 Adaptation tringlerie d'accélérateur pour paire de weber
Nombre de messages : 424
MessageSujet: Adaptation tringlerie d'accélérateur pour paire de weber    Mar 03 Oct 2017, 07:09
Bonjour ! Je sur la fin de la restauration de mon moteur ! Je recherche une patte avec qu'on pourrait visser sur l'axe d'origine qui en diamètre 8 apparemment on peut trouver cela sur des sites anglais mais il faut déjà savoir comment cela s'appelle. Vous avez une idée ?c'est pour adapter aux weber 36 dcnfa. Merci !
marag
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: Adaptation tringlerie d'accélérateur pour paire de weber    Mar 03 Oct 2017, 14:31
Weber linkage ou link
MessageSujet: Re: Adaptation tringlerie d'accélérateur pour paire de weber    Mar 03 Oct 2017, 14:39
Ok je vois. Mais qu'avez vous fait ceux qui ont placé les même weber ? Merci !
Nombre de messages : 3091
MessageSujet: Re: Adaptation tringlerie d'accélérateur pour paire de weber    Mar 03 Oct 2017, 19:31
fabrication perso Razz
MessageSujet: Re: Adaptation tringlerie d'accélérateur pour paire de weber    Mer 18 Oct 2017, 13:24
Belle réalisation. Mais ce qui me gêne c'est la soudure, je préferai quelque chose à visser pour faciliter le réglage de la tringlerie et pour que ce soit amovible.
J'avais commandé ceci :
http://www.webcon.co.uk/shopdisplayproducts.asp?Search=Yes&sppp=10&page=1&Keyword=9990318600&category=ALL&highprice=0&lowprice=0&allwords=9990318600&exact=&atleast=&without=&cprice=&searchfields=
Mais la partie basse touche carrément le cache culbu. Le Top serait la vis de serrage au dessus du trou et non en dessous comme ca on peut encore meuler.
Il y a un sujet sur le forum qui en parle je suis en train de le chercher.
MessageSujet: Re: Adaptation tringlerie d'accélérateur pour paire de weber    Jeu 19 Oct 2017, 20:07
Tiens, un lien à parcourir :
https://www.passionautofrance.com/index.php?manufacturers_id=22&sort=2a&page=1&osCsid=5946e507d20235d7bda1a22aecb70666
Pas mal de pièces, peut-être que ton bonheur s'y trouve Razz
» cherche cable d'accélérateur pour sprint QV 1,5
» Quel câble accélérateur pour carbu 32IF7?
» Cable accélérateur pour MZ ts 1974. Help!
» Câble d'accélérateur plus long pour L4
» commodo d'accélérateur qui se barre
