Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Améliorer les phares d'origine
5 participants
tonio30290
tonio30290
Nombre de messages : 70
Améliorer les phares d'origine Empty
MessageSujet: Améliorer les phares d'origine   Améliorer les phares d'origine Icon_minitimeMer 03 Aoû 2016, 06:41
Bonjour à tous
Est ce qq1 connait un moyen afin d'améliorer l'éclairage avant d'origine, sans ajouter d'autres phares sur nos x1/9?
Merciiii
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: Améliorer les phares d'origine   Améliorer les phares d'origine Icon_minitimeMer 03 Aoû 2016, 08:48
sujet déjà abordé sur le forum
cherche un peu !!!! Very Happy
http://brunox19.skyrock.com/
Nombre de messages : 3964
MessageSujet: Re: Améliorer les phares d'origine   Améliorer les phares d'origine Icon_minitimeMer 03 Aoû 2016, 19:59
je viens de le faire
10,9volts a l'origine
12,7 volts après modifs (moteur arrêté)
optiques valeo mais je n'ai pas changer les lampes pour des philips plus performantes
je n'ai pas put encore essayer mais ça ne peut qu’être mieux bounce
MessageSujet: Re: Améliorer les phares d'origine   Améliorer les phares d'origine Icon_minitimeVen 05 Aoû 2016, 16:04
Solution testée, adoptée et recommandée:
Éliminer toutes les résistances passives qui se sont crées en plusieurs décennies entre la batterie et les phares : oxydation des fils, charbonnage des contacts, etc.
Ce qui se traduit par les différences de tension relevées par ALAIN ci-dessus.
Effectivement, j'ai écris un sujet là-dessus, l'un des 6 problèmes électriques que j'ai eu à résoudre.
Améliorer les phares d'origine Signat10 Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
MessageSujet: Re: Améliorer les phares d'origine   Améliorer les phares d'origine Icon_minitimeVen 05 Aoû 2016, 16:43
JEAN LOUIS, est ce que la dépense pour les ampoules philips est justifié ?
a ton avis Question
Nombre de messages : 824
MessageSujet: Re: Améliorer les phares d'origine   Améliorer les phares d'origine Icon_minitimeVen 05 Aoû 2016, 22:23
Salut Alain,
Je suppose que tu veux parler des Xtreme vision de Philips (ou leur équivalent Nightbreaker de Osram) en meme puissance que la H4 classique mais au meilleur rendement (+130℅).
Les 100 W étant interdit méchant pas bien.
Je les ai donc testées sur ma moderne. Oui, c'est plus efficace (j'avais deux photos quelque part, appareil photo au même réglage 'avant-apres' mais je ne les retrouve plus).
Problème : longévité médiocre (quelques mois) et vu le prix, je suis revenu aux classiques.
Entre les 2 il y a la vision +. (+60%)
Attention (mais je crois que ce n'est pas ton cas) que les optiques d'origine n'accueillent pas les h4. Pour passer en h4 il faut changer les optiques (en effet, Bruno, on a déjà amplement parlé de ça ici)
http://www.cloches-boudart.be
MessageSujet: Re: Améliorer les phares d'origine   Améliorer les phares d'origine Icon_minitimeSam 06 Aoû 2016, 08:49
solution simple :
remplacement des optiques par des neufs   valeo  082440
Améliorer les phares d'origine Optiqu10
et montage de ces derniers par relais comme des longues portées
les ampoules sont alors alimenté en direct par le relais et on élimine les pertes
du circuit d'origine .
MessageSujet: Re: Améliorer les phares d'origine   Améliorer les phares d'origine Icon_minitimeSam 06 Aoû 2016, 12:11
oui Thibaut je parle bien de ces lampes la
si ça ne dure pas, ce n'est pas la peine ;vu le prix affraid
j'ai bien mis ces optiques valeo donc pas de problème pour mettre les h4
merci de ton retour Wink
MessageSujet: Re: Améliorer les phares d'origine   Améliorer les phares d'origine Icon_minitimeDim 07 Aoû 2016, 12:05
J'ai effectivement testé les différentes solutions que vous indiquez:
  * Changement d'ampoules (Phillips Xtreme & Vision+)
  * Remplacement des Carello d'origine par les Valeo
  * Élimination des pertes ohmiques du circuit (fil de masse refaits, montage sur relais, remplacement des contacts charbonnés,etc...)
J'affirme, je prétends et je maintien que c'est la 3ème proposition la plus judicieuse!
Sujet de référence: C'est là que j'en parle
Pour info j'ai cassé à 2 reprises le verre des Valéo et ils ont bougrement augmenté :
39.90€HT  fin septembre 2011
60.60€HT le 20/07/16 chez le même fournisseur
MessageSujet: Re: Améliorer les phares d'origine   Améliorer les phares d'origine Icon_minitimeDim 07 Aoû 2016, 12:23
56 euros la paire il y a un mois
» phare gauche reste ouvert ??
» Eclairage
» Phares HS
» Les phares ne s'allument plus !
» Phares escamotables
