 Amortisseurs et silents-blocs 1500
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Mar 27 Sep 2011 - 22:39
salut jéjé je ne sais pas si tu as eu tes coupelles.au cas ou tu peux contacter,la serta a marseille.l ancien proprio de la mienne a fait faire les amortisseurs maison et les coupelle avec.moi personnellement,j en suis tres content.tu t imagne bien que je ne suis pas tendre avec titine,tout fonctionne au poil.si tu veux le telephone je peux te le passer.si c est le cas dit moi la ou en mp.ciao a plus
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 30 Sep 2011 - 18:15
Merci José mais... je les ai reçues aujourd'hui Very Happy
Les 4 ressorts, les 4 coupelles et 4 petits bidules saispas (+ 2 clignos) !
Je posterai des photos demain, et j'ai déjà une question relis
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 30 Sep 2011 - 18:38
Voici l'ensemble du colis :
À quoi correspondent ces références ? HOR = peut-être Hormänn saispas Et avant, arrière ? Haut, bas ?
C'est quoi, ces bidules noirs ? Y'en a 4 et apparemment, ça concerne la tête d'amorto...
Bises fait
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 30 Sep 2011 - 18:42
Merci Google ! relis
Apparemment, H = Hinter (derrière) et V = Vor -(avant) Quelqu'un peut-il me confirmer ?
Me reste à trouver le sens Haut-Bas Very Happy
Danke cheers
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 30 Sep 2011 - 19:09
salut jéjé,normalement haut et bas tu ne devrais pas avoir de probleme,en principe ca ne rentre que dans un sens,dans l emplacement prevu.regarde de quel coté sur les coupelles.tu met ton resort dedans,il ne devrait y avoir qu un seul coté qui rentre.si met souvenir son bon
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 30 Sep 2011 - 19:17
Salut jéjé
alors les bidules sont les cales de frottements qui vont dans la partie supérieure de l'amortisseur Wink
et non José ils peuvent se monter dans les deux sens car du même diamètre des deux coté Neutral
les ressorts se montent avec les spires les plus serrées vers le haut
les plus grands à l'arrière, les autres à l'avant
voilà bon montage Very Happy
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 30 Sep 2011 - 20:16
ok desolé,je dois devenir un peu gaga,mes souvenir ne son plus bon. scratch
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 30 Sep 2011 - 20:24
sur la plus part des amortisseurs actuels les ressorts sont bien comme tu le dis, un seul sens de montage ,
mais sur nos X et bien d'autres de cette époque ils étaient souvent cylindriques et se montaient dans les deux sens,
Jéjé, logiquement si tu les monte comme je t'ai dit l'écriture sur les ressorts sera dans le bon sens, amortisseur debout
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 30 Sep 2011 - 20:39
oui,sur la x jamais fait,je pensais que c etait tout pareil,comme sur la delta.par contre moi sur la x ,je ne vois pas la necesité de la rabaisser.mais est ce que c est faisable? Sur la delta idem pas nécésaire
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 30 Sep 2011 - 21:56
Quelque part sur le forum (je cherche où, je ne retrouve plus...), tu liras qu'on y dit que les amortos arrières KYB baissent d'office la caisse car la platine inférieure de support de ressort est plus basse.
Ainsi, il serait nécessaire d'abaisser l'avant afin d'équilibrer l'assiette de l'auto.
En tout cas, c'est ce que j'ai compris saispas
Gineto, merci pour tes lumières cheers
La bonne nouvelle est que les coupelles sont dispos et que j'ai la référence (chez Classic Auto Behmann) YOUHOUUUU bounce
Par contre, il me faut maintenant la visserie neuve et donc, je ne pense pas monter ça demain (à moins qu'un AD ou autre soit ouvert...)
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 30 Sep 2011 - 22:20
Bravo Jéjé !
Bon courage pour le montage.
Amicalement.
Titi
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Sam 21 Jan 2012 - 18:43
Bon ben, tu as bien fait de me souhaiter du courage, mon Titi Shocked
J'ai mis un peu plus de 3h30 pour... les deux de l'avant cogn
Bon, pour le premier, côté conducteur, c'était la découverte saispas
Et pour le second, j'ai galéré pour retirer l'écrou supérieur qui tient la coupelle sur la tige cogn cogn cogn
J'ai réussi (j'ai pris des photos de mon "astuce") mais du coup, demain, au lieu de m'y mettre en début d'aprem comme aujourd'hui, je commencerai le matin siffl
Pinaise Twisted Evil
À demain !
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Dim 22 Jan 2012 - 5:52
Salut Jéjé,
Je vois que tu galère sur tes suspension, pourtant il n'y a pas de quoi, mais il faut disposer d'un outillage adapté, notamment pour l'écrou cranté, de maintient de cartouche, qui est très souvent un peu grippé.
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Dim 22 Jan 2012 - 9:31
bernard77 a écrit:
Salut Jéjé,
Salut Bernard,
Je ne change pas la cartouche, mais l'amorto complet (ce qui devrait être plus facile d'ailleurs geek )
J'ai pris les 4 KYB gr2 et je leur ajoute les 4 ressorts de chez Behmann.
