 durites d'eau
steph60
Nombre de messages : 217
MessageSujet: durites d'eau   Jeu 20 Juil 2017, 10:31
bonjour j'ai besoin de vos conseil pour le branchement de mes durites d'eau moteur surtout les 2 grosse et la petite qui va au chauffage Question
c'est ma faute j'ai pas fais de repéres Embarassed
481
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: durites d'eau   Mer 02 Aoû 2017, 07:58
Bonjour Steph60,
Je vais faire quelques photos des durites moteurs. Pour ce qui est des durites du chauffage je ne peux t'aider car j'ai aussi besoin du schéma de raccordement de celle-ci.
Mais d'ici là tu auras peut-être une réponse.
A tantôt, 481
steph60
MessageSujet: Re: durites d'eau   Mer 02 Aoû 2017, 11:08
merci c'est le raccordement sur les tubes sous la voiture ou je veux pas me tromper de sens Exclamation
steph60
MessageSujet: Re: durites d'eau   Mer 02 Aoû 2017, 11:09
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: durites d'eau   Jeu 03 Aoû 2017, 12:01
Sous la voiture, tu ne peux pas te tromper... les tubes sont pré-formés et ne vont qu'à un endroit et le tuyau de droite est pour le tube de droite, le tuyau de gauche pour le tube de gauche.
Bien que n'ayant pas pris de photo au démontage, le remontage 4 ans après ne m'a pas posé de problème, même si je m'étais posé la même question.
481
MessageSujet: Re: durites d'eau   Jeu 03 Aoû 2017, 15:37
Oui en effet on ne sait quasiment pas se tromper.
La grosse durite qui part au point le plus haut sur le moteur et passe au dessus du démarreur et bien elle se branche sur le tube côté passagé.
steph60
MessageSujet: Re: durites d'eau   Sam 05 Aoû 2017, 06:54
ok merci les gars Wink
BILMUCHE
Nombre de messages : 6
MessageSujet: durites de chauffage   Dim 03 Sep 2017, 09:05
Bonjour !
et les tubes de chauffage ?
un des deux passe sous la voiture avec les gros tubes qui vont au radiateur à l'avant.
Mais le second, celui qui sort de la pompe à eau et semble pénétrer dans l'habitacle au niveau de la roue de secours..... Est-ce quelqu'un peut me dire où il passe exactement entre la pompe à eau et le radiateur de chauffage? Et comment le remplacer??
MessageSujet: Re: durites d'eau   Dim 03 Sep 2017, 16:50
Le deuxième tube passe dans le tunnel dans l'habitacle.
Fixation de la durite côté moteur
La durite se raccorde dans le tunnel au niveau du frein à main
BILMUCHE
MessageSujet: Re: durites d'eau   Dim 03 Sep 2017, 16:58
Grand merci Bourdon41 !
Pas envie de tout démonter dans l'habitacle...
Je sens que je vais faire passer une durite silicone souple de 16 (comme la seconde canalisation de chauffage & les canalisations principales) à l'extérieur de la voiture
durites d'eau
