 Amortisseurs et silents-blocs 1500
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Lun 23 Jan 2012, 22:08
salut josé
l’amortisseur en position détendu a toujours la même cote de longueur qui est donné par sa tige sortie à fond,
le ressort ne joue pas sur celle-ci non1
je commence à voir ton souci jéjé, tu n'arrive pas à descendre ton moyeu assez bas pour pouvoir mettre les vis de fixations
ceci est du surement au fait que ton triangle est fixé dans une position trop haute et que les Silenbloc forcent le tout vers le haut scratch
il faut desserrer les deux vis qui tiennent le triangle à la caisse, tout l'ensemble devrait tomber tout seul vers le bas et te laisser monter ton amortisseur Wink
a savoir que ces Silenbloc doivent être serré en position de roulage, la voiture posé sur ses roues sans contraintes
( bouger la voiture d'avant en arrière après l'avoir poser ) sinon les caoutchouc risquent de mal vieillir
si ta voiture souffre de ce souci n'hésites pas à faire de même sur l'autre roue
bon courage
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Mar 24 Jan 2012, 03:26
salut gineto,je pensé quand fait c etait un bloc ,que tu rentrer amorto et ressort avec la griffe,comme sur la delta.apres tu sais ,que moi je suis loin d etre un meccano.sur ma x ,quand ont a sortit le moteur. on a sortit tout le bloc moteur boite , les amorto sont resté dessus.j asseyais juste d aider,jéjé.qui galerer un peu.ciao A+
Nombre de messages : 5380
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Mar 24 Jan 2012, 06:28
Merci José, c'est sympa de m'aider Wink
Ok Gineto, je vais voir ça.
En regardant la tuture, je trouvais bizarre qu'il faille tout déposer "juste" pour un amorto, mais bon, la X se mérite Very Happy
Merci de tes conseils Wink
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Mar 24 Jan 2012, 20:18
José, désolé si j'ai été trop direct,
mon intention était juste de corriger ce qui me paraissait être une erreur Neutral
tu as bien sur le droit de donner ton avis
jéjé, on attend le remontage, tu nous tiens au jus bounce
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Mar 24 Jan 2012, 21:27
salut gineto, t inquiette y a pas de mal,j ai vue faire ca sur la delta vu, commeest fait le train ar des x.je penser bien faire .tu as bien fait de reprendre,mes betises. je l vais pris comme ca.A+
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Mer 25 Jan 2012, 04:06
Si je ne rentre pas tard cet aprem, je bosse dessus.
Sinon, ce sera vendredi bounce
Merci les gars !
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 27 Jan 2012, 15:36
woohoo
Bon, j'en ai ch*é mais c'est good yesss
Donc, j'ai déposé l'étrier, dévissé le cardan (6 BTR) et déposé l'axe du triangle avant (avec sa centaine de rondelles de calage Shocked )
L'ensemble est bien descendu, tout en appuyant quand-même sur le demi-train.
J'ai un peu galéré pour enquiller l'amorto et ses vis mais ça a été.
Donc, pour te répondre, Gineto, ça fait bien du -3,5cm, sauf que j'ai mis des cales de 6mm en alu entre la coupelle et la caisse, car Titi me l'a conseillé.
Du coup, juste -3 mais ça suffit amplement.
Niveau Look, c'est pas mal.
Quant au comportement, ça a l'air 100 x mieux !!!
En fait, mes anciens amortos arrières tenaient surtout par leurs ressorts... Pourtant, ça passait au CT scratch
Après un resserrage dans les prochains jours, je testerai davantage et vous dirai quoi !
En tout cas, merci à tous pour votre aide amo
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Sam 28 Jan 2012, 20:22
concernant tes cales ,je suppose que tu as mis ceci
ça descend l'amortisseur / à la chappe surtout quand tu est presque sans jeu entre les deux comme ici affraid
en augmentant le jeu entre la rondelle et la chappe de la carrosserie afin d'éviter l'arrachement de cette dernière lors d'un choc
mais attention les rondelles ne sont pas les même entre 1500 et 1300
cette modif m'a été conseillé par pierre (pardon st pierre , patron des x1/9) ..........
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Sam 28 Jan 2012, 22:01
Oui Bruno, c'est bien ça, exactement Wink
J'ai pris des photos que je dois traiter pour les poster.
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Lun 30 Jan 2012, 06:40
Voici les cales, sur la photo au dessus des coupelles, et à côté, les quelques éléments de la fixation supérieure de l'amortisseur avant :
Nombre de messages : 436
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Dim 02 Déc 2012, 22:03
Salut Jéjé,
Peux-tu me dire où tu as commandé ces cales ? Sont-elles nécessaire ? Car logiquement si tout est bien serré ca ne devrait pas bouger, comme dorigine..
Car je compte également commander des Kyb. Si j'ai bien lu, concernant nos 1500 on a bien 2 références différentes entre les avants et les arrières..?
Merci d'avance.
Ben
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Dim 02 Déc 2012, 22:41
ces cales ne se trouvent pas dans le commerce , c'est le saint patron des x1/9( saint pierre) qui m'en a donné le plan .
j'en ai encore pour 1300 et 1500 de dispo .contacte moi en mp si tu veux ..
pour les jambes de forces complètes les ref kayaba sont 233003 et 233004 uniquement commercialisé sur la marché américain .
par contre , certains x1/9 ont des jambes de forces non serties dans lequel tu peux mettre des cartouches
ref 363017 / 663013 kayaba ou record 103265
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Lun 03 Déc 2012, 06:37
Hardstyle, moi aussi, c'est du fait-maison, ou plutôt un de mes collègues qui les a réalisées Wink
Quant aux réfs que donne Bruno, j'ai ça aussi (233003 et 04) commandés aux States Razz
Pour te donner un retour, ils sont canons ! Subsiste un peu de roulis en appui mais la voiture reste confortable et surtout, avec de bons pneus (j'ai des Toyo Proxes) ça accroche fort !
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 15 Fév 2013, 18:59
Et les "quelques éléments de fixations" sont fournis avec les kayaba ? Sinon où peux-t-on en trouver et sous quelles références ??
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 15 Fév 2013, 19:32
Avec les KYB, y'avait juste l'écrou de la tige.
Les écrous des coupelles, c'est du standard.
C'est ce que tu voulais savoir ? saispas
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Ven 15 Fév 2013, 23:26
Euh oui mais un peu plus précis Very Happy
Qu'appelles-tu "standard" ? As-tu des références ?? Smile
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Sam 16 Fév 2013, 13:43
Arf Very Happy
Ce sont des écrous de tête héxa de 10mm, filetage mécanique... ça te va ou bien ? Very Happy
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Sam 16 Fév 2013, 18:06
Lol je souhaiterais avoir les références des 4 pièces à droite sur la photo Smile
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Sam 16 Fév 2013, 18:28
Ben fallait le dire saispas
...je ne les ai pas Very Happy
En fait, de haut en bas, j'ai gardé les 3 premières, et la 4ème pièce, un petit truc en plastique, je l'ai acheté chez Behmann.
Je n'ai plus la réf, mais ça se trouve easy sur leur site Wink
MessageSujet: Re: Amortisseurs et silents-blocs 1500   Jeu 08 Aoû 2013, 00:20
Salut !
Sur mes nouveaux ammorto kyaba je souhaiterais y mettre des soufflets : On me parle des Monroe PK013 (référence Fiat
5978771)
Quelqu'un en a déjà mis ? Sinon avez-vous une autre référence ?
Merci d'avance Wink
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
