Nombre de messages : 277 Date d'inscription : 07/01/2017
Sujet: montage 2 carburateurs Mer 10 Mai 2017, 07:39
bonjour je voudrais savoir si il y a beaucoup de modif a faire pour mettre 2 carbu weber ? j'ai déja une pipe d'admision et 2 carbu de 36 de matra bagheera
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Mer 10 Mai 2017, 11:24
en général; il faut adapter le collecteur d'admission avec celui d’échappement (différence d’épaisseur) aligner les conduits avec la culasse fabriquer des cales pare chaleur entre collecteur et carbus, fabriquer une commande d'accelerateur et des filtres a air (ou une boite a air) et il reste "juste" a régler les carbus c'est exactement le montage que j'ai dans l’idéal la pompe a essence passe en électrique mais ca doit passer aussi avec celle d'origine
steph60
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Mer 10 Mai 2017, 13:48
merci alain et au niveau des durite d'eau ?
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Mer 10 Mai 2017, 17:07
J'ai supprimé une durite et bouché une sortie pas de probleme!! l
steph60
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Mer 10 Mai 2017, 18:45
ok merci
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Mer 10 Mai 2017, 18:49
j'ajouterais que si tu ne montes que ces carbus ça sert juste à consommer davantage ; il faut y adjoindre au moins un a/c plus pointu et éventuellement un allègement volant / équilibrage bas moteur pour parfaire la chose ...
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Mer 10 Mai 2017, 19:45
je crois avoir lu dans un de ses messages que c'est prévu
bernard 54 aime ce message
steph60
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Mer 10 Mai 2017, 20:45
oui je pense faire retailler l'aac ou en mettre un sport, faire un équilibrage et peu étre des pistons forger
steph60
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Sam 17 Juin 2017, 16:40
alain la durite que tu a retirer c'est celle qui va de la pompe a eau a la pipe d'admission si oui donc il n'y a plus de circuit d'eau dans la pipe d'amission
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Sam 17 Juin 2017, 17:07
c'est ça oui il n'y a plus de circulation d'eau dans le collecteur
steph60
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Sam 17 Juin 2017, 18:14
tu ne bouche pas les petit trou qui vienne en contact sur la culasse
481
Nombre de messages : 177 Date d'inscription : 30/01/2014 Localisation : Belgique
Sujet: IDF40 Mar 21 Juil 2020, 12:38
Bonjour les Z'amis,
j'espère que vous vous portez bien,
je voulais savoir si l'un d'entre vous avait monté des carburateurs IDF40 sur un 1500 et si oui quelle type de gicleurs avait-il.
Pour ma part, je suis en gicleur essence principal de 130, les buses sont en F16, gicleur d'air 180 et gicleur de ralenti en 50.
Volant moteur allégé, équilibrage de l'ensemble villebrequin, conduit de culasse adapter pour l'admission et l'échappement. Mais l'arbre à câmes est un origine. Le tout va plutôt bien mais j'ai envie de descendre mon gicleur de ralenti car un tantinet trop riche en bas.
Merci pour le retour.
A bientôt, 481
marag
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Mar 21 Juil 2020, 19:30
Bonsoir, voici un tableau et les formules pour définir à la base les gicleurs, après il faudra affiné en fonction des performances de ton moteur( puissance tour minutes) et essais.
Objet
code
Formule
Données
résultat
Alternative
cylindrée
w
1499
Nombre de cylindre
C
4
régime puissance max
N
6000
Cylindrée unitaire
V
W/C
374,75
Coef correcteur
K
0,55+(C*0,075)
0,85
diametre carbu
D
k*SQR((V*N)/1000)
2248,5
47
42
40
36
Taille buse venturi
Db
0,8*D
38
33,6
32
28,8
Gicleur principale
Gp
Db*5
190
168
160
144
gicleur air
Ga
Gp+60
250
228
220
204
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Mar 21 Juil 2020, 20:35
Pour affiner sur toute la plage, on peut aujourd'hui installer une sonde lambda large bande sur un piquage sur le conduit d'échappement. Cela permets de connaitre la richesse réelle pour plusieurs conditions de charge régime, etc... Pour balayer l'ensemble des conditions il faut construire un tableau et essayer d'optimiser chaque case. C'est long et fastidieux mais cela revient à générer manuellement une cartographie similaire à celle qui commande l'injection des moteurs actuels.
481
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Dim 26 Juil 2020, 08:14
Un grand merci pour votre retour, la voiture est passé au banc avec une sonde Lambda installé. Ce qui nous à donné les indications, tout d'abord beaucoup trop riche à haut régime, mon gicleur principal était alors un 145. J'avais un 130 sous la main ce qui est déjà beaucoup mieux. Mais je suis encore un peu riche en bas. Je vais étudier vos réponse.
Pour vous remercier, je vais poster une petite photo de ma sortie sur circuit. Journée Fun organisé, juste pour un peu de roulage.
Bon dimanche.
marag
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Ven 07 Aoû 2020, 07:37
Pour les autres reglages tringlerie gicleurs ralenti... En englais http://www.redlineweber.com/html/Tech/carburetor_set_up_and_lean_best_.htm
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Ven 07 Aoû 2020, 20:06
J'ai peut-être lu un peu en diagonale ; mais cette méthode ne sert "qu'à" régler le ralenti (sa richesse et son régime). Ce n'est que le début de l'optimisation lorsqu'on part avec un carbu différent de l'origine ou avec un moteur préparé. Par contre c'est la seule chose à faire si on veut régler la carburation d'un carbu d'origine monté sur un moteur d'origine.
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Ven 07 Aoû 2020, 20:49
Pour aller un peu plus loin (document en français, trouvé sur le Forum Alpine Renault)
Fichiers joints
Reglage_Carburateur_Reflexions_de_Gerard_A.pdf
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(300 Ko) Téléchargé 12 fois
481
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Mar 11 Aoû 2020, 20:35
Merci pour vos partages et infos.
Je continue de bien lire les infos données. Merci.
Très bien plu sur circuit, mais pluie toute la journée et assez glissant. Ca ma permit d'essayer quelques réglage et d'en ressentir certains effet. Beaucoup de sous-virage au début et travail sur la suspension pour arriver à inverser la tendance. Bref, un chouette moment. UN DE PLUS...
Bonne soirée, Christophe.
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Dim 16 Aoû 2020, 17:44
Si le collecteur est tout de même pourvu d'une tetine pour la circulation d'eau, autant l'utiliser non ? Si ils l'ont mis c'est qu'il y a forcément une raison :-) Qu'en pensez-vous ?
Sujet: Re: montage 2 carburateurs Dim 16 Aoû 2020, 17:49
dans ce cas la oui ce n'est pas plus mal mais moi je ne l'ai pas sur mon collecteur
