| voila ou j'en sui | |
+8david14 ALAIN AGATOPHE thierry1500 JLouis42 tondu barchetta82 fiatboy 12 participants |
fiatboy
| Sujet: voila ou j'en sui Dim 18 Sep 2016, 11:23 | |
| Quelques photos depuis l'achat[ refait moteur changer arbre a cam changer culasse agrandit port de culasse modifier echappement [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] | |
barchetta82
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Dim 25 Sep 2016, 15:17 | |
| c'est beau ce coté "metal naturel" | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Dim 25 Sep 2016, 18:35 | |
| le resultat : propre et beau , felicitations 1ere question : la 1ere came de l arbre à came de droite est tres arrondie ou c est un effet d optique ? 2e question : tu remets un arbre à cames d origine ou un plus pointu ? bon remontage du groupe moteur et bonne continuation | |
fiatboy
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Dim 25 Sep 2016, 20:12 | |
| Effectivement Tondu l'arbre a came était très arrondit je l'ai remplacé par un plus pointu et changer la culasse us pour une euro et agrandir les ports je travaille sur un collecteur d'admission pour adapté 4 carbu moto | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Lun 26 Sep 2016, 04:49 | |
| bien vu ! les carbus moto sont faciles à trouver et pas trop cheres vu le nombre d épaves existantes pense à mettre des bandes thermiques autour des tubes d echappement ( surtout le collecteur ) car tes cuves de carbu vont avoir tres chaud ! A plus | |
fiatboy
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Lun 26 Sep 2016, 19:08 | |
| Bien pensé mais je crois faire un collecteur dégagé vers le haut qui va permettre au carbu d'avoir leur prise d'air par un orifice a travers le capot moteur donc air frais moin de chaleur au carbu plus de puissance autrement dit les 4 flute d'aspiration avec filtre au travers du capot | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Mar 27 Sep 2016, 04:34 | |
| interressant ! ;n oublie pas les photos du montage A plus | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Mar 27 Sep 2016, 06:18 | |
| Je suis aussi curieux de voir ça, surtout la façon de réaliser le collecteur dégagé vers le haut. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Mar 27 Sep 2016, 07:37 | |
| Avec des carbus moto, n'y a t-il pas un risque de manque de progressivité ? Du genre tout ou rien ? | |
fiatboy
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Mar 27 Sep 2016, 12:16 | |
| Possibilité mais avec un ajustement des carbu avec l'appareil au mercure un mécano moto Me dit que le rendement devrait etre appréciable Pour ce qui est du collecteur apres info je doit calculer les pentes des tuyau(runner) donc voir a compenser Pour les carbu installer en hauteur et l'entree d'essence a la chambre | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Mar 27 Sep 2016, 18:43 | |
| je pense que le choix des carbu est bon le probleme va être la mise en place fiatboy , tu prends une rampe de carbus au hasard ? tu prends par rapport à la cylindrée de la moto ? par rapport à sa puissance ? n oublie pas le filtre à air moto ! les cornets sur les carbus moto ont souvent un moins bon rendement qu avec le filtre à air d origine ( et donc comme disait thierry 1500 , manque de progressivitée ) en tous cas , beau sujet , bon montage | |
fiatboy
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Mar 27 Sep 2016, 19:04 | |
| Merci Tondu je vais mettre des photos aussitot que possible car ici l'hiver s'annonce deja et je ne peux travaillé dessus l'hiver pour ce qui est des carbus la cylindré est important Honda CBR 600 Kawasaki zr 600 ont peut les démonté de la rail originale donc plus facile pour ajuster l'admission j'ai vue les deux montage sur monteur 1300cc je les ai fait tourné nickel | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Mer 28 Sep 2016, 04:24 | |
fiatboy
| Sujet: enfin de retour Ven 30 Sep 2016, 23:44 | |
| [img][img][img][url=https://servimg.com/view/19099747/200] [/img] [/img] [/url][/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Sam 01 Oct 2016, 04:40 | |
| moteur en place , plus qu à installer les carbus ! | |
fiatboy
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Sam 01 Oct 2016, 11:42 | |
| Oui mais avant petit test avec carbu d'origine (refait) pour éliminer les problème ne venant pas de la carburation | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Sam 01 Oct 2016, 18:56 | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Dim 02 Oct 2016, 07:44 | |
fiatboy
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Sam 08 Oct 2016, 01:12 | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Sam 08 Oct 2016, 06:20 | |
| CA MARCHE ! la joie sur ton visage ; bonne suite pour les travaux | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Sam 08 Oct 2016, 07:56 | |
| Bravo !!!!!! | |
AGATOPHE
Nombre de messages : 138 Age : 56 Date d'inscription : 25/05/2015 Localisation : jonzac 17500
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Sam 08 Oct 2016, 14:29 | |
| c est bon quand on reussit bonne continuation
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Sam 08 Oct 2016, 17:01 | |
| madame est contente aussi !! bravo et bon courage pour la suite | |
fiatboy
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Dim 09 Oct 2016, 12:31 | |
| Merci pour les mots d'encouragement!
Pour cette année je crois que ce sera tout l'hiver s'approche ici au Québec le froid commence a ce faire sentir
Cette hiver je vais attaquer la sellerie et tableau de bord car je peux travailler au chaud dans la maison mon garage est occupé par trop de véhicule en remissage pour l'hiver
sur la video ont vois ma fille qui est presque aussi heureuse que son papa | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui Dim 09 Oct 2016, 19:39 | |
| Sujet: Re: voila ou j'en sui | |
