| problèmes de connexions | |
+5Jéjé125tc BRUNO17 santa Thibou abarth38 9 participants |
abarth38
Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 25/07/2016
| Sujet: problèmes de connexions Jeu 15 Déc 2016, 16:48 | |
| quelqu'un sait a quoi sert ce bidule sur une 1500 ie c'est près de la boîte à fusibles | |
| Sujet: Re: problèmes de connexions Jeu 15 Déc 2016, 20:51 | |
| De mémoire, je ne vois pas ça sur ma version carbu européenne. Par contre, comme je me renseigne actuellement sur les pompes à essence électriques et leur montage, on parle souvent (comme sur ce forum d'ailleurs) d'interrupteur inertiel (appelé aussi contacteur de choc). Ca y ressemble un peu. Si c'est ça, ne le secoue pas de trop : ça coupe l'allumage et/ou la pompe à essence en cas d'accident. Pousser sur le bouton permet de le réarmer s'il se déclenche.
Maintenant, ça reste une supposition... | |
santa
Nombre de messages : 104 Age : 71 Date d'inscription : 12/02/2010 Localisation : ajaccio
| Sujet: Re: problèmes de connexions Ven 16 Déc 2016, 06:05 | |
| je pense la même chose débranche tu verras bien l'incidence. | |
abarth38
| Sujet: Re: problèmes de connexions Ven 16 Déc 2016, 07:47 | |
| merci pour ces réponses ,je vais tester ça la semaine prochaine | |
| Sujet: Re: problèmes de connexions Ven 16 Déc 2016, 08:32 | |
| Si c'est bien ça, le simple fait de le coucher sur le siège comme le montre la photo doit avoir fait bouger la bille et donc déclencher la coupure de sécurité. Tu ne devrais plus avoir d'allumage ou d'essence. Ca doit être monté bien à la verticale avec le bouton au-dessus. Si ce n'est pas le contacteur inertiel, alors je ne sais pas ce que c'est | |
abarth38
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mar 20 Déc 2016, 13:39 | |
| Aaaaah, eeuuuuh ? Toujours une hypothèse, mais peut-être un relais de temporisation des essuies-glaces ? | |
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mar 20 Déc 2016, 16:16 | |
| Y A T'IL UNE REFERENCE SUR LE BOITIER
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mar 20 Déc 2016, 17:56 | |
| Dedans, y'a un des amortos de 481 _________________ | |
abarth38
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mar 20 Déc 2016, 18:23 | |
| c'est la seule ref visible | |
abarth38
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mar 20 Déc 2016, 18:26 | |
| ce qui m'étonne le plus c'est de ne pas trouver un schéma électrique de cette voiture, ça doit être un modèle secret , plus difficile à trouver que celui d'une centrale nucléaire | |
abarth38
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mar 20 Déc 2016, 18:30 | |
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mar 20 Déc 2016, 20:03 | |
| Un anti-démarrage ? _________________ | |
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mar 20 Déc 2016, 20:25 | |
| certaine x usa ont un system d'alerte lumineux et sonore pour les ceintures de sécurité ( page 124 en bas de la revue haynes ) c'est peut être le module placé sous le siege passager traduction du texte par google 22 Système de verrouillage des ceintures de sécurité - général 1 Les voitures qui se rendent aux États-Unis et dans les pays voisins Articles électriques spéciaux. 2 Un buzzer avertit si la porte est ouverte, mais la clé de contact est toujours dans la serrure de direction du commutateur. Le même buzzer est utilisé pour le système d'avertissement de ceinture de sécurité. 3 Au lieu de la ceinture combinée européenne et à bandoulière, les ceintures de sécurité se trouvent dans des pièces séparées. Le système d'avertissement pour rappeler le conducteur et le passager avant pour les faire vers le haut actionne le buzzer et un témoin lumineux sur le tiret. Le système est déclenché par le contacteur d'allumage, le levier de vitesse, et pour le passager un pad dans le siège. Le système est éteint par un contact dans la bobine de ceinture de chaque côté. 4 Le moteur peut être démarré pour des opérations de maintenance ou de rotation en arrivant à travers une fenêtre de sorte qu'aucun poids n'est placé sur aucun des sièges avant. | |
fiatboy
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mar 20 Déc 2016, 21:14 | |
| Effectivement Bruno les x19 usa sont équipé de ce systeme et il y a des sonde au niveau siege a l'intérieure de la mousse
Claudy03
Nombre de messages : 190 Age : 57 Date d'inscription : 02/10/2016 Localisation : LE VERNET ( ALLIER )
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mar 20 Déc 2016, 22:02 | |
| bonsoir, je sait pas si ça peut aider mais en tapant VDO on arrive a ce type de matériel et ça ressemble un peut a ton boitier peut être faudrait il suivre le câblage de ta x pour voir sur quel organe cela agit
http://www.vdo.fr/vehicules-particuliers/pieces-de-rechange/commandes-pour-systemes-de-verrouillage-centralise/ | |
fiatboy
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mar 20 Déc 2016, 22:12 | |
| C,est vrai étrangement je me disais que le bidule ressemblais drolement a une serrure électrique door lock mais pourquoi n,est-il pas dans la porte | |
abarth38
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mer 21 Déc 2016, 07:50 | |
| cela reste une énigme, je me réjouis de savoir (si on le sait un jour) a quoi sert ce bidule !!!
Claudy03
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mer 21 Déc 2016, 11:58 | |
| envoie une demande de renseignement avec la photo à contact@vdo.fr
et tient nous au courant
ps je l’aurai fait mais je n'arrive pas a recouper tes photos. | |
abarth38
| Sujet: Re: problèmes de connexions Mer 21 Déc 2016, 12:10 | |
| voilà message transmis chez vdo en espérant avoir une réponse. | |
| Sujet: Re: problèmes de connexions Ven 23 Déc 2016, 13:45 | |
| Je pense avoir trouvé la réponse : Il pourrait s'agir d' un : " LAMBDA SENSOR SWITCH UNIT " J'ai sorti les pages correspondantes de la doc que j'ai, donne moi en MP une adresse mail où je peux t'envoyer ça, je n'arrive plus à poster de photos et je n'ai pas le temps de chercher... . Si ça peut servir à quelqu'un d'autre, tu peux ensuite les diffuser sur le forum. Bonnes fêtes | |
| Sujet: Re: problèmes de connexions Sam 24 Déc 2016, 07:47 | |
abarth38
| Sujet: Re: problèmes de connexions Sam 24 Déc 2016, 11:21 | |
| le forum est un outils fabuleux, merci encore pour l'interet porté a mon post | |
481
Nombre de messages : 177 Date d'inscription : 30/01/2014 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: problèmes de connexions Dim 25 Déc 2016, 08:35 | |
| Bonjour à tous et joyeux Noël J'ai un peu de temps ce matin, et j'ai repris la procédure de JLouis42 pour insérer des images , voilà le résultat : Si ça peut servir à d'autres !!! https://i.servimg.com/u/f37/18/81/54/43/schyma10.jpg https://i.servimg.com/u/f37/18/81/54/43/schyma11.jpg https://i.servimg.com/u/f37/18/81/54/43/schyma12.jpg https://i.servimg.com/u/f37/18/81/54/43/texte110.jpg https://i.servimg.com/u/f37/18/81/54/43/texte210.jpg https://i.servimg.com/u/f37/18/81/54/43/texte310.jpg | |
| Sujet: Re: problèmes de connexions | |
