 Horloge Vegliaflash qui ne garde pas la mémoire
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Horloge Vegliaflash qui ne garde pas la mémoire   Mar 09 Mai 2017, 11:08
Bonjour à toutes/tous,
Je viens de remplacer mon horloge X1/9 1500 Vegliaflash car l'un des cristaux liquides ne fonctionnait plus.
Je dispose de 2 horloges X1/9 1500 Vegliaflash identiques mais je rencontre un problème avec chacune d'elle.
Elles sont toutes les 2 câblées à l'identique de mon ancienne horloge et pourtant la mémoire ne fonctionne pas. Dès que je coupe le moteur (avec la clé du neimann), l'horloge se repositionne à 00:00. Du coup je suis constamment obligé de refaire la mise à l'heure...
Questions :
En fonction des modèles et peut être différents types d'horloge X1/9 1500, il y a t'il des câblage différents ?
Quel fil est utilisé pour la fonction mémoire (tant sur l'auto que sur l'horloge) ?
Par avance, merci de votre aide.
Amicalement.
Titi
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Horloge Vegliaflash qui ne garde pas la mémoire   Mar 09 Mai 2017, 12:28
Oui, il y a plusieurs branchements
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: Horloge Vegliaflash qui ne garde pas la mémoire   Mar 09 Mai 2017, 19:02
Tu devrais pouvoir identifier tes fils.
Sur ta photo on voit qu'ils sont 3.
Avec un multimetre tu vas pouvoir trouver la masse; il y a de très fortes chances que ce soit le fil noir. Tu l'identifies en utilisant la fonction ohmmètre de ton appareil.
Tu fais les tests sur la fiche coté voiture (celle qui est s'accouple avec celle de la photo). Maintenant en volmetre CC, entre cette masse et un des 2 autres fils tu as 12V contact coupé (+ permanent) et entre la masse et le troisième fil tu as 12V uniquement contact mis (+12V "après contact").
Maintenant tu fais tes essais sur ton horloge, tu raccordes la masse et tu mets le +12V sur un des 2 autres fils, si l'écran de l'horloge s'allume c'est le fil à raccorder au +12V "après contact" ; si l'écran ne s'allume pas ce fil doit être raccordé au + permanent (c'est ce que tu as appelé la mémoire).
Comme Viper a précisé qu'il y avait eu plusieurs branchements, cela veut dire que les connecteurs peuvent ne pas correspondre. Tu devrais pouvoir changer la position des cosses dans le carter en plastique d'un des connecteurs: les cosses sont clipsées par une petite languette (regarde bien) ; avec un fin tournevis on arrive à faire jouer cette languette pour pouvoir déclipser la cosse et lui changer sa position avec sa voisine...
Tu vas y arriver!
