 Bouchon ...
02DouDou
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Bouchon ...   Mer 23 Mar 2016, 15:50
Bonjour à tous,
sur nos x1/9 1.5, existe-t-il un bouchon de vidange, en point bas du réservoir d'essence ???
Nombre de messages : 1541
MessageSujet: Re: Bouchon ...   Mer 23 Mar 2016, 16:06
Non, pas du tout
02DouDou
MessageSujet: Suite du post ...   Mar 26 Avr 2016, 03:19
Bonjour à tous,
voilà, j'en fait une belle boulette ...
Il me restait très peu d'essence, et j'ai introduit (sans m'en douter ...) le contenu d'un bidon de 5 litres d'essence (sans doute dénaturée, par le temps) dans le réservoir ...
La suite : elle a redémarrer (sans doute avec le contenu de la cuve du carbu), le moteur a calé, et depuis : impossible de démarrer.
J'ai vidé la cuve, plongé une durit dans un bidon d'essence neuve vers la pompe à essence ... ça démarre !!!
Suite à ça, j'ai versé environ 15 litres de sp98 neuf (en espérant amalgamer ces 2 essences, en remuant la voiture) dans le réservoir ... et, le moteur de démarre toujours pas !!!
Vos idées, vos conseils ??? sachant qu'il n'y a pas de bouchon au réservoir !!!
Merci,
et bonne journée
laurent 74
Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: Bouchon ...   Mar 26 Avr 2016, 05:21
Je pense que la meilleure solution consiste à déposer le réservoir ce qui pourrait te permettre en plus de contrôler l'état de ce dernier (voir même d'y appliquer un traitement type 'Restom')
As-tu sinon démonté l'ensemble flotteur & crépine pour vérifier l'état de cette dernière ?
Bonne journée et bon courage.
Laurent
AGATOPHE
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Bouchon ...   Mar 26 Avr 2016, 15:26
la depose semble inevitable et comme dit Laurent ca te permettra un check up complet du reservoir bon courage Wink
tangram
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Bouchon ...   Jeu 28 Avr 2016, 09:33
A mon avis avant d'envisager la dépose du réservoir, il faudrait être certain que c'est bien le mélange d'essence/pétrole qui pose problème.
Il faudrait vérifier que le carburant sort bien du réservoir (en déconnectant le durite d'arrivée au carbu) et en plongeant cette dernière dans un récipient, mettre le contact et voir si de l'essence arrive dans le récipient.
Si oui, c'est bien un problème de mélange, si non c'est un autre problème (durite poreuse, tube plongeant dans le réservoir bouché ou percé, etc ...)
Après sinon pour vidanger le réservoir du mieux possible, je vois 2 solutions :
- la première en utilisant le système de vases communiquant depuis la durite d'arrivée au carbu
- la seconde en connectant une pompe à essence électrique à cette durite pour vider le réservoir.
On peut évidement vidanger aussi depuis la goulotte de remplissage du réservoir c'est encore plus simple.
Il restera tjrs un peu de mélange "foireux" dans le réservoir, mais en faisant le plein d'une quarantaine de litres ce devrait être assez dilué ...
A moins que les deux fluides dans le réservoir ne soient pas miscibles, mais j'ai des doutes ...
Enfin moi je procèderai ainsi Smile   je n'envisagerai la dépose du réservoir qu'en dernier recours ...
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/MaFiatX19/?ref=aymt_homepage_panel
Bouchon ...
» Filtre à huile, joint de bouchon de vidange, filtre air
» joint bouchon de vidange
» Bouchon à clef.
» bouchon de radiateur
» Diamétre et filetage bouchon radiateur ??
