 Le chantier du moment
Nombre de messages : 1581
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Mer 01 Fév 2017, 08:31
Oui, très beau travail
Claudy03
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Mer 01 Fév 2017, 20:18
Merci a vous, je suis content de partager cela avec vous.
Viper, tu a remarqué il manque le thermostat Wink
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Jeu 02 Fév 2017, 08:22
Oui, je suis au garage Samedi de 9h30 à 11h
Claudy03
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Jeu 02 Fév 2017, 17:01
Super je passe samedi récupérer tout ça.
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Jeu 02 Fév 2017, 19:30
Je viens d'apprendre ce soir qu'un bon copain est mort, l'enterrement surement samedi matin, dés que j'ai l'heure je t'envoie un message
Claudy03
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Dim 05 Fév 2017, 11:41
voilà après une visite ventée chez Viper , j'ai terminer le montage du moteur
le carlostat avec les trois joint qui vont bien ( merci viper)  pour remonter la partie thermostat de bloc
Après, le carbu avec deux beaux joints neuf sur ma belle plaque de bakélite, la durite du reniflard , la tête de delco et le faisceau , il est beau je me lasse pas de le regarder va falloir que je le bâche pour passer a autre chose...
Nombre de messages : 1068
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Dim 05 Fév 2017, 12:07
t'as entierement raison : il est beau ! bonne continuation
Claudy03
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Dim 05 Fév 2017, 12:52
j'ai oublier un truc , un détail drunken ......il n'y a plus d'huile ni dans le moteur ni dans la boite !!!!
pour le moteur j'ai de l'huile " elf prestigrade ts 15w40 " vous pensez que c'est bon.
pour la boite j'ai pas ,je vais en acheter demain soir vous mettez qui comme huile.
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Dim 05 Fév 2017, 13:44
Huile moteur 10W40
Huile boite de vitesses 75W80
Nombre de messages : 2015
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Dim 05 Fév 2017, 15:15
c'est la première fois que je vois de telles préconisations pour une X1/9 scratch
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Dim 05 Fév 2017, 15:46
Sur ton carter de distribution jaune, il n'y a plus les préconisations FIAT inscrites en rouge, j'en possède ( ce sont les 2 étiquettes rouges)
Claudy03
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Dim 05 Fév 2017, 17:28
effectivement Viper , les étiquettes étaient en mauvais états et j'ai du les enlever lors du nettoyage du carter,
si tu les as alors je pousserai le détail jusqu'à les remettre peut être aurai tu également celle qui va sur le filtre a air ?. ( de toute façon on vas se revoir j'ai oublié de prendre le soufflet de sortie de la commande de vitesse ( coté moteur sur la caisse) qui ai fichu et sans doute d'autre pièces d''ici là.
David14 n'a pas l'air d'accord pour les huiles , tu vois d'autres préconisations ? sur la doc j'ai juste "oilo fiat " je crois.
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Dim 05 Fév 2017, 17:37
dans un précédent post ,pour la BV, Viper préconisait de la 80W90 comme Fiat à l'époque
(après pour le moteur , il me semblait qu'une 15W40 suffisait vue la technologie assez ancienne)
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Lun 06 Fév 2017, 08:43
Pour le moteur 15W40 ou 10W40
Fiat préconisait à l'époque 15W40, normale il n'y avait pas de 10W40
Pendant toutes mes années, j'ai souvent constaté des arbres à cames usés, certainement par manque d'huile au démarrage du moteur, avec de la 10W40 l'huile monte plus vite
Pour la boite de vitesses 75W80 ou 80W90
On peut mettre les 2, mais il est préférable de mettre 75W80 dans les boites usagées et 80W90 dans les boites refaites
Claudy03
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Lun 06 Fév 2017, 11:35
OK les gas merci a vous ,
se sera donc 10w40 pour le moteur et 75W80 pour la boite .
Claudy03
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Mer 13 Déc 2017, 21:01
Tout d'abords bonsoir à tous, je reviens vous donnez des nouvelles après une longue absence
non pas que je vous ai oublié mais une succession de problèmes personnels et notamment de santé
mon éloigné de mon atelier. en gros on va faire cours mais un tassement de vertèbres , un problème de nerf crurale
entrainant des paralysies momentané des membres inferieurs .... du coup perte de poids -31 kg à se jour et ça allais mieux
c'était sans compter sur l'arrivée d'une hernie hiatale du coup intervention et repos jusqu'à noel .
bref je passe sur la casse moteur de mon 4x4  ....
mais le moral est là et je vais pouvoir me remettre sur mon projet de restauration.
du coup comme les efforts sont interdit je peux passer un peu de temps sur l'ordi et vous faire part de l'évolution du chantier
le moteur étant terminé je me suis intéressé au pédalier.
après dépose et les complications pour démonter les tuyaux de frein
il est pas en mauvais état mais j'ai envie de de le remettre à neuf
alors démontage en pieces détachées
après sablage , mise en apprêt et peinture
du coup j'en profite pour peindre quelques pieces qui étaient en attente depuis pas mal de temps
pour la remises a neuf je me met à jouer au chimiste enfin apprenti chimiste
je met en place un bain de nettoyage par électrolyse et un bain d'électro zingage ....
le résultat est pas mal, met plutôt bizarre avant brossage
mais après brossage  et nettoyage
après tout ça remontage et voilà le résultat
alors oui les deux maitres cylindres sont neufs , pas question de prendre le risque de remonter les anciens
surtout quand on sait combien c'est aisé de les démonter ....quand tout est en service.
voilà ça m'a fait plaisir de reprendre ce poste et par la même de vous retrouver  alors à très vite pour la suite.
Steph51
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Mer 13 Déc 2017, 22:35
Merci pour tes photos et bon courage pour la suite !
Steph51
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Jeu 14 Déc 2017, 07:39
Quand je vois comme je galère pour faire même pas 5% de ce que tu fais et bien chapeau, j'admire (et en même temps ça me décourage : j'arriverai jamais à faire aussi bien!).
J'admire aussi l'atelier, clair , bien rangé et bien équipé ça fait envie ; on ne voit pas tout mais les servantes sur roulettes, les supports mobiles les moyens de manutention, de soudure, etc....
Claudy03
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Jeu 14 Déc 2017, 12:43
Merci à vous pour les encouragements,
L'atelier, Jean Louis, et bien j'ai eu la chance que mon beau père me lègue l y a quelques années une ancienne petite bergerie que j'ai rénovée et j'y ai réalisé l'atelier de mes rêves, après j'ai une chance supplémentaire , c'est que madame ne me limite pas dans mes délires et surtout mes envies .
je vous ferai quelques photos de l'ensemble de l'atelier un de ses jours.
Nombre de messages : 5326
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Jeu 14 Déc 2017, 15:53
Vraiment magnifique tout ça !
Impressionnant de voir le résultat que tu as réussi à obtenir !
Navré pour tes nombreux "bobos", sacrées galères Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Jeu 14 Déc 2017, 18:23
ton travail est toujours aussi interressant et impressionnant ; bonne continuation et surtout bonne santé
Claudy03
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Jeu 14 Déc 2017, 18:52
merci à tous j'ai hate d'être en forme pour me remettre au travail.
Jackou
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Jeu 14 Déc 2017, 19:12
Le titre de ton post « le chantier du moment » ce serait pour moi le chantier de plusieurs vies. Bravo bravo bravo
Nombre de messages : 1709
MessageSujet: Re: Le chantier du moment   Ven 15 Déc 2017, 08:11
Quel bel ouvrage ! Bravo !
Bon courage pour tout le reste...
