| Joint de porte | |
venturi
Nombre de messages : 100 Date d'inscription : 08/09/2016 Localisation : BORDEAUX
| Sujet: Joint de porte Jeu 29 Sep 2016, 18:19 | |
| Bonsoir,
J'ai mon joint de porte gauche (chauffeur) qui se décolle sur 30 cm au niveau de l’arrière de la vitre Av.
J'ai remarqué qu'on pouvait changer ce demi joint. Où puis trouver cela ?
Viper en a tu en neuf ou très bon état merci.
Je pourrai le coller mais je préfère changer.
Dernière question , est ce du joint spécifique ou standard, car j'ai trouvé un site qui en vend au mètre.
Merci | |
| Sujet: Re: Joint de porte Ven 30 Sep 2016, 06:17 | |
| Oui, je possède du joint de porte, il fait le tour de l'habitacle Prix: 60 euros port compris | |
pascal46
Nombre de messages : 159 Age : 63 Date d'inscription : 09/09/2016 Localisation : Lot (46)
| Sujet: Re: Joint de porte Ven 30 Sep 2016, 07:38 | |
| Bonjour, Est-ce que c'est le joint original,avec le "coin" caoutchouc en haut de la vitre pour le raccord avec celui de l'arceau ? Ou bien est-ce du joint au mètre ? Merci. | |
| Sujet: Re: Joint de porte Ven 30 Sep 2016, 09:13 | |
| Le joint avec le "coin" a équipé les X1/9 de 1983 à 1989, pour les modèles d'avant il n'y avait pas de coin Actuellement c'est un joint au mètre, j'achète des rouleaux de 100 mètres et je vends à l'unité. | |
venturi
| Sujet: Re: Joint de porte Ven 30 Sep 2016, 12:05 | |
| - VIPER a écrit:
- Oui, je possède du joint de porte, il fait le tour de l'habitacle
Prix: 60 euros port compris Sur la mienne il part de la moité de l'arceau arrière pour s’arrêter en haut du coin supérieur du pare brise, après c'est un joint plus épais pour le toit escamotable ! | |
| Sujet: Re: Joint de porte Ven 30 Sep 2016, 13:02 | |
| Oui, c'est cela sur toutes les X1/9 Il y a le joint avant du hard top au dessus de la baie de pare brise et le joint qui fait le tour de l'habitacle qui à l'origine est en 2 parties Aujourd'hui en neuf on change le joint de l'habitacle et il est en une seule partie car vendu au mètre | |
venturi
| Sujet: Re: Joint de porte Ven 30 Sep 2016, 21:37 | |
| - VIPER a écrit:
- Oui, c'est cela sur toutes les X1/9
Il y a le joint avant du hard top au dessus de la baie de pare brise et le joint qui fait le tour de l'habitacle qui à l'origine est en 2 parties Aujourd'hui en neuf on change le joint de l'habitacle et il est en une seule partie car vendu au mètre Ok Chef.... Peut tu me donner les modalités pour te le commander, en MP si tu veux. Merci | |
venturi
| Sujet: Re: Joint de porte Mar 18 Oct 2016, 19:51 | |
| Bien reçu mon joint neuf... Petite question faut il le coller (si oui avec quoi ?) ou juste le positioner en tapotant dessus avec un petit maillet ? Merci | |
Steph51
| Sujet: Re: Joint de porte Mar 18 Oct 2016, 19:56 | |
| Venturi J'ai installé un joint tout neuf (provenance X1/9 auto ) il y a peu. J'ai pas mis de colle. Juste enfoncé en forçant un peu et c'est tout bon... Steph | |
venturi
| Sujet: Re: Joint de porte Mar 18 Oct 2016, 20:00 | |
| - Steph51 a écrit:
- Venturi
Steph Même fournisseur Et merci pour la pose. | |
Steph51
| Sujet: Re: Joint de porte Mar 18 Oct 2016, 20:18 | |
| Ah oui, pour forcer un peu, je me suis aider du manche d'un tourne vis...
Par contre, l'ancien joint avait deux espaces de picots en plastique sur chaque seuil de portes. Ca tenait le joint contre la carrosserie. Je les ai cassés en les enlevant et j'ai rien remis après vu que ce tiens bien comme ca. Par contre ca fait un petit trou dans la caisse sous le joint. Je me pose la question s'il faut laisser en l'état... Un avis ?
| Sujet: Re: Joint de porte Mer 19 Oct 2016, 06:29 | |
| Même manip sur la mienne il y a quelques années. J'ai simplement recouvert les trous des clips plastique par un ruban autocollant couleur carrosserie. Histoire de me rassurer quand à d'éventuelles entrées d'eau par ces orifices. Le ruban n'est pas exactement de la bonne couleur ; mais joint en place il est pratiquement entièrement masqué. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: Joint de porte Mer 19 Oct 2016, 06:35 | |
| Il est inutile de mettre de la colle pour tenir je joint, il suffit de bien l'enfoncer sur la carrosserie dans les courbes Ces trous sur le dessus des bas de caisse pour tenir le joint d'origine était une très très mauvaise idée, puisque c'est très souvent oxydé à cet endroit Oui, il faut les bouger avec des bouchons caoutchouc ou plastique noir | |
| Sujet: Re: Joint de porte | |
| Joint de porte | |
