 problempe de chauffe
3 participants
cyril19
Nombre de messages : 19
problempe de chauffe Empty
MessageSujet: problempe de chauffe   problempe de chauffe Icon_minitimeVen 04 Aoû 2017, 00:49
bonjour a tous depuis le temps , après avoir remonter mon moteur et avoir presque fini la voiture j ai eu que des soucis que j ai pu regler , premier souci joint de culasse donc demontage je le change et et en serrant les vis de culasse les pas de vis du bloque pète je les refais a l'aide de filet rapporté , las je remet la voiture en route je purge le circuit de refroidissement , le ventilo s'enclenche bien l eau circule et la voiture a l arret ne chauffe pas je décide de la faire rouler 10km et la température monte mais ne baisse pas donc je coupe le moteur pour la laisser refroidir , le lendemain je demarre la voiture je fais chauffer a l arret ventilo declenche bien mais pareil la temperature monte et baisse pas , je coupe le moteur et la le liquide de refroidissemt sort par le trous du vase en pression ca sens pas bon avais vous une piste je pencherais pour joint de culasse alors qu il es neuf et la culasse a etait controler
cyril19
MessageSujet: suite   problempe de chauffe Icon_minitimeVen 04 Aoû 2017, 00:50
j oublier c est un moteur de fiat uno turbo ie merci
MessageSujet: Re: problempe de chauffe   problempe de chauffe Icon_minitimeVen 04 Aoû 2017, 08:07
La galère...
As-tu le niveau de liquide correct et la purge est-elle parfaite ?
Moi je checkerais ça en premier.
problempe de chauffe 2u44yg1
cyril19
MessageSujet: merci pour la reponse   problempe de chauffe Icon_minitimeVen 04 Aoû 2017, 09:49
oui purge faite , rien a l'air d'etre bouche et je voie rien qui laisse penser a un joint de culasse
MessageSujet: Re: problempe de chauffe   problempe de chauffe Icon_minitimeVen 04 Aoû 2017, 13:59
le liquide de refroidissement ne passe pas dans le radiateur?
problempe de chauffe Signat10 Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
cyril19
MessageSujet: merci   problempe de chauffe Icon_minitimeVen 04 Aoû 2017, 14:56
oui le liquide a l air de passe et le radiateur et bien chaud partout, pas d'air dans le circuit la seule chose que j ai remarque c est que le ventilateur et en facade et poussse l air a travers le radiateur
MessageSujet: Re: problempe de chauffe   problempe de chauffe Icon_minitimeVen 04 Aoû 2017, 20:09
Ah ça, c'est p'tèt bien ton soucis Very Happy
Montage d'origine ou bidouille à cause du turbo ?
cyril19
MessageSujet: bouchon d expansion   problempe de chauffe Icon_minitimeVen 04 Aoû 2017, 20:19
peu t on avoir un probleme de purge ou de chauffe a cause d'un bouchon d'expansion non étanche
» probleme de chauffe !!
» Elle démarre très mal
