 etrier de freins
PABER
Nombre de messages : 44
MessageSujet: etrier de freins   Dim 19 Mar 2017, 20:44
Bonsoir à tous
j espère etre dans la bonne rubrique.
Apres avoir commandé mes optiques chez Viper
je viens de passer une matinée avec mon beau frère sur la x afin de controler le freinage
et là grosse surprise j ai le piston de l' étrier arriere droit en diamétre 34 je pense ok pour la x d 'après le forum
et malheureusement l arrière gauche fait un diamètre de 38
pensez vous que je peux quand meme présenter la voiture au controle technique
ou faut il absolument changer l étrier.
pour moi la voiture freine correctement
merci pour toutes les infos
paber
laurent 74
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: etrier de freins   Dim 19 Mar 2017, 23:26
J'ai eu il y a peu exactement la même chose sur une de mes X et la voiture n'a pas pu passer le contrôle pour cause de déséquilibre freinage trop élevé à l'arrière sans aucuns symptômes visibles sur la route. Je précise que j'avais changé préventivement les durites souples et que les étriers avaient été remplacés quelques années plus tôt par l'ancien propriétaire qui n'avait donc pas fait attention à la différence de diamètre lors de l'achat & mise en place.
J'ai installé depuis peu 2 étriers rénovés en diamètre 34 comme à l'origine et je suis confiant pour repasser le contrôle cette fois-ci !  Very Happy
PABER
MessageSujet: etrier de freins   Lun 20 Mar 2017, 08:49
Merci Laurent pour ta réponse
donc si j ai bien compris ce n est pas la peine que je présente la voiture au CT
sans avoir changé l étrier.
es ce que quelqu un peut me dire sur quelle autre voiture je peux trouvé un étrier et à quel prix .
(ayant peu de budget en ce moment je vais chercher dans une casse auto) ou quelqu un aurait - il ca à me proposer
merci pour vos réponses et bonne journée à tous
PABER
MessageSujet: etrier de freins   Mer 22 Mar 2017, 08:00
Bonjour à tous
je n ai pas trouvé la réponse sur le forum ,donc je reviens vers vous .
voilà sur ma x 1500 de 1979 j ai un étrier à l arriere droit un piston de 34 et à l arriere gauche un piston de 38 pouvez vous me dire lequel est le bon
paber
Nombre de messages : 3111
MessageSujet: Re: etrier de freins   Mer 22 Mar 2017, 11:58
laurent 74 a écrit:
J'ai installé depuis peu 2 étriers rénovés en diamètre 34 comme à l'origine  Very Happy
Wink
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: etrier de freins   Mer 22 Mar 2017, 12:59
[ Mode MODO ON:
Je rappelle que chacun peut dans son profil spécifier son type de X1/9 (première rubrique du "Profil personnalisé").
Avantage?
Cette information apparaît en face de chacun des messages postés par l'intéressé, en cas de demande technique, cela permet de mieux cadrer les réponses puisqu'il y a des différences d'un modèle à l'autre...
Après vous faites comme vous voulez... Very Happy
Mode MODO OFF]
Nombre de messages : 1580
MessageSujet: Re: etrier de freins   Mer 22 Mar 2017, 14:50
C'est vrai, dans le profil, l'année de la X1/9 devait être obligatoire.
Pour les étriers arrières des X1/9, de 1972 à 1989, ils sont identiques et en pistons 34mm de diamètre.
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: etrier de freins   Mer 22 Mar 2017, 15:34
les etriers ar en 38 mm vont sur de les fiat 125 ou 132
j'en avais mis sur la mienne ...
MessageSujet: Re: etrier de freins   Mer 22 Mar 2017, 18:36
124 spider aussi il me semble en 38 MM
PABER
MessageSujet: etrier de freins   Mer 22 Mar 2017, 21:50
Bonsoir à tous
je vous remercie pour vos réponses
pensez vous que je dois absolument changer mon étrier de freins diamètre 38 , sachant que je dois passer au CT très bientot , ou cela peut passer quand meme au controle.
j ai regardé dans les petites annonces sur le forum je ne trouve pas d étrier
arrière gauche en diamètre 34 si vous en avez un dispo ,vous pouvez me faire une
offre( je vais passer une annonce dans la rubrique pièces détachées)
merci à tous
paber
laurent 74
MessageSujet: Re: etrier de freins   Mer 22 Mar 2017, 22:07
Tu peux tenter le coup pour présenter la voiture comme ça car la mienne (une 1300 de 78) était passée lors du contrôle précédent même si le déséquilibre était déjà bien visible sur le banc mais tout juste au dessous de la limite autorisée...
Tu peux aussi chercher un étrier arrière droit en 38mm car comme indiqué compatible et peut-être un peu plus efficace côté freinage ?
Bonne chance pour la suite et dans tes recherches Very Happy
PABER
MessageSujet: etrier de freins   Mer 22 Mar 2017, 22:23
tu crois qu il n'y aura pas de souci avec le maitre cylindre en mettant 2 ètriers en 38 à l arrière
si c est le cas je vais passer une annonce pour un ètrier arrière droit en 38 également
et voire si j ai plus de chance
merci pour tout
paber
laurent 74
MessageSujet: Re: etrier de freins   Mer 22 Mar 2017, 22:44
Rebonsoir Paber,
Je ne pense pas que ça pose un problème d'avoir un maitre-cylindre d'origine pour des étriers arrière de 38 mais je suis sur que certains spécialistes sur le Forum pourront te le confirmer ! sur
PABER
MessageSujet: etrier de freins   Mer 22 Mar 2017, 22:54
merci Laurent
je vais passer une annonce pour un etrier arrière droit en 38
merci et bonne nuit
MessageSujet: Re: etrier de freins   Jeu 23 Mar 2017, 07:00
De toute façon, il te faut acheter un étrier de frein arrière, alors il vaut mieux acheter un 34:
- un 38 sera plus difficile à trouver
- un 34 tu reviens à l'origine et les pièces détachées se trouvent sans problème
Nombre de messages : 1708
MessageSujet: Re: etrier de freins   Jeu 23 Mar 2017, 10:53
Moi, j'en ai des 34 mais il faut qu'ils soient révisés.
etrier de freins
