 Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Lun 01 Mai 2017, 17:18
Bonjour vous tous,
Quelqu'un pourrait me décrire la sensation dans la pédale dans le cas d'une coupelle retourné dans le MC.
J'ai une pédale de frein qui n'est pas ferme, elle descend assez loin avant de s'immobiliser sur une certaine pression.
Donc je cherche une solution. Après avoir purgé, le symptôme est tjs le même. Je trouve que la purge n'est pas franche sur l'avant. Le jet n'est pas très dynamique.
Tout est neuf. Je me demandais aussi si tout les tuyaux était correctement monté sur le maitre cylindre ainsi que sur le petit carré qui est placé sur le côté du MC. ( l'ancien propriétaire avait refait les freins, j'ai de nouveau tout remplacé. Mais si il avait fait une erreur je l'ai sans doute reproduite )
A quoi sert-il au juste ce petit carré ???
Mon frein à main hydraulique ne me bloque pas mes roues arrières non plus Embarassed Embarassed Embarassed
481 qui aimerait avoir du frein sur son petit coupé. bounce bounce bounce bounce
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Lun 01 Mai 2017, 19:24
Voici quelques photos qui pourront peut-être t'aider quant à la position des tuyaux au niveau du pédalier et notamment des "petits carrés"
Position des durites sur le maître cylindre :
Les durites de frein sans le maître cylindre, ça permet de voir où elles vont :
Les petites durites de liaison sur le bloc pédalier :
Espérant te rendre service Very Happy
481
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Mar 02 Mai 2017, 20:33
Merci beaucoup Bourdon,
Je vais regarder à ça.
Je vous tiendrai au courant car d'une façon ou de l'autre je suis bien dévidé à faire freiner mon X1/9.
481.
481
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Sam 06 Mai 2017, 19:38
Hello, suite de mon problème de frein et de sensation sur ma pédale.
J'ai décidé de supprimer momentanément mon frein à main hydraulique afin de voir si j'allais avoir une autre sensation sur ma pédale. J'ai donc reconnecté mes tuyaux comme à l'origine.  Rolling Eyes
J'effectue ma purge des 4 roues avec un tuyau fixé sur le purgeur et je place l'autre extrémité du tuyau dans une bouteille.
( longueur du tuyau plus ou moins 50 cm. )
Je purge mes deux étriers arrière, la purge semble être correctement effectué. Je passe sur l' étrier avant gauche là aussi tout semble correct. Je passe à l'étrier droit, j'ouvre le purgeur ça s'écoule bien quelques coups de pédales pour terminer là aussi ça parait correct, le liquide continue de s'écouler gentiment et ensuite je vois réapparaitre des bulles d'air. Je me dit que la purge n'est pas bien effectué. Je recommence même constatation, ça semble bon je laisse s'écouler et de nouveau
réapparition de petites bulles d'air et le liquide prend lui même la direction de la bouteille, comme si la purge s'effectuait seul en laissant couler.
Je suis de nouveau reparti faire l'étrier avant gauche et même constatations.  affraid
J'ai l'impression que c'est comme si j'envoyais de l'air dans mon circuit en actionnant ma pédale ???
Vous allez me dire que mon bocal n'est pas correctement rempli ou que je tarde à faire l'appoint.  No  Mais pas du tout j' y fait très attention et à aucun moment celui-ci n'est en défault. Je rempli bien jusqu'au dessus pour ne pas me faire avoir avec la cloisson du bocal.  bounce
Mon maître cylindre est neuf comme tout le reste.
Demain j'envisage de déposer mon maître cylindre et de le contrôler à l'établi.
Mais si quelqu'un à une idée d'ou le problème peut venir. Je suis preneur  Very Happy
Ma sensation d' une mauvaise pédale vient sans doute de là  pale  pale
Bonne soirée à tous, 481
Nombre de messages : 2049
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Sam 06 Mai 2017, 19:55
un mauvais maitre cylindre certainement
481
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Sam 06 Mai 2017, 20:01
Very Happy On fa refaire un peu de contorsionisme demain matin, c'est déjà pas simple d'origine et la mienne avec l'arceau c'est sport. Mais bon, c'est encore cool de travailler sur l'x1/9.
