| Petite fuite au cardant côté conducteur | |
| Sujet: Petite fuite au cardant côté conducteur Mar 08 Nov 2016, 15:07 | |
| Bonjour à tous,
Depuis que j'ai ma voiture j'ai constaté une petite fuite au cardan côté conducteur. Pour vous donner une idée, 1 goutte toutes les deux ou trois heures environ, autant dire vraiment pas grand chose. Cependant, amateur de véhicules sans fuite, j'aimerais savoir quel est le joint à changer et si le travail est important ? Comme toujours, n'ayant pas de pont à ma disposition, il me faut programmer une visite chez un pote pour utiliser un tel engin, d'où ma question ! Est-ce un gros travail et si non, comment s'y prendre. Je n'ai jamais touché aux cardans.
Merci d'avance pour votre aide ! | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mar 08 Nov 2016, 17:52 | |
| Je ne connais pas la 1300 mais a priori, ce serait un joint spi de sortie de boite _________________ | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mar 08 Nov 2016, 18:13 | |
| Je dirais aussi un truc de ce genre... Si tel est le cas, est-ce un gros boulot ? | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mar 08 Nov 2016, 20:11 | |
| il faut remplacer cette pièce si tu est sur que ça fuit a la sortie de boite | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mar 08 Nov 2016, 20:12 | |
| c'est un exemple ,tu peut trouver ça un peu partout http://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_12&products_id=78 | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mar 08 Nov 2016, 20:31 | |
| Fuite d'huile ou de graisse? _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
fiatboy
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mar 08 Nov 2016, 21:06 | |
| Pour la mienne je n'ai que netoyé l'encavure du joint coté support et coté boite et plus aucune fuite parce que redline mt-90 pas donner ici au québec
si tu as a changé le spi asser simple tu enlève la goupil qui retient le tripod et tu glisse | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mar 08 Nov 2016, 22:04 | |
| Merci Alain ! Je vois un peu mieux ! C'est donc cette chose qu'il faut remplacer ?... Et est-ce que cela se remplace facilement ?... Avant toute chose, je vous ferai une petite photo afin que vous me disiez ce que vous en pensez. C'est plus sage. avant d'acheter. Ensuite, pour répondre à JLouis42, oui, c'est de l'huile et non de la graisse... Du moins si l'on part du principe que l'huile est liquide et la graisse un peu moins ! Fiatboy, merci pour ton info mais ta phrase, bien que sans doute tout à fait juste, reste un peu mystérieuse pour moi ! La tripod, je vois à peu près ce que c'est, mais la goupille, d'où je suis, je ne vois pas du tout ! Quant à "Tu glisses"... Heu... ça reste très sombre !!! Mais peut-être qu'un petit nettoyage, comme tu dis, serait suffisant !!... Allez savoir ! Je me charge de la photo et on verra ce que vous en pensez !! Bonne nuit à tous ! | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mar 08 Nov 2016, 22:36 | |
| pour remplacer cette pièce il suffit de déposer le cardan ,d'enlever le tripode (circlips) et de remplacer le manchon caoutchouc (en gardant l'entourage tôle) vidange de boite obligatoire si tu veux juste nettoyer la portée tu peut le faire sans dépose du cardan (vidange malgré tout) | |
fiatboy
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mar 08 Nov 2016, 22:46 | |
| Merci Alain des précisions ici au Québec la mécanique est toujours en anglais donc les termes français je suis toujours a les cherchés | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mer 09 Nov 2016, 06:36 | |
| Ok Alain ! Merci à vous ! Je vais d'abord m'assurer de l'endroit précis de la fuite avant toute chose. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas l'air bien compliqué à réaliser. Vidange obligatoire, ça, je m'en doutais un peu ! fiatboy, pas de souci ! c'est moi qui ne suis pas spécialiste et qui ai du mal à tout piger !! N'ayant jamais démonté un cardan, certains termes me sont étrangers !! Une petite précision, il n'y a pas un joint entre la partie en tôle et la boîte ?... Serait-il possible que ce soit aussi ce joint le responsable ? Mais je pense qu'il faut que je regarde avec précision d'où vient le fuite avant tout, n'est-ce pas ? | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mer 09 Nov 2016, 07:19 | |
| Ta fuite vient du manque d'étanchéité entre le cardan (partie qui tourne) et le soufflet (partie fixe) côté boite vitesses. Le joint spi est intégré dans le soufflet | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mer 09 Nov 2016, 07:22 | |
| Eh ben merci à toi Viper ! Voilà qui répond à mes questions !! Il me faut juste acheter ce soufflet et l'installer, si je comprendre bien, rien de plus ?
