| probleme demarreur neuf | |
tonyfiatx1/9
Nombre de messages : 45 Age : 61 Date d'inscription : 27/06/2008 Localisation : bruxelles
| Sujet: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 12:22 | |
| Voila j'ai démonté l'ancien et remonté le nouveau et le problème est tjr présent un bruit de pièces métallique qui se frottent je sais que c'est le volant moteur et le démarreur batterie chargé moteur fiat tipo | |
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 12:30 | |
| a quel moment se produit ce bruit : au moment ou le démarreur entraine ou une fois le moteur tournant ? | |
tonyfiatx1/9
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 12:44 | |
| Avant quand je tourne la clef | |
tonyfiatx1/9
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 12:46 | |
| avant tout bonjour voila quand je tourne la clef pour mettre en route le frottement du demarreur sur le volant moteur | |
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 13:24 | |
| donc bruit au moment ou le pignon du démarreur vient engrener sur la couronne , tu n'as probablement pas le bon démarreur par rapport à ton moteur . donne nous la reférence du démarreur et de ton moteur : 1300 ou 1500 et le type exact du bloc ( moulé sur le bloc sous la pompe a eau )
exemple 138a2 pour un 1500 | |
tonyfiatx1/9
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 13:31 | |
| je ne pourrait pas te dire le moteur a été monté par Angelo ici en Belgique il ma dit que c'était un fiat tipo 1600 QUI EST DESSUS DONC J'ai acheter le même démarreur que celui qui était dessus | |
tonyfiatx1/9
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 13:39 | |
| voila le moteur de base était un 1500 mais Angelo a mis un tipo 1600 et le démarreur a lâché et il m'avait donné un autre que mon frère a remplacé il a tourné un peut et il a fait le même problème et hier j'ai acheter un nouveau pour tipo 1600 ET JE L'AI PLACEE IL A DEMARRER LE MOTEUR UNE FOIS ET APRES LA DEUXEIME FOIS LE BRUIT | |
tonyfiatx1/9
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 13:57 | |
| je n'ai pas le véhicule ici il se trouve a 50klm hier j'ai voulus le ramener sur Bruxelles suite a mon déménagement donc je ne sais pas te donner plus de renseignement pour le moment | |
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 14:55 | |
| Pour le démarreur, ce n'est pas une question de type moteur, mais de boite de vitesses et de volant moteur. Il faut savoir quelle boite de vitesses est sur ton x1/9 et quel volant moteur tu as sur ton moteur. | |
tonyfiatx1/9
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 15:35 | |
| La boite de vitesse est celle d'origine du 1500 d'apres ce que je sais | |
tonyfiatx1/9
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 15:36 | |
| et le moteur fiat tipo 1600 | |
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 15:43 | |
| Il faut en être sûr. Si c'est bien le cas, il faut savoir quel volant moteur il a mis, c'est à dire celui du moteur 1600 cm3 de TIPO, ou celui du moteur 1500 cm3 fiat x1/9. Il faut aussi vérifier si les 2 tôles de protection du volant moteur ne frottent pas contre le volant, et si elles sont bien présentent. | |
tonyfiatx1/9
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 16:05 | |
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 16:12 | |
| Si tu ne peux le joindre, un ami très connaisseur des X1/9 va te dire si c'est la bonne boite de vitesses, et pourra regarder les tôles de protection. Après, pour le volant moteur, et être sûr, il faut démonter la boite de vitesses. | |
tonyfiatx1/9
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 11 Jan 2015, 16:17 | |
| merci quand même ici je ne connait personne je verrait plus tard quand j'aurais du temps | |
tonyfiatx1/9
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Sam 17 Jan 2015, 18:29 | |
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 18 Jan 2015, 08:41 | |
| Ta boite est une boite 5 vitesses d'origine x1/9 , il faut monter un démarreur de FIAT X1/9 1500 cm3 surtout pas le uno 1300. Mais il reste toujours le même problème, quel volant moteur as tu à savoir tipo ou X1/9. | |
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Lun 26 Jan 2015, 22:38 | |
| Tu a raison Claude, Angelo a du lui remettre le volant moteur du 1500 il suffit juste d'essayer avec un démarreur de 1500. | |
volatile
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 18/03/2013 Localisation : Suisse FR
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Dim 22 Fév 2015, 02:42 | |
| salut. j avais le même problème; même boite et moteur... ce fut une galère pour trouver, surtout si c est pas vous qui avez fait les modiff.... chez moi c étais bien les tôles de protection qui étais absentes. donc dépose de boite remettre les tôles de protection et pour etre sur du coup on a changer le volant moteur.... | |
tonyfiatx19
Nombre de messages : 30 Age : 61 Date d'inscription : 13/03/2016 Localisation : BRUXELLES
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf Sam 19 Mar 2016, 21:28 | |
| c'était bien le démarreur de la boite 1500cc d'origine j'ai acheté un nouveau démarreur sur eBay et ca y est elle tourne merci a vous j'ai pu joindre Angelo et ma confirmé | |
| Sujet: Re: probleme demarreur neuf | |
