 Remplacement récepteur d'embrayage
bertone
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Remplacement récepteur d'embrayage   Jeu 29 Déc 2016, 15:25
J'ai remplacé il y a 5 ans environ mon récepteur d'embrayage sans le changement du flexible se trouvant en amont. Voici que le récepteur fuite depuis peu. Je prend la décision de remplacer le récepteur ainsi que le flexible. A première vue , je met du WD40 2 à 3 jours avant le démontage mais pas de chance.. ral .je casse le raccord hydraulique qui était vraiment soudé(voir photos ci-dessous). Avez-vous une solution de fortune afin de pouvoir reconnecter mon récepteur avant de remplacement complet du tuyau.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux pour 2017. Very Happy
Nombre de messages : 3152
MessageSujet: Re: Remplacement récepteur d'embrayage   Jeu 29 Déc 2016, 18:18
pour moi tu est bon pour remplacer le tuyau tout de suite
vu son état ça ne va pas être du luxe lol!
Nombre de messages : 5394
MessageSujet: Re: Remplacement récepteur d'embrayage   Jeu 29 Déc 2016, 18:40
Y'a pas un peu de rab pour que tu fasses un collet-battu en réutilisant la vis ?
MessageSujet: Re: Remplacement récepteur d'embrayage   Jeu 29 Déc 2016, 18:51
très dur avec des tuyaux acier pale
en plus il est vraiment pas beau son tuyau No
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: Remplacement récepteur d'embrayage   Jeu 29 Déc 2016, 20:24
pour du  long terme , il vaut mieux remplacer le tuyau  cheers
en dépannage refaire le collet battu avec l'appareil qui va bien  bounce
essai de voir dans les petits garage autour de chez toi , si il sont en possession de l'appareil à collet
bertone
MessageSujet: Re: Remplacement récepteur d'embrayage   Dim 01 Jan 2017, 16:13
Bonjour et bonne année,
Avez-vous la procédure de démontage et de remontage du tuyau d'embrayage.
MES SALUTATIONS
Yves
bertone
MessageSujet: Re: Remplacement récepteur d'embrayage   Lun 02 Jan 2017, 16:04
Quelle est la longueur du tuyau en partant de l'émetteur jusqu'au récepteur.
Merci pour vos réponses
bertone
MessageSujet: Re: Remplacement récepteur d'embrayage   Sam 11 Fév 2017, 10:47
la réparation a été faite temporairement avec l'explication de Bruno17 et jéjé125tc . Résultat satisfaisant avec l'appareil à colet, de l'imagination et surtout ...surtout de la patience. la partie corrodée a été complètement remplacée.
Merci et bonne journée à tous.
bertone
MessageSujet: Re: Remplacement récepteur d'embrayage   Sam 11 Fév 2017, 10:51
Dommage que je n'ai pas reçu plus d'infos à mes questions reprises plus haut dans le sujet.
