| remise en état des trains roulants de ma X | |
+5ALAIN fabermorcar thierry1500 Jéjé125tc 45mat87 9 participants |
45mat87
| Sujet: remise en état des trains roulants de ma X Lun 26 Mar 2018, 19:58 | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Lun 26 Mar 2018, 20:05 | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Lun 26 Mar 2018, 20:14 | |
| Pour la direction j'avoue que j'ai triché je l'ai trouvé neuve | |
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Lun 26 Mar 2018, 20:27 | |
| _________________ | |
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mar 27 Mar 2018, 07:37 | |
fabermorcar
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mar 27 Mar 2018, 11:12 | |
| Mauvais temps pour les araignées. | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mar 27 Mar 2018, 20:46 | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mar 27 Mar 2018, 20:48 | |
| aujourd'hui j'ai récupéré quelques pièces de la galvanisation, c'est plus propre!!! | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mar 27 Mar 2018, 21:00 | |
| Démontage et nettoyage des étrier de frein jeudi je vais cherché mes pièces qui sont parties à l'électrozingage. | |
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 28 Mar 2018, 09:46 | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 28 Mar 2018, 13:31 | |
| c'est sur que ça change, le remontage est plus agréable comme ça | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 28 Mar 2018, 19:26 | |
| j'ai oublié de préciser, j'ai remplacé les silents block des triangles ça n'a pas été trop dur (merci la presse)ils ont pas l'air d'etre trop serrés. après démontage, il y a juste la partie extérieur qui est désagrégée | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Lun 02 Avr 2018, 06:57 | |
| les KONI ne sont pas d'origine si c'est bien des réglables (en dureté) il faut enfoncer la tige a fond et visser pour durcir et dévisser pour assouplir | |
weelyng
Nombre de messages : 42 Age : 61 Date d'inscription : 05/01/2018 Localisation : gratentour (31)
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Lun 02 Avr 2018, 11:01 | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Lun 02 Avr 2018, 15:46 | |
| Merci, c'est clair que j'ai encore pas mal de boulot pour tout remonter.
Pour les amortisseurs c'était une réflexion perso car je m'aperçois qu'a pars les numéraux de série rien n'est d'origine.
par contre pour régler les amortisseurs ça ne doit pas être évident une fois en place. de plus il faut le faire après un passage au banc pour être équilibré ?
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Lun 02 Avr 2018, 19:04 | |
| tu ne peut les régler que quand ils sont démonté (y compris le ressort) il faut tourner pareil des deux cotés pour avoir a peu près pareil (si ils sont en état) j'en avais avant mais j'ai remis des KAYABA sans réglage plus (confortables) | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 04 Avr 2018, 09:38 | |
fabermorcar
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 04 Avr 2018, 10:01 | |
| Bonjour,
Lors du démontage des mes amortisseurs, je n'ai pas trouvé de graisse, donc je les ai remontés tels quels. Question : c'est une erreur ou pas ?? vu que la graisse avec la poussière, ça se transforme en patte à roder.
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 04 Avr 2018, 11:51 | |
| j'ai mis de la graisse sur les parties en caoutchouc et entre les pièces métalliques plus pour évité la corrosion et protéger les caoutchoucs.
après erreur ou pas on en reparle dans 10 ans................. | |
fabermorcar
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 04 Avr 2018, 16:56 | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 04 Avr 2018, 17:24 | |
| comme j'ai reçu mes pièces en début d'apres midi j'ais fini mes 4 amortisseurs | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 04 Avr 2018, 17:26 | |
| je recherche une rondelle de support radiateur et 10 vis de roue pour jante tôle vis du milieu sur la photo Merci | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Ven 13 Avr 2018, 17:40 | |
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X | |
