 Problème démarrage
robin30
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Problème démarrage   Dim 18 Juin 2017, 17:38
Salut,
Après le remontage du nouveau moteur et tout ce qui va autour, le premier tour de clé à été sans sucés.
La batterie est neuve, j'avais fais un gros nettoyage du démarreur lors du démontage de la X et celui-ci fonctionnait très bien aux pinces avec la dite batterie.
Je soupçonne le neiman.
Auriez vous une piste afin de m'aider.
Merci.
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Dim 18 Juin 2017, 19:40
Il faut en dire plus sur les symptomes!
Que se passe-t-il exactement quand tu tournes la clef?
robin30
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Lun 19 Juin 2017, 04:26
Le demarreur tourne une fois sur cinq en tournant la clé.
Est ce que le nieman se trouve en neuf.
Sinon en attendant je peux mettre un poussoir sur quel fil ?
En vous remerciant.
Nombre de messages : 3169
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Lun 19 Juin 2017, 05:08
commence par vérifier que la tresse de masse caisse/moteur est bien serrée
ensuite tu peut mettre du plus sur le petit fil d’excitation du démarreur pour voir si ça viens de lui ou du neiman
bonne recherche
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Lun 19 Juin 2017, 07:08
La panne qui m'a empoisonné l'an dernier. Après vérification de masse comme le dit Alain, pour la découvrir j'ai ponté le + permanent qui arrive au démarreur (gros câble) à la cosse d'arrivée du petit câble (qui vient du neiman) avec un bouton poussoir et un long câble bien entendu. Ca démarrait sans problème à chaque fois.
De là, il restait 2 problèmes possibles : soit le câble reliant le neiman au démarreur, soit le neiman lui-même.
Si c'est le neiman, oui, ça se trouve en neuf chez tous les bons fournisseurs, et tu trouveras la méthode pour le remplacer quelque part sur le forum (via la fonction "rechercher").
Regarde aussi la rubrique "résolution de problèmes" créée par JL, notamment la recherche de problèmes électriques dans la boîte à fusibles.
robin30
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Lun 19 Juin 2017, 17:17
Masse ok. J ai installé un bp comme tu me l as conseillé et elle demarre tres bien.
C est donc le neiman.
Merci.
marag
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Lun 19 Juin 2017, 18:45
En vous remerciant.
Il y a un sujet "neiman" qui informe que celui du C25 J5 Est identique sur ebay en neuf tu le trouves à 30 euros
http://x19forum.fforumfree.com/t1887-resolu-neiman-d-une-autre-fiat-compatible-1300-de-1977?highlight=Neiman
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Lun 19 Juin 2017, 19:28
Moi je milite pour le bouton poussoir Very Happy
marag
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Mar 20 Juin 2017, 22:10
Pas de risque de refus au control technique avec la mise en place d'un bouton poussoir ?
Jeje as tu uniquement ajouté un bouton poussoir ou carrément retiré le contacteur à clef ? Avec dans ce dernier cas des limites pour l'assurance en cas de vol
Problème démarrage
