aération latérales mais aussi par le capot moteur (il suffit d'essayer avec un sèche cheveux , le flux d'air est relativement important); dans cette configuration , le moteur respire "admirablement" bien et ne m'a jamais fait de vapor lock, le carbu étant mieux ventilé , il démarre instantanément à froid comme à chaud (malgré l'absence de ventilateur de carbu)
sur ma 1500, j'ai un filtre K&N dans la boîte à air d'origine. Je n'ai ressenti aucune différence notable de comportement par rapport à un filtre papier .Le seul avantage est celui de la longévité. | |
| Sujet: Re: recherche carbu de 1500 | |
