| Vis à tête bizarre..? | |
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? Lun 04 Sep 2017, 05:30 | |
| je n'ai pas la même mais ça ressemble a une vis qui fait la jonction cremaillere / colonne de direction | |
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? Lun 04 Sep 2017, 11:38 | |
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? Lun 04 Sep 2017, 17:25 | |
| tu est sur que ça va sur ton X1/9 cette vis ? | |
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? Lun 04 Sep 2017, 18:09 | |
| Certain mais trou de mémoire | |
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? Lun 04 Sep 2017, 18:40 | |
| alors je sèche | |
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? Lun 04 Sep 2017, 20:04 | |
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? Lun 04 Sep 2017, 20:34 | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? Mar 05 Sep 2017, 06:59 | |
| Vue la classe 8.8 du boulon il ne doit pas venir d'un élément de sécurité. Peut être un collier d'échappement.
AR | |
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? Mar 05 Sep 2017, 07:54 | |
| D'origine sur toutes les X1/9, il n'y a aucun collier d'échappement | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? Mar 05 Sep 2017, 11:53 | |
| Pour le montage d'origine peut être, par contre au cours des ans les modifs sont légions. Par contre la classe 8.8, ces de la fourniture de quincaillier. https://cdn.pkwteile.de/thumb?id=1011301&lng=fr AR | |
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? Ven 08 Sep 2017, 07:43 | |
| Ayant, dans mon démontage-remontage complet rencontré toutes les vis de mon X1/9 1979, je n'ai jamais vu cette vis. Il semble s'agir d'une vis permettant un réglage via une came (mais seulement côté tête...). | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? Ven 08 Sep 2017, 10:16 | |
| J'ai déjà vu ces boulons dans l'industrie sur des colliers, soit d'échappement ou des flexibles (pas hydrauliques) il suffit d'une seule clé pour le serrer ou le desserrer, l'ergot est pris dans un logement, souvent ses colliers sont en tôle emboutie. | |
| Sujet: Re: Vis à tête bizarre..? | |
