 Régulateur d'alternateur
Jackou
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Régulateur d'alternateur   Mer 12 Avr 2017, 19:34
J'ai sorti ma X aujourd'hui pour une ballade et ai eu une mauvaise surprise, une odeur d'acide dans l'habitacle. Capot avant ouvert, la batterie (neuve) était bouillonnante et dégageait une petite fumée sournoise. Au voltmètre, 12,5v moteur coupé et 17,5v moteur en route.
Pour moi, cela ne peut provenir que du régulateur, un "Marelli RTT110BI" mais je me trompe peut être lumin lumin
Peut il y avoir une autre panne que celle du régulateur ?
Merci pour votre avis
Jackou
Nombre de messages : 3169
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur   Mer 12 Avr 2017, 19:43
c'est un régulateur déporté sur la cloison ?
14 volts c'est le maxi ;ça doit être lui la cause
attention de ne pas faire éclater la batterie
Jackou
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur   Mer 12 Avr 2017, 20:01
Oui c'est bien ça, il est fixé sur la cloison à droite proche du cache jaune de la courroie de distribution. Il paraît que ça pète fort les batteries, je ne vais pas prendre de risque et doit régler le problème avant redémarrage
Merci Alain
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur   Mer 12 Avr 2017, 20:13
si tu n'est pas trop a cheval sur l'origine ,il me semble qu'on peut monter un alternateur avec régulateur intégré
sur la rouge a PATRICK 69 c'est ce qu'il a fait
PATRICK si tu nous écoute lol!
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur   Jeu 13 Avr 2017, 06:53
Oui, c'est ça
patrick69
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur   Jeu 13 Avr 2017, 15:03
oui je suis la cheers
en 45 a avec régulateur séparé des charbons sur l alternateur
ou 55 a avec régulateur /charbons sur la rouge hybride
si je ne dis pas de sotises:cap:
fuckmouche fuckmouche fuckmouche
yesss haha
Jackou
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur   Ven 14 Avr 2017, 11:38
Bonjour
Merci pour vos réponses.
Suite et fin du problème...
C'était bien le regulateur de tension de l'alternateur
Ce que je savais pas en revanche, c'est que le regulateur est connecté avec le compte tours. Cela faisait un moment que mon compte tours jouait au yoyo en passant de zéro à sa vitesse normale lorsque je roulais. J'ai changé le regulateur et tout est rentré dans l'ordre.
Du coup, cette info peut intéresser tout le monde si vos compte tours vous font des blagues. balo
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur   Ven 14 Avr 2017, 12:29
Oui, mais le problème est très connu
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur   Ven 14 Avr 2017, 12:35
Effectivement intéressant, merci pour le partage; c'est comme ça qu'un forum vit
