 re fabrication joint support parechocs
Steph51
Nombre de messages : 407
MessageSujet: re fabrication joint support parechocs   Mer 02 Aoû 2017, 21:56
Salut à tous
Un petit mot pour vous faire part d'une de mes dernières fabrication maison...
En démontant les supports de pare chocs avant de ma X, j'ai trouvé les espaces de joints en mauvais états Sad
En image, ça donne ça:
Pour ceux qui ne (re)connaisse pas, c'est la pièce qui est là:
Du coup, pour refaire le joint cassé, j'ai fait une petite réparation a coup de papier adhésif, puis réalisation d'un petit moule en plâtre en deux parties:
Vous noterez la rondelle pour faire poids de manière à ce que le niveau de plâtre soit affleurant au retour en plastique Very Happy
Deuxième partie du moule faite après avoir peint la première pour éviter l'adhérence des deux morceaux. Et voila des moules artisanaux...
Reste plus qu'a passer une couche d'aide au démoulage et à couler de l'uréthane liquide Smile
Et voila le résultat: à gauche les pièces d'origine, et à droite les reproductions...
Coté élasticité des reproductions, je suis plutôt content. On n'est pas loin de l'origine.
Reste que l'aspect est moins brillant, mais c'est par ce que je n'ai pas mis de cire de démoulage. Je ferais mieux la prochaine fois...
Pour l'uréthane liquide, il y a plusieurs fournisseurs et plusieurs niveau d'élasticité possible. Ca sert aussi à refaire des silents ou d'autres pièce "plastique".
En espérant que ça serve à quelqu'un...
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: re fabrication joint support parechocs   Jeu 03 Aoû 2017, 12:08
Et si tu mélanges plusieurs uréthanes... ça fait du poly-uréthane...
cqfd Very Happy
pascal13
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: re fabrication joint support parechocs   Ven 04 Aoû 2017, 05:25
Bravo Stéphane, merci pour le partage de l'astuce.
Steph51
MessageSujet: Re: re fabrication joint support parechocs   Sam 05 Aoû 2017, 14:20
Citation :
cqfd Very Happy
lol!
Merci Pascal
Je ne connaissais pas l'uréthane liquide et j'en n'ai pas trouvé trace sur le forum. Du coup, je me suis dis que ça pouvais donner des idées...
Xtof19
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: re fabrication joint support parechocs   Sam 05 Aoû 2017, 21:11
merci pour ce partage d'expérience qui concerne les éléments "souples". Je ne connaissais pas ce type de produit.
A tout hasard, en ce qui concerne les plastiques durs (du genre constituant les grilles latérales bordant le capot moteur des 1300), quelqu'un a-t-il une idée d'un produit adapté à la réparation d'éclats (apport de matière nécessaire)+ remise en place des morceaux?
Ces plastiques sont-ils du type PVC?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Xtof19
Steph51
MessageSujet: Re: re fabrication joint support parechocs   Dim 06 Aoû 2017, 07:01
Pour les plastiques dur type ABS, il y a un truc que j'ai vu sur d'autre forum mais que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer...
Tu prends un bout d'ABS que tu découpes en petits morceaux et tu mélanges avec un solvant type acétone.
Pour faire ce mélange, tu utilises un pot, type pot de confiture dont tu fermes le couvercle. Il faut mélanger la mixture pendant deux jours. Ensuite, tu obtiens une espèce de pâte que tu peux faire couler sur la pièce d'origine que tu veux réparer. Ca va mettre 2 jours de plus pour se re-solidifier.
Pour l'ABS d'origine, tu peux utiliser des blocs de LEGO, comme ça tu choisis ta couleur  Very Happy
Si tu te lances, dis nous si ça marche bien.
Steph51
Xtof19
MessageSujet: Re: re fabrication joint support parechocs   Dim 06 Aoû 2017, 19:12
Merci Steph51, je vais certainement essayer la chose.
Donc 4 Etapes préalables à franchir:
- Attendre que les petits loups soient à leur stage pour leur "emprunter" une pièce d'essai
- Fouiller le garage pour retrouver mon masque à cartouche, car à mon avis la mixture ne doit pas être top à respirer
- Finir à toute vitesse le dernier pot de confiture entamé ce matin
- Survivre aux 3 étapes précédentes:arrow:
Je vous tiens au courant.
Xtof19
