 Couvercle courroie distribution 1300cc
fiatboy
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Couvercle courroie distribution 1300cc   Lun 28 Mar 2016, 21:32
Quelqu'un d'entre vous aurais un dessin ou photo du couvercle de la courroie de distribution pour moteur 1300cc
Sur le mien il est manquant mais j'ai d'autre pieces de rechange j'ai trouvé quelque chose qui ressemble mais ....
je cois que sur le 1300cc il est en deux parties et un support fixer au moteur???
Nombre de messages : 3091
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mar 29 Mar 2016, 11:26
c'est un 1500 mais ca y ressemble fortement
fiatboy
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mar 29 Mar 2016, 13:29
Merci Alain je vais fouillé dans mes pieces mais je crois que j'ai seulement le support
fiatboy
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mar 29 Mar 2016, 16:14
quelqu'un peut me dire ou sa va?
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mar 29 Mar 2016, 17:56
sur la mienne c'est tout en vrac en ce moment mais sous le longeron arr droit vers le moteur il me semble scratch
fiatboy
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mar 29 Mar 2016, 19:52
Merci je vais jetté un coup d'oeil
Nombre de messages : 1707
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mer 30 Mar 2016, 06:56
Oui, c'est ça, verticalement et il y a une autre plaque, horizontale celle-la et pratiquement triangulaire qui se visse dessus.
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mer 30 Mar 2016, 11:07
si ça peut t'aider pour ton cache distribution
fiatboy
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mer 30 Mar 2016, 14:57
Selon toi le support de qui tient le couvercle de pastique je peux l'installé sans enlevé la poulie du cam ?
je crois qu'une clé passe pour enlever les écrous
je dois changer le mien il est craqué et il en manque une partie
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mer 30 Mar 2016, 20:03
sur le dessin on dirait que ça passe
en réalité je ne suis pas sur que ce soit réalisable scratch
mais tu n'en risque rien d'essayer
et au pire tu dépose la distribution :la courroie coûte si peux (entre 10 et 15 euros ici)
fiatboy
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mer 30 Mar 2016, 20:18
Je vais changer la courroie de distribution alors en meme temps la bracket du couvert
Alain aujourd'hui j'ai fait tourné mon moteur a la main mais lorsque j'arrivais a un certain endroit sa semblait blocker ( 3 fois )toujours au meme endroit
j'ai essayer de voir si quelque chose n'allait pas mais rien
alors je sais qu'il ne faut pas mais j'ai tourné le moteur a l'inverse l'équivalent d'un tour
j'.ai entendu un petit click mais rien vue qui semblait bouger
repartit la rotation dans le bon sens et plus rien n'accroche (20 tours)
question
est-ce possible qu'une pieces de la boite est cassé
je n'ai pas forcé lorsque sa ne voulait plus tourné
boite en position neutre une roue au sol
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mer 30 Mar 2016, 20:43
a la main tu ne peux pas casser grand chose No
encore moins dans la boite
si ton moteur est rester longtemps (plusieurs années) sans tourner il est possible que les segments fasse un rebord sur la chemise ;ça pourrait expliquer que ça fasse un point dur
le moteur tournait avant d’être stocké ?
vérifie que la distribution n'ai pas sauté une dent avant de la demonter
fiatboy
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mer 30 Mar 2016, 23:10
Avec tout les conseil que tu me donne tu seras le bienvenue chez moi si tu passe au QUÉBEC
Pour vérifier la distribution cyl 1 celui cote courroie distribution au tdc et le doigt d'allumeur pointé vers cyl 1 verifié avec chapeau
fiatboy
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mer 30 Mar 2016, 23:12
j'ai oublier en tenant compte que le callage est bon
fiatboy
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Mer 30 Mar 2016, 23:18
autre oublie
le fait d'avoir tourner le moteur a l'inverse n'a pas d'incidence selon toi ?
J'ai lu un post sur le sujet de ne pas tourner a l'inverse mais pourquoi?
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Jeu 31 Mar 2016, 05:23
a l'envers le tendeur de distribution ne fait pas son office de la même manière
sur nos moteurs je ne suis pas sur que ça fasse quelque chose scratch
pour ta distribution il faut que tu sois au PMH sur le vilebrequin (repere volant moteur) et au repere sur la poulie d'arbre a came
si c'est bon il n'y a pas de problème
ton moteur est resté longtemps sans tourner ?
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Jeu 31 Mar 2016, 05:41
fiatboy a écrit:
... celui cote courroie distribution au tdc ...
Attention, tu utilises des abréviations américaines : TDC ne sera pas compris ici, nous écrivons PMH (pour Point Mort Haut contre TDC = Top Dead Center)
fiatboy
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Jeu 31 Mar 2016, 14:58
Excuse moi Jean Louis
La mécanique ici se fait toute en anglais les termes français en mécanique sont apparut seulement depuis quelques années donc a 53 ans la mécanique dans ma tête est en anglais
mais j'essais d'utiliser les terme français
Edit JLouis42 : pas la peine de t'excuser, cette remarque était juste pour que tu puisses être compris ; à part quelques exceptions nous n'avons pas la chance d'être bilingues...
... oui bon ça va les Belges et les Suisses Very Happy Very Happy  j'ai dit "à part quelques exceptions" Very Happy Very Happy
fiatboy
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Jeu 31 Mar 2016, 15:15
Je crois me souvenir que le post donc je parlais précédemment effectivement le tendeur ne doit pas fonctionner correcteur a l'inverse car il disait qu'une possibilité que la courroie de distribution ce dérègle
le cyl no 1 côté poulie arbre a came
le cyl no 4 côté volant moteur
Je me trompe??
lequel doit-etre au PMH et le doigt de distribution pointé vers?
Le moteur n'a pas tourné depuis 15 ans je veut juste le démarré et pouvoir me déplacer sur ma propriété car l'hiver prochain dépose.
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Jeu 31 Mar 2016, 19:02
sur ma 1500 quant le repère de l'arbre a came est en face sa flèche sur la tôle, l'allumage se fait sur le cylindre 4 (coté volant moteur)
fiatboy
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Jeu 31 Mar 2016, 19:49
Merci encore Alain
Effectivement l'allumage ce fait au cyl 4 lorsque la poulie cam est a son repère
lu sur un forum USA
Avant de tout déposé je vais faire mes propres repère au crayon peinture sur la vieille courroie alors en panne je pourrai remonté d'origine
Nombre de messages : 1727
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Ven 01 Avr 2016, 05:12
oui alain mais si tu refais 2 tours de vilebrequin , ton a/c sera à nouveau au repère et tu seras sur le cylindre n° 1 ...
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Ven 01 Avr 2016, 05:20
Ne pas oublier de repérer aussi la position de l'arbre intermédiaire (il commande l'allumeur).
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Ven 01 Avr 2016, 05:28
oui mais ca n'est valable que si tu regle ton allumage aujourd'hui !!
MessageSujet: Re: Couvercle courroie distribution 1300cc   Ven 01 Avr 2016, 11:17
pauvre FIATBOY il ne va plus rien comprendre !! saispas
» Couvercle courroie distribution 1300cc
» Joint à lèvre du couvercle de distribution
» [ BMW E46 330xi an 2002 ] courroie distribution et accesoire et boitier DISA
» Sortir le couvercle de distribution
» prix changement courroie distribution
