| | Réflexion sur les sujets du forum - Bible, etc. | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Réflexion sur les sujets du forum - Bible, etc. Jeu 16 Fév 2017, 11:47 | |
| Bonjour à tous,
Je reviens vers vous à la faveur de grosses recherches que j'ai dernièrement faites sur le forum en vue soit d'améliorer ma voiture (allumage, pompe à essence, etc.) ou simplement l'entretenir au mieux. Peut-être vais-je me faire "tuer", peut-être cela va-t-il réveiller l'enthousiasme d'alors...
Il y a plusieurs mois, nous avions entamé une réflexion pour la création d'un sujet "Bible". Si le sujet est bel et bien créé, personne n'a vraiment eu le temps ni le courage de s'y consacrer et la rubrique reste actuellement vide. Je pense également que nous ne savions pas réellement ce qu'il fallait y mettre, si on souhaitait la rendre complètement ouverte ou s'il fallait en limiter l'accès (si possible techniquement), etc.
S'il faut chercher un peu (et la fonction "Rechercher ci-dessus" est là pour ça), force est de constater que tout le forum est lui-même devenu une (peut-être pas "la") "bible de l'X1/9", certes pas toujours parfaite (avis parfois contradictoires, petites zones d'ombre, ...) mais très utile, car bien des sujets ont été abordés.
Toujours dans l'esprit collaboratif et sans prétention d'égaler les pros qui sont également ici. Ma réflexion à ce propos est encore alimentée par le fait qu'en matière de pros, un récent message de l'ami Viper laisse à penser que nous ne rajeunissons pas et qu'il faudra bien, pour que l'X1/9 continue à vivre, que leur savoir puisse se transmettre ou se diffuser. Comment, par qui, avec qui, jusqu'à quel point... Le débat est ouvert.
Plusieurs sujets du forum sont éclatés entre plusieurs rubriques ouvertes par chaque membre au moment où un problème se présentait à lui. D'autres sont complètes en soi mais le sujet de fond a été "pollué" par des discussions à n'en plus finir (discussions bien normales dans le cadre d'échanges), et qui les enrichissent souvent même en s'éloignant du sujet, ne fut-ce que par un aspect parfois "café du commerce" de bon aloi ou parce que d'autres sujets sont développés par proximité ou conséquence du sujet originel.
Je constate aussi que des commentaires ont parfois été supprimés, par exemple lorsque des auteurs sont partis du forum ou en ont été bannis.
Bref, un coup de balais pourrait être bénéfique après la dizaine d'année de vie ici (n'est-ce pas bientôt le 10e anniversaire ?).
Cela intéresse-t-il l'un de vous d'y participer ? Comment voyez-vous les choses ? Une rubrique "Bible" regroupant l'essentiel des sujets développés (mais expurgés des discussions pour ne conserver que le fond des choses) vous semble-t-elle encore utile ? Une "caution" d'un pro est-elle souhaitable ? Là encore, ce serait intéressant de connaitre vos avis.
Si vous le souhaitez, je pourrais consacrer quelques heures dans le courant d'avril pour proposer une synthèse des sujets déjà abordés, sorte de "squelette", et ainsi avoir une structure à remplir ensuite. Notez que j'oeuvrerais" en tant que documentaliste que je suis et non en tant que mécano que je ne suis pas (même si je mets à titre d'amateur les mains dans le cambouis de mon x1/9). Nous sommes 4 (Titi, Jéjé, JL et moi) actuellement à pouvoir gérer la rubrique "Bible", mais chaque membre pourrait ensuite nous envoyer des idées ou observations relatives à ces sujets afin de les "remplir", quitte à ce que ces propositions soient "visées" ou relues pour la formulation.
L'idée n'est probablement pas d'arriver à l'équivalent d'une revue technique, mais de fournir un outil pratique où chacun pourrait s'y retrouver.
