Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 16/03/2016
Sujet: corrosion de l'horreur Dim 27 Mar 2016, 15:08
voila je savais que j'avais une auto rouillé mais la ?
quels sont les conseils que vous me prodigué pour refaire et pour le passage au CT Oldtimer belge
perforation du chassis déjà pas mal de rustines soudés
trous dans le plaché
chassis à côté de la ceinture
Foutus ???
Sujet: Re: corrosion de l'horreur Dim 27 Mar 2016, 16:34
non peut-être pas foutu, mais il faudra les compétences d'un carrossier pour découper les tôles pourries et les remplacer par des neuves
Sujet: Re: corrosion de l'horreur Dim 27 Mar 2016, 17:28
Dommage car ça a pourtant été (mal) réparé !
hobbie one
Sujet: Re: corrosion de l'horreur Dim 27 Mar 2016, 17:53
oui Mal réparé ! surtout non protégé et en plus pas cherché la cause de cette corrosion. joint de porte ralala, est ce réparable ? sous le dessous ca avait l air d etre ok...
Sujet: Re: corrosion de l'horreur Dim 27 Mar 2016, 19:09
salut
faut tout enlevé ce qui est pourri et ressouder de la tôle saine du travail de carrossier ça c'est sur
