 PROBLEME DE PHARE
fiatboy
Nombre de messages : 154
MessageSujet: PROBLEME DE PHARE   Dim 03 Sep 2017, 19:14
Bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon phare coté passager
lorsque je met en position on les phares se lève puis celui passager redessent et remonte
et cela ce produit aussi a la fermeture le passager ferme remonte et ferme
j'ai vérifier les diodes avec 12 volts les 2 passe le courant dans un sens
et le stop dans l'autre
votre aide svp
fiatboy
MessageSujet: Re: PROBLEME DE PHARE   Dim 03 Sep 2017, 21:01
on sont les diodes sur ce type de moteur?
fiatboy
MessageSujet: Re: PROBLEME DE PHARE   Lun 04 Sep 2017, 16:58
Et surprise pas de diodes affraid et sa fonctionnait whaou
[img][/img]
Steph51
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: PROBLEME DE PHARE   Lun 04 Sep 2017, 19:00
Il me semble avoir déjà lu sur le forum que tous les modeles n'ont pas de diode...
Nombre de messages : 1607
MessageSujet: Re: PROBLEME DE PHARE   Lun 04 Sep 2017, 20:02
Ce sont les moteurs des FIAT X1/9 1300 cm3 de 1972 à 1975
fiatboy
MessageSujet: Re: PROBLEME DE PHARE   Mer 06 Sep 2017, 20:44
Merci viper de l'info
tu c'est la raison que Fiat en est venu au diode
ce type de moteur sans diode sa fonctionne bien
PROBLEME DE PHARE
