je m'explique: avec la housse, j'avais un gros problème d'humidité, (sol bétonné) j'avais essayé de la décollée légèrement, au niveau du toit, pareil, jusqu’à avoir un commencement de moisissure à l’intérieur de la voiture. j'ai tout viré, j'ai fait un cadre avec du tube pvc d’évacuation d'eau, de Diamètre 32, deux piliers a l'avant, deux au centre, deux a l’arrière, reliés entre eux avec deux raccords en T pour la largeur, et raccords a 120° et 30° pour la longueur la bâche étant a environ 30 cm de la voiture, et nickel, sauf pour les chats. Malheureusement, je n'ait pas fais de photo, et maintenant, c'est démonté.
description vue de coté:
En vertical, tube de 70 cm, raccord et T, coude de 120°, tube d'environ 1.50m, coude de 30°, raccord en T pour la largeur, un autre en T pour la hauteur, tube de hauteur, environ 1.50, coude a 30° tube d'environ 1.5m, coude a 120° raccord en T (pour la liaison de largeur, tube de 70 cm environ. ça fait un genre d'arceau pour la longueur, en faire deux identiques de part et d'autre de la voiture, pour les trois tubes qui relient ces arceaux, y interposer a peu près au centre un t de manière a faire un "pont" au centre ( dans l'axe ) de la voiture. ne coller qu'a la fin, et pas tout pour pouvoir démonter facilement.
débit:
raccords en T : 11
coudes a 120°: 6
coudes a 30° : 4
tubes long 2 m:10