J'espère que c'est çà la cause. Merci du suivi . Very Happy
481
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Sam 06 Mai 2017, 20:46
t'inquiète on surveille Very Happy
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Dim 07 Mai 2017, 13:14
Tu parles de 2 ou 3 coup de pédales pendant que ta purge est ouverte...
J'en déduis que tu fait la purge seul. Si c'est bien le cas, ton problème vient de là.
Si on est seul, on reste au niveau de la vis de purge, la main sur la clef et le liquide (ainsi que les bulles) doit couler sous l'effet d'un appareil additionnel.
Si on est 2, le même opérateur est à la vis de purge et fait pratiquement la même chose et son collègue appuie de façon douce et continue sur la pédale. Il faut pouvoir se parler: celui à la vis de purge commande: "appuie" et il ouvre la vis de purge, puis la referme lorsqu'il ne voit plus de bulles, à ce moment il commande "relâche", l'autre ne dit rien sauf s'il sent qu'il arrive en fin de course de pédale auquel cas il informe son collègue qui aussitôt referme la purge même s'il reste des bulles.
481
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Dim 07 Mai 2017, 18:34
Merci Jean louis, en fait j'utilisais un peu la technique d' ouvrir le purgeur et je laissais le liquide s'écouler, lorsque je ne voyais plus de bulles, j' actionnais 2 à 3 fois légérement ma pédale, si je ne voyais plus de bulles dans mon tuyau transparent d'une longueur de +- 50 cm et bien je resserais mon purgeur et je passais à la suivante.
Avant de démonter mon MC, j'ai recommencé ce matin. je n'ai plus eu de bulles d'air et j'ai recommencé plusieurs fois. j'ai tjs la même sensation sur la pédale ... C'est peut-être normal finalement ???? Mad Mad Dans ce cas je devrai m'orienter dans une autre direction pour avoir plus de freins.
Suite au prochaine épisode, Smile
481
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Dim 07 Mai 2017, 19:23
Je ne pense pas que l'écoulement naturel du liquide sans pression sur le circuit, par simple gravité, permette de purger correctement...
... sinon personne n'achèterai d'appareil d'assistance et les boites qui les fabriquent couleraient!
481
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Dim 07 Mai 2017, 19:53
Oui Jean Louis je partage ton avis, c'est pourquoi je vais m'en procurer un t'inquiète.
A plus et merci de suivre mon post.
Bonne soirée.
481
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Dim 21 Mai 2017, 19:09
Hello vs tous,
Voilà, cette après midi j'ai fait un petit essai avec mon X1/9. Un montage qui n'est pas très logique, mais je voulais essayer
car j'avais les pièces et cela ne me demandait que du tps.
J'ai monté des pistons avant à l'arrière de mon X. Ma voiture est donc avec 4 pistons de 48 mm aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.
Je pensais que l'arrière allait être beaucoup trop freiné, mais je voulais essayé. Résultat j'ai une voiture qui freine et qui me donne confiance. je vais continuer dans mon idée. C'est à dire mettre du piston de 54 sur l'avant ensuite de nouveau un essai. Mais là je n'ai pas encore trouvé les pièces. Il faut que je trouve tout le freinage avant d'une ritmo 130 TC.
A bientôt, 481.
fabermorcar
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Lun 02 Oct 2017, 11:29
Sur notre petit bolide, les tuyaux sont branchés directement sur les maitres cylindres. Question : c'est d'origine ou pas ? ? ?
c'est une 1300 de 1974 !
Merci pour vos réponses.
AR
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Lun 02 Oct 2017, 11:50
et oui
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Lun 02 Oct 2017, 12:06
Il y a qu'un seul maitre cylindre de frein+
fabermorcar
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Lun 02 Oct 2017, 14:17
Oui j'ai vu, 1 maitre cylindre pour les freins qui comporte 3 tuyaux + 1 maitre cylindre pour l’embrayage avec 1 seul tuyau.
AR
MessageSujet: Re: Sensations sur la pédale avec coupelle retourné dans le MC   Lun 02 Oct 2017, 16:56
Pour éviter une polémique sémantique entre un mec de 62 ans et un autre de 68ans, un troisième larron de 66ans précise qu'on utilise plutôt les termes d'émetteur (et de récepteur) pour l'embrayage et que maître-cylindre (et étriers et/ou cylindres) restent l'apanage des freins.
Mais tout le monde avait compris donc
out
