 Vis à tête bizarre..?
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Vis à tête bizarre..?   Lun 04 Sep 2017, 04:27
Bonjour ! Qui peut me dire où va cette vis à tête bizarre ? Merci !
Nombre de messages : 3111
MessageSujet: Re: Vis à tête bizarre..?   Lun 04 Sep 2017, 05:30
je n'ai pas la même mais ça ressemble a une vis qui fait la jonction cremaillere / colonne de direction
MessageSujet: Re: Vis à tête bizarre..?   Lun 04 Sep 2017, 11:38
Ah bon ?
MessageSujet: Re: Vis à tête bizarre..?   Lun 04 Sep 2017, 17:25
tu est sur que ça va sur ton X1/9 cette vis ?
MessageSujet: Re: Vis à tête bizarre..?   Lun 04 Sep 2017, 18:09
Certain mais trou de mémoire
MessageSujet: Re: Vis à tête bizarre..?   Lun 04 Sep 2017, 18:40
alors je sèche redC
Nombre de messages : 1581
MessageSujet: Re: Vis à tête bizarre..?   Lun 04 Sep 2017, 20:04
Jamais vu non plus
MessageSujet: Re: Vis à tête bizarre..?   Lun 04 Sep 2017, 20:34
Bizarre..
fabermorcar
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Vis à tête bizarre..?   Mar 05 Sep 2017, 06:59
Vue la classe 8.8 du boulon il ne doit pas venir d'un élément de sécurité.
Peut être un collier d'échappement.
AR
MessageSujet: Re: Vis à tête bizarre..?   Mar 05 Sep 2017, 07:54
D'origine sur toutes les X1/9, il n'y a aucun collier d'échappement
fabermorcar
MessageSujet: Re: Vis à tête bizarre..?   Mar 05 Sep 2017, 11:53
Pour le montage d'origine peut être, par contre au cours des ans les modifs sont légions. Par contre la classe 8.8, ces de la fourniture de quincaillier.
https://cdn.pkwteile.de/thumb?id=1011301&lng=fr
AR
Nombre de messages : 1709
MessageSujet: Re: Vis à tête bizarre..?   Ven 08 Sep 2017, 07:43
Ayant, dans mon démontage-remontage complet rencontré toutes les vis de mon X1/9 1979, je n'ai jamais vu cette vis. Il semble s'agir d'une vis permettant un réglage via une came (mais seulement côté tête...).
fabermorcar
MessageSujet: Re: Vis à tête bizarre..?   Ven 08 Sep 2017, 10:16
J'ai déjà vu ces boulons dans l'industrie sur des colliers, soit d'échappement ou des flexibles (pas hydrauliques) il suffit d'une seule clé pour le serrer ou le desserrer, l'ergot est pris dans un logement, souvent ses colliers sont en tôle emboutie.
