Je ne suis ni un expert des ressorts ni de l'électrolyse ; mais voici une piste
http://poudrenoire-free-fr.superforum.fr/t1424-electrolyse-et-dagazage
Pour prolonger la discussion et peut-être corriger quelques con*eries sur le forum que je viens de citer, voici ma version :
Pour réaliser des aciers à hautes caractéristiques mécaniques on les mélange à différents autres matériaux (nickel, chrome, molybdène le plus souvent) et on utilise des procédés électrochimiques assez complexes. Par exemple ces mélanges se font avec les métaux sous forme liquide donc à très hautes températures et ce sont des fours électriques qui provoquent cette fusion.
Bon bref dans ces processus complexes (la métallurgie c'est au moins aussi complexe que la cuisine gastronomique!) on obtient souvent des atomes d'hydrogène qui sont "coincés" dans la structure du métal.
Lorsqu'on utilise l'électrolyse, on risque de libérer cet hydrogène de la structure même du métal et donc on le fragilise.
Pour l'anecdote, j'ai eu une expérience malheureuse au boulot avec des vis en classe 12.9 donc à très haute limite élastique. L'avantage c'est qu'on serre plus fort qu'avec des 10.9 (comme les vis CHc) et encore plus fort qu'avec les 8.8 (vis classiques). Le problème c'est que ces vis doivent impérativement être "dégazées sous vide" pour ne pas risquer d'être cassantes. Comme ce sont souvent des petites séries les fournisseurs ne font pas toujours ce qu'il faut et on a eu des vis 12.9 qui cassaient dans leur boite rangées sur étagère avant même qu'on s'en serve. J'ai donc interdit dans les produits que concevait mon BE d'utiliser des 12.9; on mettait 2 ou 3 vis de plus en classe 10.9...
Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
