 Allumage électronique référence
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Allumage électronique référence   Sam 17 Déc 2016, 18:16
Voici comme promis à JL 42 depuis déja pas mal de tps la référence de mon allumage électronique sur mon moteur 1500
Boitier électronique Bosch avec la référence: 0227 100 029
Allumeur Bosch avec la référence 244 sur le corps: 0237 002 058
La bobine est aussi Bosch pour allumage transistorisé.
Voilà pour vous tous.
481. santa santa
Nombre de messages : 1738
MessageSujet: Re: Allumage électronique référence   Sam 17 Déc 2016, 20:21
merci du partage
sais tu d'ou provient cet allumeur
de quel moteur ou voiture ?
la correspondance du module 0227 100 029 en hella  :  5DA 006 623-051
481
MessageSujet: Re: Allumage électronique référence   Sam 17 Déc 2016, 21:57
Salut Bruno17,
Je l'ai acheté chez Di Fulvio il y a deux ans d'occasion. Je pense qu'il était monté sur une X1/9. ( Peut-être une  américaine, mais je ne me souviens plus de la description qui était faite pour ce produit )
Il fonctionne très bien, j'avais payé le tout 250 euros.
A plus, 481.
481
MessageSujet: Re: Allumage électronique référence   Sam 17 Déc 2016, 21:58
Merci pour la correspondance ça peut tjs servir.
481
MessageSujet: Re: Allumage électronique référence   Dim 18 Déc 2016, 06:16
bizarre la correspondance en hella ne donne pas la même pièce que ton boitier
abarth38
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Allumage électronique référence   Dim 18 Déc 2016, 09:21
c'est le même que sur une 1500 ie us
481
MessageSujet: Re: Allumage électronique référence   Dim 18 Déc 2016, 09:39
Nombre de messages : 3169
MessageSujet: Re: Allumage électronique référence   Mer 11 Jan 2017, 19:46
fiatboy
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Allumage électronique référence   Mer 11 Jan 2017, 22:55
Pour les allumeurs Ducellier vendu au canada
https://www.amazon.com/Pertronix-EP-142-Ducellier-Cylinder-Ignitor/dp/B004OXPFX6
Ducellier 4481 sur le boitier
481
MessageSujet: Re: Allumage électronique référence   Mer 04 Juil 2018, 18:56
Bonjour vous tous,
Je reviens vers vous pour m'éclairer un peu. Comme décris plus haut j ai un allumage électronique de monté sur mon X 1500.
Depuis que j'ai monté celui-ci j'avais débranché le fil qui allait sans doute au compte tour. Les mois on passé. Et je me demandais comment rebrancher correctement mon compte tours vu que la bobine, l'allumeur ont été changé et qu'en plus j'ai un boitier électronique Bosch.
Si quelqu'un à une idée et un petit schéma qui me permettrait de remettre ça en ordre j'en serais ravi.
Bonne soirée à tous et merci pour votre lumière. Tof. :#s
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: Allumage électronique référence   Mer 04 Juil 2018, 20:32
Il faut brancher ton compte-tours sur la bobine.
Celle-ci possède au total 3 bornes.
Tu élimines la grosse borne centrale qui amène les impulsions haute tension au distributeur (la "tête de Delco") le fil qui est sur cette borne centrale est du même type que les fils de bougies.
Il te reste deux cosses similaires, l'une souvent marquée "+" reçoit un +12V (avant ou après contact selon les véhicules), l'autre souvent notée "-" reçoit les impulsions du rupteur que celui-ci soit traditionnel (vis platinées) ou électronique. C'est sur cette dernière cosse que tu vas brancher le fil allant à ton compte-tour ; en parallèle donc avec le rupteur.
481
MessageSujet: Re: Allumage électronique référence   Jeu 05 Juil 2018, 10:25
Un très grand merci JL 42 pour ta réponse.
Je vais remettre ça en place.
Après ça je m'attaquerai à mes lèves phares, envie de remettre tout çà en ordre. Et j'aurai encore besoins de vous. Mais j'irai dans la bonne rubrique.
:#s
