| Joints de queues de soupapes | |
laurent 74
| Sujet: Joints de queues de soupapes Ven 21 Oct 2016, 21:32 | |
| Bonjour,
Je vais devoir procéder au remplacement des joints de queues de soupapes et j'ai le choix entre une qualité caoutchouc qui correspond au standard et une qualité Teflon supposé mieux se comporter dans le temps.
Quelqu'un a t-il un avis sur le sujet et/ou même un retour d'expérience ?
Merci d'avance et bon weekend. Laurent | |
| Sujet: Re: Joints de queues de soupapes Sam 22 Oct 2016, 10:48 | |
| heu..... désolé je n'ai pas d'avis quelqu'un d'autre peut être ? | |
patrick69
| Sujet: Re: Joints de queues de soupapes Sam 22 Oct 2016, 16:35 | |
| ouais ben moi y parait que les verts sont meilleurs allez les verts | |
| Sujet: Re: Joints de queues de soupapes Sam 22 Oct 2016, 17:29 | |
| ben oui pour toi tout ce qui ressemble a une sauterelle........... | |
| Sujet: Re: Joints de queues de soupapes Sam 22 Oct 2016, 20:11 | |
| Euh Laurent t'es sûr qu'on t'a parlé de Téflon? Pour moi il existe 2 catégories der "caoutchouc" artificiel pour fabriquer les joints d'étanchéité: le Nitrile et le Viton. Le second autorise une gamme de températures de fonctionnement plus importante que le premier. Peut-être plus d'info ici: http://www.skf.com/fr/products/seals/industrial-seals/power-transmission-seals/principles/seal-materials/sealing-lip-materials/nitrile-rubber/index.html et ici : http://www.anfray.fr/pfr-fpm-viton- _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: Joints de queues de soupapes Sam 22 Oct 2016, 20:39 | |
| allez !! après réflexion sur nos moteurs,de série de surcroit je dirais que les joints classiques doivent suffirent ils tiendront au moins aussi longtemps que les autres pièces du moteur a moins que tu ne veuille faire le cobaye LAURENT ? | |
patrick69
| Sujet: Re: Joints de queues de soupapes Sam 22 Oct 2016, 21:06 | |
barchetta82
| Sujet: Re: Joints de queues de soupapes Dim 23 Oct 2016, 13:28 | |
| si ça peut aider, sur ma uno turbo ils sont verts aussi | |
laurent 74
| Sujet: Re: Joints de queues de soupapes Dim 23 Oct 2016, 21:42 | |
| Bonjour et merci pour vos commentaires. Oui Jean-Louis je te confirme que c'est du téflon comme tu peux le voir sur cette photo : Alain a bien sur raison sur le fait que le matériau d'origine doit suffire mais peut-être que cette autre qualité se comporte mieux dans le temps... Je ne sais pas encore si je serai le cobaye cette fois-ci mais j'attends d'éventuels commentaires pour trancher ! | |
| Sujet: Re: Joints de queues de soupapes Lun 24 Oct 2016, 07:46 | |
| Effectivement j'ai trouvé 5 élastomères différents pour faire des joints dont le PTFE (Téflon). Pour ce dernier on trouve le commentaire suivant "Dans la plupart des cas, la décomposition des huiles ou des graisses limite l’utilisation du PTFE" Source le site Elring (une référence dans le domaine des joints) : http://www.elring.fr/fr/produits/bagues-a-levres-avec-ressort-joints-de-queue-de-soupape/ _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: Joints de queues de soupapes | |