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mer 09 Nov 2016, 07:47 | |
| Oui, rien de plus Ca coûte 20 euros port compris | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mer 09 Nov 2016, 08:08 | |
| Ok, je te remercie encore Viper ! Je vais m'assurer que la fuite vient bien de là et ensuite, si j'ai bien compris, tu peux m'envoyer la pièce pour 20 euros port compris ? | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mer 09 Nov 2016, 09:02 | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mer 09 Nov 2016, 09:13 | |
| Ok, je te tiens au courant dès que la neige aura fini de tomber !! Eh oui, il neige chez moi !! Heu... Enfin, pas dans mon appart, cela va de soi !! | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Mer 09 Nov 2016, 09:52 | |
| J'ai moi aussi il a neigé lundi | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Jeu 10 Nov 2016, 13:53 | |
| Voilà une photo prise comme je pouvais. Ca ne dit pas grand chose car le chemin de la goutte n'est pas évident, cependant, cela semble venir de la pièce dont nous parlions. Qu'en dites-vous ? Cela vous aide-t-il une peu pour confirmer ou pas du tout ? Quoi qu'il en soit, je vais commander la pièce à Viper, et on verra bien ! J'ajoute la même photo à la suite non réduite en poids, ce qui permettra de faire un agrandissement. | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Jeu 10 Nov 2016, 20:20 | |
| L'origine de la fuite ne me semble pas évident à déterminer. Ce que je ferais à ta place: un grand coup de nettoyage (dégraissant pour frein en bombe) puis inspection fréquente de façon à voir apparaître "la première" goutte. Plus facile à écrire sur un forum qu'à faire. Je donnerais aussi un coup de clef sur chacun des vis, boulons, écrous de environnement au cas où. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Ven 11 Nov 2016, 07:19 | |
| Bonjour JLouis42,
En effet, comme je le pense également, pas simple de déterminer l'origine de la fuite. Tes conseils sont tout à fait justes. Dès que j'en aurai l'occasion, je ferai un bon nettoyage afin de mieux me rendre compte. L'idée de donner un tour de clef également pourrait peut-être régler le problème. Qui sait ! Nous verrons bien !! | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Lun 14 Nov 2016, 06:08 | |
| Bonjour à tous,
Après nettoyage de la zone, je constate qu'il s'agit bien du soufflet. Pas de photos cette fois ! En cause un problème technique. Je commande donc la pièce et je n'aurai plus qu'à la changer !! Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé !! | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Jeu 17 Nov 2016, 16:01 | |
| Bonjour à tous ! Une dernière petite question concernant le changement du soufflet côté boîte. Je viens de recevoir le soufflet en question et si j'ai pigé comment se faisait l'étanchéité côté boîte, j'ai du mal à saisir comment se fait cette même étanchéité de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un aurait cette info ? Avant de ma lancer dans la vidange de la boîte, je préfère prendre mes précautions, surtout que je vais faire le boulot chez un pote et que je ne voudrais pas me retrouvé dans l'obligation de lui laisser la voiture et me faire raccompagner parce qu'il me manquerait une pièce !! Ce serait idiot n'est-ce pas ?! | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Ven 20 Oct 2017, 09:39 | |
| Bonjour à tous,
Je reviens sur ce post car j'ai l'intention de changer le fameux soufflet côté boîte, ainsi que montré sur les photos. J'ai compris que le joint spi était intégré au soufflet comme le précise Viper. La question que je me pose, comme je n'ai jamais touché à ça, c'est : Est-ce qu'il faut vidanger la boîte pour changer ce soufflet ou pas ? D'autre part, faut-il démonter tout le cardan pour le changer ?...
Merci d'avance pour vos réponses !! | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur Ven 20 Oct 2017, 11:13 | |
| logiquement il faut vidanger ;c'est l'occasion de renouveler l'huile mais en levant la voiture assez haut il en coule un minimum et ,oui il faut sortir le cardan | |
| Sujet: Re: Petite fuite au cardant côté conducteur | |