Je dois donc déposer ceux qui sont sur ma voiture, récupérer le tampon de butée ainsi que les 3/4 éléments qui viennent sous la coupelle.
A priori, rien de compliqué, c'est juste que la visserie a été peinte en même temps que l'auto, et que c'est un peu grippé.
Je mettrai des photos plus tard, j'espère avoir le temps de faire l'arrière ce dimanche.
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Dim 22 Jan 2012 - 10:59
Salut jéjé
Je sais que tu vas y arriver sur
as tu pensé à relever la hauteur de caisse afin de savoir exactement de combien ces ressort font descendre la voiture Question
Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Dim 22 Jan 2012 - 11:16
Salut Jéjé,
J'ai rencontré aussi ce problème d'écrou grippé qui ne vient pas, plutôt que de galérer j'ai couper l'écrou avec une "Dremel" au niveau du plat de la tige d'amortisseur (mais je voulais récupérer les cartouches) toi tu changes les amortisseurs complets te fait pas ch....; coupes.
Mais attention, outil de compression du ressort bien en place !
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Dim 22 Jan 2012 - 13:00
Gineto, oui mais à l'arrière seulement pig env 80mm avant le changement entre le pneu et le passage de roue.
J'espère que ça ne la rabaissera pas trop, elle est parfaite avec sa hauteur d'origine drunken
Maya, j'ai réussi autrement, tant mieux !
Je bloque une pince-étau sur la coupelle incurvée, et cette pince se bloque contre le mur Very Happy quand je desserre avec ma clé à méga-rallonge Very Happy
Je sais, c'est pas très "pro" mais ça fonctionne bien !
Surtout que pour l'avant, je n'ai pas eu ce problème, mais à l'arrière, j'avais mal orienté la coupelle qui est désaxée par rapport à la fixation inférieure.
Du coup, j'ai dû refaire les manip's !
J'ai fait le côté conducteur, et après la pause dèj, je fais l'autre cheers
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Dim 22 Jan 2012 - 17:32
cogn
Déjà, j'ai eu du mal à déposer l'amorto qui restait, je ne sais pas pourquoi...
Ça touche la connexion du cardan !
Et si, en appuyant sur le demi-train, j'ai réussi à le sortir, IMPOSSIBLE de reposer l'ensemble neuf cogn
J'ai tenté en faisant levier, pareil que pour la dépose, mais ça ne passe pas !
Je ne comprends pas...
J'ai dû arrêter car mon bras me fait bobo (suites de mon accident de travail y'a 3 ans Mad )
Si quelqu'un peut me conseiller.
Là, j'envisage de défaire les 6 vis du cardan et libérer un peu d'espace. Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Dim 22 Jan 2012 - 18:19
salut jéjé,il faut que tu demonte,la rotule qui tien ta roue par le dessus, je ne sais pas comment ca s appele ,de devant normalement tu defais ta rotule de direction.que ton triangle descende tu met ton amorto et tu remonte tout.la je ne sais pas comment ca s appele.quelqu un va bien t expliquer mieux que moi.desolé je ne peux faire que ca
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Dim 22 Jan 2012 - 19:15
José, je n'ai pas de direction à l'arrière lol!
Entre temps, j'ai PENSÉ regarder dans la revue technique pig
Y'a en effet des éléments à déposer.
Je détaillerai quand ce sera fait.
Bêtement, je pensais que c'était comme sur d'autres autos sur lesquelles j'avais déjà bossé... alors que non, du tout Very Happy
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Dim 22 Jan 2012 - 19:29
quoi j avais pas vue ca serai pas mal pour faire des crénaux s il y avait une direction a l ar.par contre je sais qu il y a un triangle a l ar et que le train ce regle comme a l av .en deduction je pense que ce doit etre le memme systeme ou presque pour les amortisseurs
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Lun 23 Jan 2012 - 20:27
N'hésitez pas à me conseiller quelque chose, si vous savez.
Merci d'avance cheers
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Lun 23 Jan 2012 - 20:57
Salut jéjé
tu as essayé de monter cet amortisseur en commençant par le haut je suppose Question
as tu essayé de monter d'abord le bas sur le moyeu, puis en remontant l'ensemble
à l'aide d'un cric, le fixer en haut scratch
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Lun 23 Jan 2012 - 22:38
Ben en fait, la hauteur de l'ensemble ne passe pas scratch
Il me manque 2/3 cm, à tout casser !
Bizarre car de l'autre côté, je n'ai pas galéré du tout ! Ça m'a fait comme pour ceux de l'avant.
Incompréhensable (comme dirait Galabru dans le Gendarme Very Happy )
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Lun 23 Jan 2012 - 22:40
tu es sur que tes ressorts sont bien de la memme taille?
» Amortisseurs et silents-blocs 1500
» Silents blocs barre stab avant diamètre 24 alfa 75 turbo
» silent-blocs moteurs morts ???
» Silent bloc (Amortisseur à changer) ®
» Remplacer les Silentsblocs des amortisseurs
