 VENDS PIECES DETACHEES BOITE 5 VITESSES
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: VENDS PIECES DETACHEES BOITE 5 VITESSES   Mar 11 Avr 2017, 06:39
Vends toutes pièces détachées boite 5 vitesses:
- commande embrayage occasion: 20 euros
- fourchette embrayage occasion: 10 euros
- guide butée embrayage neuf: 80 euros
- sélecteur principal occasion: 20 euros
- boitier avec sélecteur intermédiaire occasion: 50 euros
- arbre fourchette (1ère-2ème) vitesse occasion: 5 euros
- arbre fourchette (3ème-4ème) vitesse occasion : 5 euros
- arbre fourchette (5ème-ma) vitesses occasion: 5 euros
- ensemble couple conique/différentiel occasion: 100 euros
- lot de 5 bagues pour pignons occasion: 50 euros
- ETC
italianissimo0_3
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: VENDS PIECES DETACHEES BOITE 5 VITESSES   Dim 18 Juin 2017, 13:10
bonjour, je vois qu'il existe une fourchette 1-2 ,c'est peut-etre la source de mon problème puisque ces vitesses ne passent plus sur ma boîte .
Et ce d'un seul coup .
Peux-tu me dire comment la remplacer ?
J'ai lu sur le forum , une histoire de bille et de ressort accesible sans dèmonter la boîte , pourrais-tu me dire où cela se trouve pour vèrifier si ce ne serait pas la cause avant de déposer la boîte.
MessageSujet: Re: VENDS PIECES DETACHEES BOITE 5 VITESSES   Lun 19 Juin 2017, 06:08
Les billes et les ressorts des billes ne sont jamais en cause sur le passage des vitesse
Pour accéder aux fourchettes, il faut ouvrir la boite complétement, mais même avec une fourchette usée , la vitesse passe
italianissimo0_3
MessageSujet: boite   Lun 19 Juin 2017, 09:15
merci pour l'info Viper.
Où penses-tu que soit l'origine. dans ce cas ?
italianissimo0_3
MessageSujet: Re: VENDS PIECES DETACHEES BOITE 5 VITESSES   Ven 23 Juin 2017, 22:29
Bonjour Viper ,
est-ce que la boîte 5 est compatible sur un 1300 ?
MessageSujet: Re: VENDS PIECES DETACHEES BOITE 5 VITESSES   Sam 24 Juin 2017, 07:24
Oui, on peut monter une boite 5 vitesses de FIAT X1/9 1500 cm3 sur un 1300 cm3 à condition de changer:
- le volant moteur
- le démarreur
- les 2 cardans
- les 2 trains arrières
- le levier de vitesse et sa tringlerie
Mais on peut aussi transformer une boite 4 vitesses de 1300 en 5 vitesses
