 jantes large
steph60
Nombre de messages : 217
MessageSujet: jantes large   Sam 25 Mar 2017, 19:57
bonjour je suis a la recherche de jantes larges pour une X1/9 avec éxtentions d'ailes Groupe 4
je connais les jantes révolution ,et minilight
steph60
MessageSujet: Re: jantes large   Sam 25 Mar 2017, 20:01
il y a celle la que je connais pas !
steph60
MessageSujet: Re: jantes large   Sam 25 Mar 2017, 20:02
et je suis perdu dans le ET qu,il me faut Question
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: Re: jantes large   Sam 25 Mar 2017, 20:21
Les dernières sont des BWA.
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: jantes large   Sam 25 Mar 2017, 20:22
Les photos que tu montres ne permettent pas de t'aider : ce sont juste des images pour le look.
Il faut nous en dire un peu plus sur la technique :
Je suppose (si c'est pas bon tu corriges):
* que tu pars d'une position d'origine du disque de frein (là où se monte, avec d'origine une cale de 5mm, la roue)
* que tu restes en 13" de diamètre. en 14" voire en 15" ça aura surtout une incidence sur la hauteur de flanc du pneu.
Il faut nous dire de combien la largeur de l'auto augmente avec tes extensions d'ailes Groupe 4.
Après ce n'est qu'un peu de calcul (additions et soustractions) entre l'origine et l'élargi...
Un fois ces calculs faits il faudra trouver les jantes qui ont:
la bonne fixation,
la bonne largeur et le bon diametre,
le bon déport (ET)
qui te plaisent
qui rentrent dans ton budget
et les pneus (dia, largeur, hauteur, coeff de charge et de vitesse) qui vont avec.
Si c'est pour du circuit, pas de problème ; si c'est pour un usage routier il y aura le hic du CT...
Nombre de messages : 2049
MessageSujet: Re: jantes large   Sam 25 Mar 2017, 20:24
celle de la bleue sont des BWA  , elles existent en plusieurs largeurs ( 4*98)
steph60
MessageSujet: Re: jantes large   Sam 25 Mar 2017, 21:58
c,est pour un usage routier !
et comment ce calcul le deport (ET) Question
MessageSujet: Re: jantes large   Dim 26 Mar 2017, 18:17
Pour faire simple, plus tu élargis ton pneu plus tu dois diminuer le déport ET.
Tu trouveras sur internet pleins de sites qui expliquent ce qu'est le déport.
Par exemple : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jante_(automobile)
http://club.corrado.free.fr/general/pneu/pneu.htm
https://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
et sur ce forum des images pour le mesurer : http://x19forum.fforumfree.com/t1034-pneus-avant-et-passage-de-roue?highlight=passage+roue
steph60
MessageSujet: Re: jantes large   Mar 04 Avr 2017, 18:58
j'ai vue de belle jantes de style PLS Exclamation
jantes large
