 Besoins d'avis éclairés
robin30
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Besoins d'avis éclairés   Mar 02 Mai 2017, 14:41
Salut,
J'ai quelques points de rouille perforantes. Je souhaiterai avoir votre avis sur le sujet et me conseiller sur la façon de les traiter.
Merci d'avance.
Aile avt Gauche
Plancher conducteur
Coffre avant
robin30
MessageSujet: Re: Besoins d'avis éclairés   Mar 02 Mai 2017, 19:34
Pas d'avis Question
Nombre de messages : 3152
MessageSujet: Re: Besoins d'avis éclairés   Mar 02 Mai 2017, 20:40
avec la rouille il n'y a pas cinquante solutions No
il faut découper la tôle pourrie en ne gardant que la tôle saine
traiter et ressouder de la tôle neuve ,et retraiter dedans et dehors
beaucoup de travail mais c'est la seule solution "durable"
Nombre de messages : 2184
MessageSujet: Re: Besoins d'avis éclairés   Mer 03 Mai 2017, 06:24
robin30 a écrit:
Pas d'avis  Question
Tu réclamais un avis "éclairé".
Tu viens d'en avoir un...
... et des plus éclairés!
Merci ALAIN bounce
robin30
MessageSujet: Re: Besoins d'avis éclairés   Mer 03 Mai 2017, 06:30
Je me doutais que j'allais avoir une réponse de ce style. Il est vrai que pour traiter au mieux la rouille l'idéal est de changer les morceaux atteins. Connaissez vous l'épaisseur de la tôle ?
Merci.
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: Besoins d'avis éclairés   Mer 03 Mai 2017, 07:01
L'épaisseur de la tôle entre les longerons n'a pas d'importance 3 ou 4 mm
Oxydé à cet endroit, elle devrait l'être aussi vers le support moteur côté distribution et là c'est plus grave car beaucoup plus de travail
Nombre de messages : 1718
MessageSujet: Re: Besoins d'avis éclairés   Mer 03 Mai 2017, 15:56
Tôle de 3 à 4mm ? ça parait énorme !
MessageSujet: Re: Besoins d'avis éclairés   Mer 03 Mai 2017, 19:15
Oui, mais ça renforce les longerons qui plient souvent à cet endroit en cas de choc, allez mais du 2 mm ou 2,5 mm
robin30
MessageSujet: Re: Besoins d'avis éclairés   Mer 03 Mai 2017, 19:56
Sur les planchers, comment feriez vous pour retirer cet espece de goudron afin de mettre la tole à nue ?
MessageSujet: Re: Besoins d'avis éclairés   Mer 03 Mai 2017, 20:10
j’essaierai le décapeur thermique et la spatule
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Besoins d'avis éclairés   Mer 03 Mai 2017, 21:53
Pour le goudron à retirer, il y en a qui le congèlent, puis après il se casse comme du verre !
https://www.youtube.com/watch?v=8mHM9zm7iXU&t=72s (voir le début de la vidéo)
