 restauration x1/9 1500
Nombre de messages : 3148
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Sam 1 Juil - 21:44
tu tiens le bon bout cheers :#s
steph60
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Sam 1 Juil - 22:51
oui j'ai hate je suis sur le moteur j'ai reçu l'AAC et la poulie réglable ,mes l'AAC ressemble beaucoup a celui d'origine Exclamation
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Sam 1 Juil - 23:08
ils se ressemble c'est vrai
voici les deux miens l'origine et le special
steph60
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Dim 2 Juil - 12:09
le spécial et celui de gauche Question
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Dim 2 Juil - 12:51
le "spécial" est celui du haut (qui a une encoche en bout)
steph60
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Dim 2 Juil - 18:18
ils semble identique, tu a senti une différence de puissance avec Question
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Dim 2 Juil - 19:53
j'ai changé les carbus en même temps
mais oui bien sur ça marche mieux;le moteur est beaucoup plus agréable a utiliser bravo2
Nombre de messages : 5380
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Dim 2 Juil - 20:17
Surtout que quand t'es seul à bord, c'est comme si tu n'y étais pas Very Happy
Nombre de messages : 1091
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Dim 2 Juil - 20:25
Jéjé , suite à la cure d'amaigrissement de la voiture ?
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Dim 2 Juil - 21:10
Yes, y'en a un qui suit Cool
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Dim 2 Juil - 21:12
lol! lol!
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Dim 2 Juil - 21:43
Bientôt le mode autopilot
lol!
Nombre de messages : 2175
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Dim 2 Juil - 22:40
Même avec Mme à côté, ça marchait bien dans le Diois... Mme trouvait d'ailleurs que ça marchait trop bien!
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Dim 2 Juil - 22:47
ha tu a remarqué ? lol! siffl
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Lun 3 Juil - 21:09
c'est elle qui me l'a dit! Very Happy
steph60
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Jeu 6 Juil - 19:09
bonjour j'ai encore 2 question je remonte le moteur et 2 de mes vis de culasse sétire anormalement beaucoup plus que les autre:shock: au point que je n'arrive pas a monter a 9,5kg car j'ai peur qu,il casse Exclamation
et a quelle couple ce serre les 4 vis de 8 coté bougie
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Jeu 6 Juil - 21:12
http://bourdon41.pagesperso-orange.fr/Service_Manual.html
il y a tout ce que tu veux ici
tu a mis des vis de culasse neuves ?
steph60
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Jeu 6 Juil - 23:10
oui les vis sont neuve je comprend pas Exclamation
steph60
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Jeu 6 Juil - 23:19
je vois pas le couple de serrage pour les petite 4 petite vis Exclamation
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Ven 7 Juil - 8:48
Vis de culasse de mauvaise qualité, ou tout simplement les filetages dans le bloc moteur qui commencent à lâcher
Voir le profil de l'utilisateur http://www.x19autos.com En ligne
fabermorcar
Nombre de messages : 187
MessageSujet: COUPLE DE SERRAGE   Ven 7 Juil - 9:03
Faire une recherche couple sur google
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Ven 7 Juil - 13:31
tu a bien nettoyer les filetages dans le bloc avant de remonter ?
steph60
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Ven 7 Juil - 22:00
oui j'ai passer le bloc au karcher eau chaud et ensuite souflette Exclamation
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Sam 8 Juil - 7:38
Oui, mais il faut passer un taraud dans les trous filetés des vis de culasse pour bien nettoyer les filetages
MessageSujet: Re: restauration x1/9 1500   Sam 8 Juil - 7:39
en plus je passe un coup de taraud dans tous les trous de vis
normalement sur ton 1500 n'est ce pas un serrage angulaire?
