 fusible crame après montage de deux ventilateurs
sorignet
Nombre de messages : 106
MessageSujet: fusible crame après montage de deux ventilateurs   Mar 15 Mar 2016, 19:50
bonsoir
J'ai branché un deuxième ventilateur en série du premier.
En effet il y avait déjà un bouton de marche forcé.
-soit le ventilateur se déclenché seul ou je pouvait le forcer.
Ce week end lors d'un rallye carto j'ai mis en force les ventilateurs lors d'un arrêt prolongé . J'ai oubliais d'éteindre et le fusible a cramé.
J'ai essayé avec un nouveau fusible et ça crame rapidement.
J'ai un 16 ampères.
Je peux monté en intensité?
Merci Laughing
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/vintagerallye/
Nombre de messages : 3169
MessageSujet: Re: fusible crame après montage de deux ventilateurs   Mar 15 Mar 2016, 20:00
a tu un relais pour ton branchement supplémentaire ?
il faut absolument faire passer la puissance par un relais différent de celui d'origine
comme ça le jour ou tu a un problème avec ta ligne d'origine tu a l'autre en dépannage
pour le fusible faut voir ce qui se mets de série
MessageSujet: Re: fusible crame après montage de deux ventilateurs   Mar 15 Mar 2016, 20:08
c'est bien un 16 ampères de serie
sorignet
MessageSujet: Re: fusible crame après montage de deux ventilateurs   Mar 15 Mar 2016, 20:28
merci pour ses informations je vais modifier ça . Laughing
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: fusible crame après montage de deux ventilateurs   Mer 16 Mar 2016, 08:30
En plus tu dis "en série"... le branchement correct c'est "en parallèle" ; mais peut-être t'es-tu mal exprimé.
j'ai mis en force les ventilateurs lors d'un arrêt prolongé " si le moteur était coupé ça ne sert à rien (pas de circulation dans le radiateur puisque la pompe à eau ne tourne pas).
Si le thermo-contact sur le radiateur fonctionne et actionne correctement le relais des ventilateurs, le bouton au tableau de bord ne sert à rien.
sorignet
MessageSujet: Re: fusible crame après montage de deux ventilateurs   Mer 16 Mar 2016, 12:57
j'étais a l'arrêt moteur tournant.
merci pour ta réponse je vais demander au mecano ce qu'i a fait car quand je dit "j'ai fait" en faite j'ai fait faire tongue
