| circlips piston | |
steph60
Nombre de messages : 277 Date d'inscription : 07/01/2017
| Sujet: circlips piston Ven 30 Juin 2017, 19:05 | |
| bonjour je suis en train de remonter le moteur mes je n'arrive pas a monter c'est p..... de circlips vous avez une méthode | |
| Sujet: Re: circlips piston Sam 01 Juil 2017, 06:43 | |
| Normalement il faut un appareil afin de ne pas les déformer Mais sans l'appareil et avec un petit tournevis ça va aussi | |
steph60
| Sujet: Re: circlips piston Sam 01 Juil 2017, 18:09 | |
| ok je vais essayer j'ai jamais vue des circlips de piston aussi dur a mettre | |
| Sujet: Re: circlips piston Sam 01 Juil 2017, 18:24 | |
| C'est quoi les circlips de piston ? C'est sur l'axe transversal ? J'ai déjà fait des segments mais ça, je connais pas _________________ | |
| Sujet: Re: circlips piston Sam 01 Juil 2017, 19:40 | |
| le circlips est au bout de l'axe de piston,il y en a un de chaque coté c'est vrai qu'ils sont chiants a mettre | |
steph60
| Sujet: Re: circlips piston Sam 01 Juil 2017, 20:46 | |
| une vrai épreuve de force | |
| Sujet: Re: circlips piston Dim 02 Juil 2017, 06:16 | |
| Si l'"appareil" indiqué par Viper est une pince à circlips, l'investissement dans un tel appareil est d'un faible montant et est vite amorti. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: circlips piston Dim 02 Juil 2017, 06:45 | |
| je serai curieux de voir a quoi il ressemble et comment il fonctionne cet outils | |
| Sujet: Re: circlips piston Dim 02 Juil 2017, 07:32 | |
| Non, ce n'est pas une pince à circlips standard, mais un outil spécial comme un tube conique, on met le circlips dedans et on le fait descendre jusqu'au piston | |
| Sujet: Re: circlips piston Dim 02 Juil 2017, 08:14 | |
| Ah, OK, je vois parfaitement de quoi il s'agit: En fait on parle dans ce cas non d'un circlips (qui a des oreilles pour se les faire tirer par la pince) mais d'un jonc. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
steph60
| Sujet: Re: circlips piston Dim 02 Juil 2017, 16:18 | |
| vous savez ou trouvez cette outil | |
| Sujet: Re: circlips piston Dim 02 Juil 2017, 17:46 | |
| l'outil de la photo est pour l'axe de piston je pense qu'il en faut un autre pour le circlips https://catalog.zodiac.nl/fr/catalog-fr/24-produits-chimiques-outils/produits-chimiques-outils/outils-de-haut-moteur/outil-pour-circlips-de-piston/
| Sujet: Re: circlips piston | |
| circlips piston | |
