| bougies | |
| Sujet: bougies Lun 22 Aoû - 17:45 | |
| Bonsoir, Sur ma 1500 de 1986 j'ai ai réglé mes bougies (froides) à 0.90 d'écartement. J'ai un allumage électronique Multic à effet Hall. C'est peut-être une illusion mais il me semble qu'elle prend mieux les tours. J'avais changé les fils d'allumage (merci Viper), soufflé le filtre à air et donné un coup de bombe dans le carbu. Qu'en pensez vous ? J'ai fait une sortie en montagne hier et malgré les 30° la voiture grimpait aussi vite que les Alfa et une 280 SL gonflée. A vous lire Jean | |
| Sujet: durites Dim 28 Aoû - 16:43 | |
| Bonsoir, çà n'a pas l'air de vous inspirer l'écartement des électrodes alors je vais tenter autre chose: -que faut-il employer comme durite d'arrivée et de retour d'essence au carbu ? Il me semble que celle du retour est plus petite. -tant qu'on y est que faut-il employer comme durites de réchauffage du carbu? (les toutes petites). Comme le starter à eau chaude marche au poil autant le soigner. Merci de vos idées Jean
Steph51
| Sujet: Re: bougies Dim 28 Aoû - 19:37 | |
| Salut Jean
J'ai changé mes durites d'essence sur ma X. De mémoire 8mm de diamètre pour la partie reservoir vers carbu et 6mm de diamètre pour le retour carbu vers reservoir.
Pour tes electrodes de bougies, j'ai pas de recul la dessus, désolé...
Steph | |
| Sujet: merci Lun 29 Aoû - 8:58 | |
| Bonjour, Merci Steph je vais me mettre en quête de ces durites car celles montées actuellement ont au moins 6 ans et peut être bien plus. Je crains un incendie dans la salle des machines. A vous lire Jean | |
| Sujet: Re: bougies Lun 29 Aoû - 16:57 | |
| Je confirme la dimension pour les durites, j'ai la même chose sur ma X. Quant aux bougies, les miennes sont standard avec réglage à 0,7. Y'a donc un réel intérêt à mettre des bougies froides sur une atmo ? Moi j'en ai mis mais sur ma Cinqué qui est suralimentée (NGK) _________________ | |
| Sujet: Merci pour vos réponses, Mar 30 Aoû - 11:02 | |
| Bonjour, Encore merci. Quand je parle de bougies froides il s'agit de celles préconisées d'origine N7Y Champion ou équivalent.Lorsqu'il fait froid je mets des N9Y. En revanche avez vous une référence pour les durites du starter à eau chaude. Viper serait-il en vacances? A+ de Jean | |
Steph51
| Sujet: Re: bougies Mar 30 Aoû - 11:45 | |
| De mon coté, j'ai pas de référence pour les durites du carbu, mais ca m'intéresse aussi :-)
D'une manière générale tout ce qui est caoutchouc et plastique dans nos X est un point faible pour le vieillissement, donc je suis d'accord pour dire que ca mérite un remplacement aux bouts de plusieurs années (combien ???)...
| Sujet: Re: bougies Mar 30 Aoû - 19:07 | |
| Pas de référence spécifique, de la durite c'est de la durite : en allant chez n'importe quel vendeur de pièces auto on trouve son bonheur. Il suffit de préciser le diamètre intérieur et le fluide qui circule dedans (essence, huile, air, LdR, LdF, etc...) ; ça se vends au mètre. Pour ce qui est de la durée de vie des pièces caoutchouc c'est comme dans le sketch de Fernand Raynaud "un certain temps"... sinon plus sérieusement, pour une courroie de distrib on donne 5 ou 6 ans, pour des pneus c'est à peu près la même chose; voilà l'ordre de grandeur est donné. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
Steph51
| Sujet: Re: bougies Mar 30 Aoû - 19:37 | |
| D accord avec toi 😀 Mais pour les durites du carbu, est-ce que quelqu'un connaît les dimensions ? | |
| Sujet: c'est fait Jeu 1 Sep - 19:52 | |
| Bonsoir, J'ai changé les durites de carburant 8m/m alimentation et 6 m/m retour du coup j'ai nettoyé l'extérieur du carburateur et la crépine de l'entrée. Pour les durites du starter je crois que c'est du 6m/m j'attends des avis "autorisés". A vous lire Jean | |
| Sujet: Re: bougies | |
| bougies | |
