-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 plus d'indication tableau de bord
Steph51
sorignet
6 participants
sorignet
sorignet
Nombre de messages : 106
plus d'indication tableau de bord Empty
MessageSujet: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeLun 15 Aoû 2016, 12:53
salut à vous Smile
D'un coup hier par forte chaleur je n'ai plus d'indication sur le tableau de bord. (carburant, température d'eau, huile)
Le reste fonctionne (warning, compte tour, vitesse, ..)
Les clignotants ne fonctionne plus mais les warning fonctionne.
J'ai vérifié les fusibles sous la volant mais tous semble bon... confused
Des idées Wink merci
https://www.facebook.com/vintagerallye/
sorignet
sorignet
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeLun 15 Aoû 2016, 17:53
info supplémentaire ...
J'ai démonté mon compteur déconnecté les 2 prises et je les ai remises.
J'ai démonté le plastique de colonne de direction, vérifié toutes les conectiques RAS
JE n'ai plus aucunes commande (feu de route, clignotant, essuie glace....)et donc plus de niveau de carburant, de température d'eau, de pression d'huile ....
J'attend vos idée.... je comprend pas d'ou cela viens Question
Steph51
Steph51
Nombre de messages : 506
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeLun 15 Aoû 2016, 20:17
Je suis pas encore un pro du circuit électrique de nos X, mais dans un cas comme tu décris tu dois avoir un point commun qui crée la panne... Pourquoi pas un problème de masse ???
Steph
sorignet
sorignet
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeLun 15 Aoû 2016, 21:32
merci pour cette réponse.
En effet je me souviens avoir lu un mot de viper qui disait qu'il y avait parfois dans le circuit imprimé du compteur des coupures.
J'ai regardé mais je vois rien et puis pourquoi les commandes du volant ne fonctionne plus et ceux d'un coup cogn
J'ai hate d'avoir des pistes de recherche!!!
Nombre de messages : 824
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeLun 15 Aoû 2016, 22:07
Neiman ?
http://www.cloches-boudart.be
sorignet
sorignet
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeLun 15 Aoû 2016, 22:24
le neiman?
Je pensais que ça serve que à démarrer?? et elle démarre
Nombre de messages : 1239
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016, 04:55
si mes souvenirs en électricité sont encore bons , tu as un + qui alimente tous les voyants et manos de controle du tableau de bord lorsque tu mets la clef de contact sur une position avant le demarrage de la voiture
verifie avec une autre voiture , moteur coupé , tu mets le contact , t as le voyant d huile , jauge d essence ....qui fonctionnent
apres , en dehors du neiman ,tous les voyants et manometres sont reliés à la masse ( à verifier )
bon courage
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016, 09:08
sorignet a écrit:
le neiman?
Ben, pas que, ça met le contact :-)
J'ai eu le cas. Parfois c'est le circuit vers le démarreur qui tombe en rade, parfois c'est le circuit des contacts. Il y a 2 prises qui vont au Neiman, peut-être que l'une d'elle est débranchée ?
Sinon, possible bris de fil de masse comme déjà dit. Voir aussi boîte à fusible (aux pieds du passager)
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016, 09:24
c'est une 1300 Thibou, les fusibles sont à gauche sous le tableau de bord Very Happy
sorignet
sorignet
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016, 09:57
Thibou a écrit:
sorignet a écrit:
le neiman?
Lorsque je met le contact le voyant batterie s'allume, la ventilation fonctionne, donc je pense que c'est bon.
Le circuit vers le démarreur c'est a dire??
Pour les fusibles ils sont tous bon (ceux présent dans la boite a fusible. )
Bon je vais me mettre sous la voiture et regarder coté moteur, puis a nouveaux l'habitacle. J'aile pas les pannes électrique Mad j'y connais rien Sleep
sorignet
sorignet
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016, 10:44
un petit point ce matin.
Sur les commande commodo fonctionne :
-passage feu de croisement feu de route
Ce qui ne fonctionne pas:
Tous le reste ...essuis glace, clignotant.
Sur le tableau de bord ne fonctionne :
-feu de détresse
ne fonctionne pas : désembuage ventilation éclairage (en même temps je suis pas sur ça éclaire pas fort même de nuit), bref toute les aura commande .
Sur les indication tableau de bord (contact mis) fonctionne:
Voyant batterie (avant démarrage) tous le reste Hs même les manomètres niveau de carburant etc...
J'ai donc vérifié tous les fusible de la boite a fusible.
J'ai démonté le compteur et bien connecté les 3 fiches et vérifié qu'il n'y avais pas de cable défectueux
J'ai démonté pour avoir accès au connectique de colonne de direction
J'ai regardé toute les confection apparente qui arrive au centre avant de la voiture, la encore tout semble OK.
Il y a t'il un gros fusible qui alimente tout ce qui est en panne??
AGATOPHE
AGATOPHE
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016, 19:14
mon petit julien je t aurai oriente vers les connectiques sous le volant mais si tu as verifie tu n a plus qu a suivre le faisceau et prie lol
sorignet
sorignet
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016, 21:13
rendez vous pris chez le garagiste.... j'ai confiance en lui c'est déjà bien merci
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeMer 17 Aoû 2016, 04:44
en attendant la solution de ton garagiste , j opte pour le + partant des fusibles vers le tableau de bord
j espere qu il te reparera rapidement et sans gros frais
A plus
sorignet
sorignet
MessageSujet: Re: plus d'indication tableau de bord   plus d'indication tableau de bord Icon_minitimeMer 17 Aoû 2016, 09:35
A plus
Merci je donnerai des nouvelle !! Smile
» tableau de bord
» demontage tableau de bord
» Démontage_Remontage tableau de bord...
» INTERRUPTEUR
» Éclairage tableau de bord