A vous lire ! | |
| | | JLouis42 Modérateur
| Sujet: Re: Réflexion sur les sujets du forum - Bible, etc. Jeu 16 Fév 2017, 12:54 | |
| Le chapitre du forum intitulé "Bible" a effectivement été créé par les admin ; mais tu as raison il est vide !!! ... et pourtant j'avais créé un article de type [Bible] au sujet de nos carbus!!! La fonction "Rechercher" me dit qu'il existe bien toujours : il est là : https://x19forum.1fr1.net/t4221-bible-carburateur-34datr-1500?highlight=carburateurUne erreur d'orientation? Je vais voir si je peux le déplacer... 2 min plus tard, c'est fait cet unique sujet Bible est déplacé dans le chapitre " Bible de la Fiat Bertone X1/9" _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| | | JLouis42 Modérateur
| Sujet: Re: Réflexion sur les sujets du forum - Bible, etc. Jeu 16 Fév 2017, 13:05 | |
| Etant à l'origine de la création de la " Bible de la Fiat Bertone X1/9", je ne peux qu'approuver l'enrichissement de cette section du forum. En cela, je suis l'exemple d'un autre forum auto, consacré à une autre auto n'étant plus produite et qui possède une Bible très exhaustive. On y trouve tout un tas de sujets spécifiques à l'auto ; mais aussi un ensemble de vue éclatées, une copie du manuel d'entretien, du manuel de réparation, la liste de références des pièces de rechange (copie des micro-fiches du constructeur), enfin vraiment tout pour bien s'occuper de son auto! ... et tout cela est libre d'accès à la façon de Wikipédia. Je rêve d'une Bible similaire pour la X1/9... mais je n'ai ni le temps ni surtout les compétences pour amasser une telle masse de connaissances (voir ma signature). En tout cas merci Thibou d'avoir relancé le débat! _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| | | Jéjé125tc Modérateur
| Sujet: Re: Réflexion sur les sujets du forum - Bible, etc. Jeu 16 Fév 2017, 18:07 | |
| J'aimerais aussi mais pas beaucoup de temps pour ça. En tout cas, je valide l'idée Je sais aussi que le look du fofo commence sérieusement à dater. Certains (très passifs en plus ) me l'ont fait savoir Doit y avoir des améliorations également au niveau de la navigation, je vais essayer de voir. _________________ | |
| | | BRUNO17
| Sujet: Re: Réflexion sur les sujets du forum - Bible, etc. Jeu 16 Fév 2017, 20:18 | |
| étant aussi sur le forum alfa ; ils ont également créé une "bible" reprenant les principales questions techniques qui reviennent fondamentalement toujours en boucle et voici ce que ça donne :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17416-petit-sommaire-des-principales-questions-type-105 | |
| | | JLouis42 Modérateur
| Sujet: Re: Réflexion sur les sujets du forum - Bible, etc. Ven 17 Fév 2017, 06:53 | |
| C'est très bien! Un autre exemple sur MR-S Passion : http://www.mrs-passion.fr/forum/viewforum.php?f=12 (je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas être inscrit pour y accéder....?)
Pourquoi on n'y arriverait pas pour la X1/9? _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| | | bourdon41
| Sujet: Re: Réflexion sur les sujets du forum - Bible, etc. Ven 17 Fév 2017, 08:33 | |
| Bonjour à tous, Je plussoie absolument ce qui est écrit ci-dessus, je fais également partie de ceux qui avaient suggéré cette bible afin de retrouver les sujets techniques sans se perdre des heures dans les discussions du forum. Bonne journée | |
| | | Thibou
| Sujet: Re: Réflexion sur les sujets du forum - Bible, etc. Ven 17 Fév 2017, 10:10 | |
| Eh bien "y a plus qu'à" Je vais aller voir les liens que vous indiquez (grand merci) et essayer de vous soumettre une structure. Un peu de patience quand même ;-) | |
| | | pascal46
Nombre de messages : 159 Age : 63 Date d'inscription : 09/09/2016 Localisation : Lot (46)
| Sujet: Re: Réflexion sur les sujets du forum - Bible, etc. Jeu 23 Fév 2017, 15:32 | |
| Bonjour, Un tel projet m'enthousiasme Pour tout un tas de raisons, même la fonction de recherche du forum, voire de Google, ne me permet pas toujours de retrouver l'information que je désire. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Réflexion sur les sujets du forum - Bible, etc. | |
Sujets similaires | |
